Текущее время: 29 Oct 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Мудрствования о стехиометрии
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 09:18
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
collins писал(а):
Для простоты, возьмём крайний случай - большой момент, но при оборотах 100 в минуту, и с какой скоростью мы уедем? А вот при 15000 с гораздо меньшим моментом у двигателя за счёт трансмиссии получим на колесе гораздо больший момент.
Да, ты действительно устал, и это бред. :-D
А про трансмиссию ты ничего не слышал?
Коробки передачь, редуктора?
Это новость?
Именно про трансмиссию и твержу. Она не только изменяет обороты, но и момент на колесе.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 09:22
Стаж: Долго!..
Off topic:
Коля, ты прав. сто пудов.даешь модельные движки на скутер!!!!
Да не, даёшь грамотный вариатор на скутер! Это главнее!..
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 12:07
collins писал(а):
Блинн, какая разница безнаддувный двигатель или нет? Это чисто механическая характеристика, не важно, какой двигатель её выдаёт.
У, как запущено.
collins очень советую изучить индикаторные диаграммы бензинового, дизельного, бензинового с наддувом, дизельного с наддувом двигателей.
А уж потом, делать такие нелепые заявления, что мол нет никакой разницы, по какой формуле считать.
В школе, дают только поверхностные знания, которые слабо отажают действительность.
И если уж на то пошло, момент равен силе, умноженой на плечо рычага.
Так вот, максимальный момент, как не странно, у двигателя не соападает с максимальной мощностью, из-за времени приложения максимальной силы к рычагу.
А по формуле, она больше подходит для так называемых "квадратных" двигателей.
Для длинноходного или короткоходного, нужна будет коррекция.
Если интересно, то по данным формулам можно в экселе забить таблицы, и потом получть график.
При правильном вводе информации, придётся вводить только три цифры, четвёртая будет проверочной.
12.jpg [ 186.54 KiB | Просмотров: 5364 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 12:47
Стаж: Долго!..
У, как запущено.
collins
С этим абсолютно согласен, согласитесь и Вы, что нам важен не сам момент на коленвале, а момент, помноженный на скорость вращения, поскольку последний трансформируется трансмиссией в меньшую скорость вращения, но с большим моментом на колесе. И он в результате на колесе будет БОЛЬШЕ, (с учётом оборотов на колесе!) чем для оборотов МКМ, достигнув максимума именно на оборотах максимальной мощности.
Да, запущено, если забываем школьные основы физики, которые несмотря ни на что, остаюттся верными и работающими.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 13:48
Начали про скорость горения топлива в зависимости от соотношения воздуха/топлива вернулись опять к динамике. Тоже самое уже я писал в другой теме: Динамика, или мощность vs МКМ как назвал ее GRO :)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 14:51
Эта величина сильно смахивает на мощность.
Нет возражений.
На оборотах максимальной мощности максимальной будет мощность :) , при постоянном передаточном числе трансмиссии графики мощности и крутящего момента на колесе будут полностью повторять таковые на коленвалу.
Вариатор же меняет передаточное соотношение в зависимости от частоты врашения к/в, причём! - на низких оборотах он работает как редуктор, а по мере их роста - уже как мультипликатор, т.е. увеличивает обороты (и снижает крутящий момент) на входном валу колесного редуктора (а передаточное число этого редуктора фиксированное). Поэтому при максимальных оборотах двигателя крутящий момент на колесе будет минимальным.
Ибо крутящий момент двигателя на оборотах максимальной мощности меньше, чем на режиме максимального крутящего момента, + к тому же он на этом режиме дополнительно уменьшается вариатором.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 15:11
Скутер: писяткубовый скутор джинс и Стэлс Отлэндор
Вот уже другая тема набирает популярность, а про "Памагите кобану найти каммулятор" уже забыта. Изображение
Мистер Бин
Дизель экономичнее не из-за цены на топливо.
У него КПД выше.
А вот где купить дизельный скутер?
Ну не скутер, а мотороллер Муравей-4 или его импортные аналоги.
