Текущее время: 20 Aug 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДЫМИТ КАК ПАРОВОЗ!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:57
FIRE FOX
Масло не пенится! МЕняй!
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 21:13
Эпикуреец
Ой ли?
То, что менять, спору нет.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 23:02
Hors
В моторе конечно.
Сатрап! :-D *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2010, 01:53
Скутер: honda yamaha liefan suzuki flybo
Стаж: 15
Если растачивал цилиндр-проверь суммарный зазор между поршнем и цилиндром а такжеэллипсность .Попадались такие криворукие мастера-расточники что пришлось растачивать на больший р-ер.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 03:31
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Парни такой вопрос направляющии клапанов,в (голокве) подлежат замене?Через направляющии можит брать масло.Если имеется люфт.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 11:13
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Брать будет т.к. из-за люфта маслосъёмные колпачки тоже плохо держат масло. Поменять напрвляющие можно, благо в продаже есть, в том же Скутермаге. Но (имхо) легче купить новую голову. У нас без клапанов они стоят 700р.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 12:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
кто-то менял?опытом поделитесь или инфу скиньте.За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 13:42
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Была такая проблема,что тока не делал, кольца менял,колпочки,прокладку,масло, купил направляющие по 150р - проблема пропала
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 13:53
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
[quote="Serega Solovyov"]Была такая проблема,что тока не делал, кольца менял,колпочки,прокладку,масло, купил направляющие по 150р - проблема
Они запресованы или просто вставлены плотно?Меняются без проблем?
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 19:18
VVV писал(а):
Вы все пропустили то, о чём спросил GRO....А он спросил про температуру масла при обкатке новой ЦПГ....и это единственная причина дымления двигателя. При перегреве, у даже совершенно новых маслосъёмных колпачков, уплотняющие кромки теряют эластичность и они не выполняют своих функций. И не важно когда они были поставлены вчера или два года назад.... Лечение- замена маслосъёмных колпачков.
Витя, а ты по моему вот это пропустил,-
клапана болтались в сальниках-менял на новые
Кромки тут не при чем, клапана болтались. Просто ТС похоже перепутал, что в чем болтается.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 20:51
А как ты себе представляешь новую ЦПГ (обкатка) и "болтающиеся" клапана?!!! Чёта тут не сходится.....
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 08:04
VVV
Ну он цилиндр менял,голова то старая осталась,я на своей 8000 км прошёл и пришлось менять направляющие
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 11:17
VVV
У него голова 15000 прошла + 700 обкатки и на этих 700 разболтанные клапана снова убили сальники (имхо). Я далек от мысли ,что он перегрел скут на обкатке. 15000-это уже опыт есть, раз тогда обкатал правильно, то счас вряд ли ошибётся.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 14:50
НЕ я всё понимаю, но он написал, что менял полностью ЦПГ, ...Может не так понял....Подрузомевалось, что он полностью поставил ЦПГ (вместе с ГЦ) ну начал обкатывать... А так конечно , за такой пробег там разбито уже всё, что можно..
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2010, 19:24
то то и оно...
