Текущее время: 17 Oct 2026, 21:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 555 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Caffenero 250 не будет в 2011 г.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 15:34
STIV писал(а):
Кафу тоже в Китае делают (делали) на Куджее?
Benelli Caffenero 250 является скутером и полноценное производство его как и всех скутеров происходит в Китае. Другое дело, что QJ и Benelli пока не делает эту модель. (Причины не известны)
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 11:07
Не огорчайтесь по поводу снятия с производства кафенеры. С 2012 года у меня будет вот такой пепелац.
А вот его характеристики:
Production size(mm): 2175*785*1460
Wheelbase(mm): 1470
Ground clearance(mm): 140
Max.speed(km/h): 120
Fuel capacity(L): 11
Seat height(mm): 790
Started system: electric
Tire size: 120/70-16/140/70-16
wheel type: light alloy/light alloy
Brake mode: Disc brake/Disc brake
Brake opreation mode: Hand/hand
Engine style: Single cylinder, EFI,water cooling,4 stroke
Rated displacement: 295cc
Max. output power: 14kw/6500rmp
Bore*stroke(mm): 75*66.8
Transmission type: CVT transmission
N.W. G.W: 165kg 205kg
300 кубов, инжектор, ориентировочная цена в России - 105 тысяч рублей
IMG_6506b.jpg [ 178.17 KiB | Просмотров: 3785 ]
IMG_6497b.jpg [ 154.28 KiB | Просмотров: 3785 ]
1123.jpg [ 61 KiB | Просмотров: 3785 ]
3333.jpg [ 62.33 KiB | Просмотров: 3785 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 19:58
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Дожить надо.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 23:00
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Как то уж очень с мощностью кисловато. 18 лошадей. Нормальный 250сс от 20-ти имеет. А тут практически честные 300 и всего 18. А так вродеб неплохой мопед.
П.С. А Кафенеру жаль... я от него думал переднее колёсико приобрести, видно не выйдет :(
Последний раз редактировалось a1298 04 Jan 2011, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 23:07
Кстати, уважаемые продавцы китайской скутотехники!
Ну скажите уже изготовителю чтоб планку крепления номерного знака для мотороллеров, поставляемых в Россию, устанавливали как надо, а не задирали к небесам! Российский ГРЗ не имеет отверстий в верхней части - только по бокам и на штатное крепление без колхоза не ставится!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 23:11
Дык рамки же продаются.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 23:38
Я и говорю - без колхоза на штатные крепления российские грз не ставятся, а должны, раз сертификацию прошли и продаются в России.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 09:39
то a1298
14 кВт это 19,03 лошади. Ситиком имеет 23,5 лошади, так что не сильно большая разница
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 10:11
Если 4.5 лошади не большая разница, то 13.1 (Аут) и эта моделька 19 л.с., тоже небольшая, а цена почти в два раза больше......
Последний раз редактировалось VVV 05 Jan 2011, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 10:31
VVV писал(а):
Если 3.5 лошади не большая разница, то 13.1 (Аут) и эта моделька 19 л.с., тоже небольшая, а цена почти в два раза больше......
Ну ладно, не передергивайте... Ведь не только в лошадях дело...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 10:55
Стаж: 14
По ТТХ не понятно какой мотор (клон чего), какая голова, ну и так далее. А 19 лошадей для китая уже приемлимо, вопрос когда это будет, и будет ли вообще, Кафой тоже кормили долго, а результат, то что китайцы таскают по выставкам, не обязательно идет в серию, а чаще идет с изменениями не в лучшую сторону (упрощение технологического процесса), и конечно цена за китай уже не радует, чем ближе китай пытается приблизится к технологиям современности, тем так же быстро приближается цена, к более известным и именитым брендам.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 13:05
Ну как бы сказать... это основной параметр в ТТХ.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 13:34
eldar писал(а):
то a1298
Фига се, 4 лощади разница получается по твоим подсчётам ( что вообще то очень много). На деле же немного не так- Ситиком имеет 15,4 Ква на 7000 при 23,5 Nm тяги на 5500. Видиш ли, если указанный мотор имеет те самые 14Ква на 6000 и пусть 25-27 Nm тяги на ( опять же к примеру) на 4800-5000, то этот мотор можноб было считать даже более предпочтительным, но снова "если". Однако этот параметр почему то не указан. Неизвестно и количество клапанов и степень сжатия. Хотелось бы эти параметры тоже знать. А ещё, если есть возможность, укажите диаметр тормозных дисков перед/зад. А если имеете к нему непосредственный доступ, то и размерность креплений ( ну это моя личная просьба. Ещё просьба дать подробную информацию по инжектору. В частности интересны датчики и регулятор ХХ. Вероятно у вас появляется возможность стать ещё и поставщиком запчастей к нашим СИМам. Ну по крайней мере хотелось бы. Если инжекторы и иные детали окажуться идентичными, что очень вероятно, то у СИМоводов вы будете популярны.)
Константин писал(а):
По ТТХ не понятно какой мотор (клон чего), какая голова, ну и так далее. А 19 лошадей для китая уже приемлимо.
Константин, отними от своего Ситика киловатт мощности и пару ньютонов усислия, а потом скажи приемлимо или нет. У Ситика энерговооружённость в притык. Подкупает возможность апгрейда аппарата. Из него при такой размерности можно вытащить сил 25 пр очень приличном усилии. Я почему и говорю- надо обзавестись поставщику оборудованием для чип-тюнинга...
П.С. Есть вероятность сознательного занижения мощности производителем в описании кстати. Ну не верю я в честную 300 с мощностью 14ква. Вообще надоб тест-драйв учинить и погоняться например с моим Ситиком.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 15:06
Скорее всего ставят ограничители...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 15:12
Вот я и говорю- надо оборудование и к лешему ограничители. Только неясно к чему они? Лан, погодим модели в продаже. Хотя в 2012-м может уже и не надо будет :D