Теперь понятненько: дизельные двигатили гораздо лучше бензиновых. Жаль, что китайцы не хотят выпускать дизельных скуторов они бы пользовались большим спросом.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 16:02
Хороший дизель превосходит бензиновый двигатель. Только одно но: на дизеле стоит турбонаддув, думаю на скутер сложновато и дороговато будет такое внедрить.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 18:36
Сергей777
Но мы так и не разобрались с GDI.
Они дохлее MPI?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 18:52
Сергей777
Они дохлее MPI?
Разница между новыми GDi и современными MPI
В современных традиционных двигателях для впрыска топлива используется система впрыска, которая пришла на смену карбюратору. MPI или Multi-Point Injection (Многоточечный впрыск), где топливо впрыскивается в каждый впускной канал, используется наиболее часто в мире.
Однако, даже в двигателях MPI есть предел управления подачей топлива и контроля сгорания, потому что воздух смешивается с топливом до того, как попадет в цилиндр.
Mitsubishi отмела эту технологию и приступила к разработке двигателя, где бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, как в дизеле. Более того, где синхронизация впрыска четко контролируется в зависимости от нагрузок на двигатель.
Двигатель GDI отличается следующими характеристиками:
⋅ Особо точный контроль подачи топлива для достижения топливной эффективности, которая превосходит дизельные двигатели, поскольку допускает сгорание на ультра обедненной смеси.
⋅ Очень эффективная впускная система и сравнительно высокая компрессия, уникальная для двигателей GDI гарантирует высокую эффективность и быстрые ответ на педаль газ по сравнению с традиционными двигателями.
⋅ Большая экономия топлива — до 25% потенциальной экономии;
⋅ Меньше потери на подкачке — нет дросселя, стратифицированный режим;
⋅ Большая компрессия — охлаждение воздуха во время впрыска;
⋅ Ниже октановое число — охлаждение воздуха во время впрыска;
⋅ Повышенная волюметрическая эффективность;
⋅ Улучшенная скорость ответа на педаль газа;
⋅ Для обогащения смеси надо меньше акселерации;
⋅ Более точный контроль воздуха и топлива;
⋅ Очень быстрый старт;
⋅ Во время холодного старта топлива заливается меньше;
⋅ Увеличенный уровень подачи рециркулируемого газа — для минимизации использования дросселя;
⋅ Превосходство по уровню выхлопа;
⋅ Сокращенный уровень выхлопа CO2.
2.jpg [ 52.02 KiB | Просмотров: 5309 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 19:00
Значит GDI не медлителен как дизель, как того хотел бы collins ;-)
Вот тут кто-то сильно лажанулся.
Дроссель на GDI точно есть!
Сам лично несколько раз промывал болки дроссельной заслонки на Паджеро-3.
У товарища на Каризме GDI накрывался дроссель.
Другое дело, что управление дросселем на GDI стало электронным.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 19:17
Вам виднее, мне разбирать такие автомобили не приходилось :)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 19:21
Стаж: Долго!..
Про более низкооборотные моторы со впрыском в цилиндр тема не отменяется - смесеобразования требует времени так или иначе. Но!:
За счёт чего? В Дизеле понятно - там степень сжатия выше раза в полтора. а тут?
Не в курсе, возможно
Откуда охлаждение и болшая компрессия?
Тот же вопрос.
Это сорри, непонятный термин.
Это скорее всё из рекламных проспектов, не несущих в себе технического смысла
То же самое
Последний раз редактировалось collins 05 Jan 2011, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 19:24
collins
Ну так вернёмся к GDI?
GDI
http://razborka2000.ru/dvigatel_4g93
1,8 Литра
135л.с./6000
176Nm/3750
MPI
http://razborka2000.ru/dvigatel_4g64
2,4литра
115л.с./5000
183Nm/3500
Вроде обороты не сильно разняться, но литровая мощность и литровый момент, у GDI больше!
Кстати он немного экономичнее чем MPI, и более экологически чистый.
Да и на определённых режимах, GDI работает с обеднёнными смесями до 40:1, а не как MPI только с 14,7:1.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2011, 19:30
GDI
1,8 Литра
135л.с./6000
176Nm/3750
MPI
http://razborka2000.ru/dvigatel_4g69
2,4 Литра
162 л.с./ 5750 об.мин.
289 N·m/ 4000 об.мин.
[youtube]mgDdbrMh6bo[/youtube]
