Текущее время: 05 Nov 2026, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: подскажите что может быть Х долгий прогрев Х
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 10:04
владимир78 писал(а):
болт качества смеси на 3 оборота все равно такая же беда
Тебе же ясно написали, как регулировать холостой ход.
Эпикуреец писал(а):
винтом дросселя (с пружинкой сверху у троса газа)уменьшаешь, винтом качества добиваешься максимальных оборотов, опять уменьшаешь верхним и так несколько раз
При чём тут количество оборотов винта?
После нормальной регулировки ты и не вспомнишь , сколько оборотов ты сделал.
Кроме того, на той корости, на которой у тебя провалы, холостой ход не влияет на работу двигателя.
Там уже работает ГДС, а не ХХ.
Проверяй герметичность впуска, от фильтра до головки цилиндра.
Надеюсь фильтр штатный и с корпусом фильтра ты ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 13:53
Скутер: neksus
спасибо тема закрыта решил поменять поршневую и новый карб поставить
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 18:06
владимир78
Ещё сиденье поменяй и зеркала.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 19:19
Да чего там...меняй весь скутер!!!!!!
