Текущее время: 04 Jul 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 18:11
Ну тут уж я как организатор :) соревнований волен ограничивать вас только определенными оборотами, а какие они будут выбирать вам. Да еще я вам всем дал одинаковые скуты... победившему ящик водки или пива на выбор :-D
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 18:21
Штурман
На соревнованиях - "душилкам" не место! :-D
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 18:22
Штурман
Давай так, в Экоралли, я оделржу победу, если мой варик будет постоянно поддерживать обороты МКМ.
А так же в динамике, до определённой скорости, я выиграю.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 18:28
Штурман
Вот это другое дело :) а чтоб выиграть гонки надо умело комбинировать мкм и мм
Вот я и писал,что при нашем вариаторе трудно угодить мкм и мм
Например можно настроить макс динамику от0до 60 можно настроить от 0 до 80
и это не значит,что с настройкой от 0 до 80 скутер будет разгонятся до 60 быстрей чем с настройкой от 0 до 60. Потом можно настроить динамику разгона от 80до100 полезно для обгона фур, но на малой скорости он будет слишком вялый (двигатель будет перекручен) но с такой настройкой хорошо попрет в затяжной крутой подьем.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 18:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
это как так настроить? чтоб была тяга 80-100, но на 0-30 будет адский перекрут движка, при этом в горку поедет запросто?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:03
Очень просто ставить грузики такой массы,чтоб варик заканчивал работу на 95-100км час а от 0-30 естественно будет перекрут. А при обычной настройки варик заканчивает работу на 80км дальше разгон за счет оборотов двигателя
У варика один недостаток он слишком линейный... а надо чтоб на определенных оборотах подвижная щека ходила не так шустро...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:16
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
т.е. легкие грузики, грамма по 3.5, вот только 1 проблемма, варик так и не выйдет на максимальный радиус а движок будет постоянно перекручен и разгона и максималки не будет, с теми же 4,5 грамм грузиками и то разгон и максималка будут больше, проверенно опытным путем
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:21
S.T.I.G.
Мы каждый говорим о своем у меня 170кубов 4т у тебя не знаю.... и потом я не говорил что такая настройка гуд на всех режимах, просто сказал,так настроить можно.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:23
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
150 4т больше 80 при такой настройке даж не поехала
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:47
Штурман
:-D
У нас варик после 80 км/ч уже не работает.
Тоесть как раз, от 0 до 80 МКМ, а далее добираем за счёт оборотов до ММ.
Это то, что есть на самом деле, без мудрствований. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:50
Штурман
:-D
А максималка тогда сколько и на каких оборотах? только не китайских км/ч.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:52
GRO
Все правильно это оптимальная настройка наших вариков, скажем оптимальна для большинства дорожных условий нашей равнинной местности...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 20:03
Сергей777
110-115 км/ч по GPS.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 20:17
У меня так же, только после ста 10 километров даются как черепахе и на обгоне бесполезны...
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 20:28
Всё верно, ведь этот разгон идёт уже при падуюшем моменте.
Соответственно динамика уменьшаеться, хотя мощность ещё есть.
