Текущее время: 29 Nov 2026, 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Stels-Benelli Macis 150
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 04:09
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Просьба stelsmoto поделиться информацией по этому скутеру...
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
 Заголовок сообщения: Re: Stels-Benelli Macis 150
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 19:18
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Судя по этой ссылке ; http://donbass-scooter.clan.su/publ/ben ... 16-1-0-555 очень даже неплохой вариант )))
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 22:01
Стаж: c 2008
Судя по всему, эта ссылка - практически единственный источник информации о новой модели...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 09:32
Стаж: c 2008
Интересно, соответствовать будет? Практически аут в новом дизайне, интересно какая рама...
Хотелось бы услышать от Stelsmoto: унаследует ли новая модель амортизаторы и резину от Аутлендера?
2011 Benelli Macis 150 - Specifications
American MSRP: See your local Benelli dealer for pricing
Canadian MSRP: See your local Benelli dealer for pricing
MOTORE / ENGINE
TIPO
Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 2 valvole, singolo
asse a camme in testa
TYPE
Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 2 valves, single overhead
camshaft
CILINDRATA
151 c.c.
DISPLACEMENT
ALESAGGIO x CORSA
57,5 x 57,8 mm
BORE x STROKE
RAPPORTO DI COMPRESSIONE
11:1
COMPRESSION RATIO
POTENZA MASSIMA
9,1 kW (12,4 CV) @ 7500 rpm
RATED OUTPUT
COPPIA MASSIMA
12,6 Nm (1,3 kgm) @ 6000 rpm
MAX. TORQUE
ALIMENTAZIONE Carburatore Æ26 mm - PD26J G17
FUEL SUPPLY Carburetor Æ26 mm - PD26J G17
LUBRIFICAZIONE A carter umido
LUBRICATION Wet crankcase
CAPACITA' TOTALE OLIO 1000c.c. (Motore/Engine)
120c.c. (Scatola OIL CAPACITY riduttore/Gearbox)
IMPIANTO DI SCARICO Con catalizzatore
EXHAUST SYSTEM With catalytic converter
OMOLOGAZIONE
Euro 3
CERTIFICATION
FRIZIONE Automatica centrifuga a secco
CLUTCH Automatic centrifugal dry clutch
TRASMISSIONE PRIMARIA Cinghia trapezoidale
PRIMARY DRIVE V belt
TRASMISSIONE FINALE Riduttore ad ingranaggi in bagno d'olio
FINAL DRIVE Gears in oil bath
IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRIC EQUIPMENT
ACCENSIONE CDI
IGNITION CDI
CANDELA
NGK CR8E
SPARK PLUG
AVVIAMENTO ELETTRICO
STARTING ELECTRIC
CICLISTICA / CHASSIS
TELAIO Traliccio in tubi d'acciaio con struttura a doppia culla
FRAME Steel trestle with a double cradle in steel tube
SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella telescopica idraulica con steli ø33 mm
FRONT SUSPENSION Hydraulic telescopic fork ø33 mm
ESCURSIONE SOSPENSIONE
ANTERIORE 86 mm
FRONT SUSPENSION STROKE
SOSPENSIONE POSTERIORE Motore oscillante con doppio ammortizzatore idraulico
REAR SUSPENSION Floating engine with double hydraulic rear dumper
POSTERIORE 58mm
REAR SUSPENSION STROKE
FRENO ANTERIORE Disco in acciaio ø240 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
FRONT BRAKE Steel disk ø240 mm with floating double piston caliper
FRENO POSTERIORE Disco in acciaio ø240 mm con pinza flottante a 2 pistoncini
REAR BRAKE Steel disk ø240 mm with floating double piston caliper
TIPO CERCHIO ANTERIORE In lega di alluminio
FRONT RIM TYPE Aluminium alloy
DIMENSIONI CERCHIO ANTERIORE
2,50"x16"
FRONT RIM DIMENSIONS
TIPO CERCHIO POSTERIORE In lega di alluminio
REAR RIM TYPE Aluminium alloy
DIMENSIONE CERCHIO POSTERIORE
2,75"x16"
REAR RIM DIMENSION
PNEUMATICO ANTERIORE
100/80-16
FRONT TYRE
PNEUMATICO POSTERIORE
120/80-16 (110/80-16)
REAR TYRE
DIMENSIONI / DIMENSIONS
LUNGHEZZA
2095 mm
LENGHT
LARGHEZZA SENZA SPECCHI
720 mm
WIDHT EXCLUDING MIRRORS
ALTEZZA SENZA SPECCHI
1115 mm
HEIGHT EXCLUDING MIRRORS
ALTEZZA SELLA
800 mm
SEAT HEIGHT
INTERASSE
1380 mm
WHEELBASE
ALTEZZA DA TERRA** N.D.
