Текущее время: 24 Aug 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: aiovlev | 29 Dec 2010, 10:27.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр на дисплее от мобильного телефона
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 10:25
neonAG писал(а):
Предложенную схему собрать не сложно но она не функциональна как заводская! Если задаться целью собрать бортавой компьютер мало знаний одной мототехники!
Нужно
Разработать или взять чужой проэкт он точно будет на микроконтроллере PIC или AVR
Наличие печатной платы у проэкта в формате Спринт Лоята
Прошивка для микроконтроллера с расширение HEX или txt
Перевести рисунок
протравить плату
напаять радео элементы
проверить всё ли правельно
Прошивка микроконтроллера
Купить или собрать програматор для PIC или AVR они разные
Скачать программы прошивальщики
прошить и пройти верифекацию (проверить прошивку в МК)
Припаять МК или вставить в зарание припаенный сакет (сакет-панелька для вставления чипа в DIP корпусе )
Всё проверить
включить устройство
Настроить если то требуется!
Почти всё написанное неправда.
Достаточно просто купить нечто-вроде этого http://shop.roboforum.ru/product/or-dui ... ontroller/
Подключить по USB к компьютеру и написать программу на простейшем языке который за 2-3 часа легко осваивается.
Корпус, индикатор по вкусу и датчики какие считаешь нужными. Это всё что понадобится.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 10:33
Нашёл дома старую Motorola C350.
Плата есть, вот такая: http://www.freeduino.ru/arduino/freeduino2009.html
Великовата и дороговата, но если всё понравится можно будет маленькую и дешёвую купить.
Вырву экранчик из телефона и попробую сделать тахометр+температура+напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 17:33
Ото дело. aiovlev
Ждем-с результатов.
А neonAG неправ, я согласен. Хотя бы потому, что "купить" ещё никому ума не прибавило.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 17:43
Скутер: Suzuki ad v100
Этот алгоритм упомянутым мной для микроконтроллеров не имеющие шины USB
Если вы даже этого не знаете то как можно предлагать то о чём вы даже не представляете!
Это возможно для профисеонала в програмировании МК!
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 17:50
neonAG писал(а):
Этот алгоритм для микроконтроллеров не имеющие шины USB
Сам-то понял что написал?
Прочитай вот это для начала http://www.freeduino.ru/arduino/index.html
И заметь, я не профессионал в области программирования МК.
Про их С и ассемблер я ничего не знаю, однако угол опережения зажигания
на моём мопеде регулируется таким контроллером с моей программой.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 17:57
neonAG
А о програматорах ты ничего не слышал?
http://www.chipdip.ru/catalog/show/prog ... -kits.aspx
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:04
Да и не нужны никакие программаторы в этом случае.
А в других случаях программатор для ATMega это четыре проводка, разъем и компьютер.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:14
В зависимости что иметь в виду под словом програматор! Есть програматор 4 проводка есть на микросхемах!
Я в частности прошивал NTV программатором для PIC! Могу представить свои устройства на PIC контроллерах! Реальные устройста! А не ссылки на интернет магазин!
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:31
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:38
Я имеюв иду прошивку опережение зажигания на этом блоке с USB портом!
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:44
И что? Программа примитивная, я на неё не больше полдня потратил.
Подключил плату к компьютеру, набрал програмку, нажал кнопку "upload" и готово.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:45
aiovlev писал(а):
угол опережения зажигания на моём мопеде регулируется таким контроллером
с моей программой.
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 18:59
Выходите вокруг да около aiovlev программу код программы или готовую прошивку! Или её просто нет! И опережение зажигания тоже нет!
Только факты!
Я могу ппокозать свои устройства и прошиву и печатку!
Ну так я увижу реальные дывайсы?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2010, 19:10
Вот я делал дэвайс дистанционное управления инфракрасное чтоб на сигналку не тратиться пульт подходит китайский!
Кто что делал из ДЕВАЙСОВ?
