Текущее время: 23 Oct 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 15:35
Про передачу понравилось, свежо :) вот бы разработчики тебя услышали, то получился бы 2-х скоросной скут *YAHOO* .
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 16:42
Ну да, а что :) первая передача на мега динамику, вторая на высокую скорость- дальнобой :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 17:34
По осям: Х- скорость; Y- ускорение.
Идеальный вариатор, имелось ввиду для максимально динамичного разгона.
Ещё раз повторюсь, для реальной езды он не подходит.
Будет слишком большой расход топлива.
Разве что для драга.
А вот если настраивать вариатор на обороты ММ, то рывок будет только в начале движения, далее будет хороший провал.
Кстати, ничего смешного в управляемом вариаторе нет.
На автомобилях не применяют центробежных вариаторов, там электронное управление.
Кстати на Т-Максе, тоже электронное управление вариатором.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:30
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
А вот с этим нельзя не согласиться. Только провал если и будет, всё равно не такой, как на МКМ
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:37
collins
При разгоне на МКМ, плавное снижение ускорения.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:44
Провала не будет если мощности ЦПГ будет достаточно, и сцепление будет настроено на высокие обороты. Но опять же это настройка для драга
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:45
Самый динамичный разгон, вот:
15.jpg [ 78.24 KiB | Просмотров: 2977 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:49
Провал будет!
Ты никуда от него не денешся:
16.jpg [ 50.58 KiB | Просмотров: 2976 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:51
А по осям у тебя какие величины? если ускорение и скорость то скорость какая то маленькая... и опять же этот график вряд ли на все двигатели подходит
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 19:53
Провал будет!
Двигатель:
ММ 15 сил на 12000 об/мин
МКМ 10 н/м на 10000 об/мин
Если сцепа будет работать с 8-9 тыс. об/мин, а варик работать на 12000 об/мин то провала не будет-настройка для драга на 2Т скутере.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:10
Стаж: Долго!..
Сергей777 писал(а):
Двигатель:
Ох, ну если так, то конечно! Но не закралась ли ощибочка насчёт оборотов МКМ?
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:14
Я чуть чуть округлил.
1.jpg [ 142.28 KiB | Просмотров: 2970 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:16
Вот показатели с разными трубами
1.jpg [ 88.39 KiB | Просмотров: 2969 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:17
Сергей777
С такими графиками, большой разницы вообще не будет, На МКМ или на ММ настраивать. :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2011, 20:22
GRO
А чем тебе графики то не нравятся мои я никак не пойму???
