Текущее время: 29 Nov 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 22:40
Вот электросхема на скиф 50 :) на тактике такая же. Разбирайся ;-) я думаю тут все понятно
Stels Skif 50 2T.gif [ 231.97 KiB | Просмотров: 22930 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:08
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
На схеме Stels Skif 50 2t белый провод с генератора до регулятора напряжения отсутствует или не показан?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:10
Alpha_50_electric.pdf
С цветами попутал с 4т, белый-регулируящая, красно-черный - комутатор, красно-желтый - регулятор, обогатитель, фары
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:28
Стаж: 9
Заходил по ссылке Alpha_50_electric.pdf. Яндекс пишет нет такой страницы...
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:31
Попробуй еще раз, у меня со второго раза зашел
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2011, 23:37
Стаж: 9
Увы. Безрезультатно. Может кто прямую ссылку кинет? Хотя я у себя в куче нашел QJ50QT-29A. Это она?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 11:37
Стаж: 9
Схему Alpha 50 все же скачал. Поворотники без АКБ должны работать или нет?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 13:10
Если двигатель не заведен то нет, если заведен то скорее всего будут, ведь подзарядка АКБ все будет, это напряжение на поворотники пойдет.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 13:21
Поворотники, стоп, сигнал, сигнализация, стартер от АКБ постоянным током. Фары, габариты,подсветка приборки, обогатитель от генератора переменным током.
И после пуска двигателя с реле регулятора идет заряд на АКБ, есть он или нет всеравно все заработает.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 13:19
Скутер: SPEED GEAR 125T(150)-5C
Bublik79 писал(а):
всем привет!на днях при морозе -5 крутил ручку газа немного примерзла теперь нет возврата назад возможен ли
обрыв
троса?саму ручку не разбирал так как винты в ней замерзли
Возможно влага в троссе! У меня такое было, потеплело и стало все на свои места. просто через некоторое время трос перегнил в середине и все, пришлось менять!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 13:00
Стаж: 9
Смотрел по каталогам регулятор напряжения на Tactic 50. Оказалось для Tactic и например Alpha они идут под разными арт. номерами. Выходит, что у меня вообще чужой может быть установлен? Есть ли между ними разница и взаимозаменяемы ли они?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 14:57
Не думаю что китай будет делать для каждого скутера индивидуальные регуляторы. Тем более оба скутера 2Т и проводка одинаковая.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 16:13
Встречался с таким, номера разные, цены тоже, под разные скутеры заточены, а по сути одно и тоже и все подходит.
Но я вам больше скажу, они же и на 4т идут. Просто видать на разных заводах делаются, поэтому и номера разные, а цена от престижности завлда. В китае заводов как ................ :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 12:15
Скутер: YH50QT-17 JUMBO (Китайский BWS)
Стаж: с 29.04.2011.
Скоро весна,приближается час покупки,сделал некоторые предварительные выводы.Почитайте,пожалуйста,может отговорите или что посоветуете.Скутер нужен для деревни,езда по грунтовке не спеша,на асфальт выезжать чисто прокатиться по приколу,мои ТТХ 178см рост,75кг вес.Итак,мой выбор в порядке убывания приоритета:1.Стелс Тактик50-устраивает всё(с этого года на Тактик ставят аналоговую приборки и нет автозапуска).2.Стелс Скиф50-смущают узкие колёса по сравнению с Тактиком,думаю,два три сантиметра на Тактике по песку не помешают,но экономия 6000руб.3.Джайлинг16-для просёлка вообще класс!Но боюсь 4т движка,2т перебирал всю советскую мототехнику от Минска до Юпитера,а ГРМ для меня тёмный лес.4.http://www.velkom-ekb.ru/index.php?page ... 4014&pin=1 вот такой аппарат вроде тот же Джайлинг,но в каком подвале и каким молотком его собирали неизвестно,но стоит у нас 31000.Вот такие прикидки,заранее спасибо за ответы.
Одна голова-хорошо,а с руками и ногами-ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 12:50
Джамбо не понравился, крокодил какой то, кузнец местный наверно сделал :-D , да и колеса маловаты, лучше тактик или из хонлингов что нить поищи там 2 амортизатора сзади. А 4т тяговитее и ЦПГ 82сс засунуть можно, думаю для деревни лучше. Ну и на резину смотри чтоб внедорожка стояла (бывает, вот у меня попалась)
Как говориться что бы взял для деревни планету или восход. :) Вот и бери колеса побольше, раму покрепче, двиг потяговитей. Примерно хонлинг джокер :)