GROUND CLEARANCE** N.D.
AVANCORSA N.D.
TRAIL N.D.
INCLINAZIONE CANNOTTO
STERZO
N.D.
STEERING PIPE ANGLE N.D.
MASSA A SECCO*
130 kg
UNLOADEN WEIGHT*
MASSA IN ORDINE DI MARCIA**
137 kg
ROAD READY WEIGHT**
MASSA MASSIMA AMMISSIBILE
295 kg
PERMITTED TOTAL WEIGHT
CAPACITA' SERBATOIO
7,4 lt
USABLE TANK VOLUME
RISERVA
N.D.
RESERVE
* senza i liquidi di esercizio / without fluids
** secondo direttiva 93/93/CEE con serbatoio riempito al 90% / According to guideline 93/93/CEE with all fluids, fuelled with at least 90% of usable tank
volume
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 12:23
Первым был журнал мото или мотоэксперт. Это их статья и фото :-D
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 12:27
Вот несколько "живых" фото, которые я сам делал.
555.JPG [ 426.97 KiB | Просмотров: 9666 ]
444.JPG [ 498.91 KiB | Просмотров: 9666 ]
333.jpg [ 760.39 KiB | Просмотров: 9667 ]
222.jpg [ 543.8 KiB | Просмотров: 9667 ]
111.jpg [ 664.92 KiB | Просмотров: 9667 ]
www.stelsmoto.ru
Последний раз редактировалось Stelsmoto 27 Jan 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 12:34
[quote="MadCat"]Интересно, соответствовать будет? Практически аут в новом дизайне, [b][color=#BF0000]
Практически. Только рама другая. Двигатель и редуктор такой же. Колеса такие же, только резина с другим рисунком.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 21:30
Скутер: Stels Arrow 50 Benelli
Стаж: 2 года (авто4)
Как только он появится в продаже куплю его *THUMBS UP* единственное что хочется узнать:
1. Каков горшок у него под седухой (главное чтобы хоть шлем влез)
2. Судяпо фоткам я не увидел кик стартера или я не прав.
3. Известна хоть примерная цена на него?
Stels - стиль жизни без форматов!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 21:42
Кикстартера и на Аутлендере нет. Не нужен он уже, как ни как 21 век на дворе, а вы всё с кривым стартёром не расстанетесь :-D
По теме: отличный дизайн! Жаль движок маловат для меня, как действующего владельца Аутлендера.
Сиденье, я смотрю по сравнению с Аутлендером, стало не такое покатое. Поправили. Значит нарекания не только я высказывал ;-)
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 22:51
Кик это важный атрибут в моте. вот он у меня в гараже стоит сейчас там нету света и сам гараж далеко от дома чем аккум заряжать? Это я так к примеру, или попал в дождь аккум замкнуло что на себе его тащить.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 13:47
"Горшок" не мерил, но значительно больше чем на Ауте.
Кика нет. Я повторюсь, что ходовая и дигатель от аутика с небольшими изменениями.
Цены пока нет. Я думаю в районе 67.000р
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 13:52
вы не сравнивайте 50сс и 150сс. У меня когда Vortex 150 был, я его после зимы с акума не завел. Начал запускать с кикстартера, через 20 мин гимнастики было уже не до скутера :-D скут так и не завелся. Запустил только через прикуривать.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 15:26
Stelsmoto
Бессмысленно пытаться завести скутер с зажиганием DC-CDI, при посаженном АКБ, с кикстартера.
Равносильно попыткам завести инжекторный автомобиль, с посаженной АКБ, с буксира.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 16:54
StelsmotoРавносильно попыткам завести инжекторный автомобиль, с посаженной АКБ, с буксира.
Вортекс давно был. Тогда молод был ;). А вот насчет а\м не согласен. Причем тут инжектор? Может вы имели ввиду автоматическую коробку передач? На механике, то без проблем заведется.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 17:09
Stelsmoto
На инжекторе много энергозависимых элементов.
Бензонасос, форсунки, блок управления двигателем.
Карбюраторный двигатель, с контактным, или бесконтактным зажиганием, завести с севшей АКБ гораздо проще.
Только если АКБ не разряжена в ноль.
АКПП и вариаторные КПП, с буксира вообще не завести.
Без давления масла в системе, эти коробки передач, можно только убить буксированием.
В скутере, с CDI зажиганием, всё гораздо проще.
Там АКБ вообще не участвует в работе зажигания.
