Текущее время: 31 Oct 2026, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: реле напряжение
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 22:53
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
если плоскость к которой прижимаються прокладки не покоцана и не поведена, то можно и без герметика если на новые прокладки, во всех остальных случаях с герметиком.
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 14:15
Тихоход
Ты его ещё расколи "недолго думая" , начали "за здравие", продолжаем "за упокой".
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 19:36
Скутер: Musstang MT150
Эпикуреец
Колоть по любому буду. Вчера помыл бензином весь мотор, обдул воздухом с компрессора. Мотор сухой. Сегодня утром зашёл в гараж а на моторе между картерами потёки масла. Так что колоть надо.
Сегодня перемыл ЦПГ и обнаружил. Со стороны головки гильза с одной стороны толще а с другой тоньше. (китайцы мать их)
Вставил кольцо в цилиндр промерял в трёх местах зазор одинаковый 0,4.
Подскажите а картера взаимно заменяемы, и что делать с цилиндром?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 20:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
между картерами тебе нужно поставить новые прокладки и на герметик сажать, а то что гильза неровно запресованна но проточена ровно по центру привычное дело для некоторых безымянных поршневых. хотя я такие принципиально не беру :-D
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 21:35
Когда снимал поршень обратил внимание что метка IN стояла на против выхода.(еще подумал как на наших "Верховинах и Карпатах")
Сейчас прочитал на " Главной" что эта метка должна смотреть на вход.
Так как он мог тогда мотор работал?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:17
Работал как мог, но не так как мог бы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Мustang MT-150
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2010, 23:31
А что поршень стоял на оборот он там не чего не повредил?
И не обязательно его после это го менять?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2010, 16:40
Сегодня снял весь пластик и добрался к проводке.
Сопротивление отсоединено! Так почему не перегорали лампочки и остальное Эл.оборудование.
А как определить постоянка или переменка?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2010, 20:56
Подскажите, какой фирмы лучше взять поршень и кольца?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 14:03
Токаря выточили съёмник, снял генератор. Расколол мотор. На номерном картере упор подшипника колена не много выломано, так что есть осевой люфт. Купил БУ два картера за 150гр. На картерах грязи было, такое чувство будто бы с рождения двигатель не мыли.
В какой то теме писали чем лучше отмыть грязи. Так вот мой сосед работает на СТО у них дорогое оборудование в том числе и мойка для мытья узлов и агрегатов. Она закрытого типа как посудомоечная машина, на воде с добавлением спец порошка и температура при мойке около 70 градусов. Принёс он мне этого порошка, я взял 15 литровое ведро налил воды засыпал 200гр порошка в сунул туда картерах (по очереди) и поставил на газовую печку. Делал это в летней кухне, так как пары очень вредные. Прокипятил по пятнадцать минут и поялозил не много кистью на картера не осталось даже заводского покрытия.
Теперь буду красить картера.
Говорят есть грунтовка для алюминия. Кто не будь пользовался? Как она держится?
Что можете сказать про фирму ТАТА?
Купил поршень и кольца этой фирмы.
Подскажите генератор на 11 катушек. Это постоянка? И по чему отсоединёно сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2011, 15:24
Тихоход
Крашеная с завода идёт только крышка вариатора.
ТАТА - Индия.
Генераторы сейчас идут все переменного тока.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 17:04
Подскажите, почему когда было отсоединено сопротивление то с эл.оборудованием было все нормально. И что могла давать дополнительная масса прицепленная к проводу который идёт от эл.клапана к сопротивлению.
SAM_0215.JPG [ 358.97 KiB | Просмотров: 6354 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:36
На форуме электриков нет?
Подскажите, как определить состояние цепи ГРМ. Мотор разобран.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:45
Каким место электрик к цепи ГРМ относиться? :-D
Цепь проверяеться достаточно просто.
Снимаешь клапанную крышку, и пытаешся приподнять цепь, за одну ось звена, с щестерни распредвала, со стороны противоположной коленвалу.
Если цепь приподнимаеться без особого сопротивления на высоту более чем 2мм - цепь зношена.
Тянуть машиной не надо!
Приподнимаем двумя пальцами, слегка потянув.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:56
GRO
Я написал мотор РАЗОБРАН полностью.
А на счёт электрика прочитай пожалуйста пост выше.
