Текущее время: 22 Oct 2026, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2010, 18:23
выше писали что вроде подходит, а картер сколько стоит и если ставить то какой?
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2010, 23:15
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
bloodygang
если колено войдет ... то 100% надо будет менять вариатор... т.к. там вал большего диаметра....
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 21:18
Скутер: stels tactic 100
здраствуйте.
владею я сотым тактиком и к весне решил немного его раздуть,
установил
5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI 2860р. (груза 3*6 + 3*9)
61 7151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway - CPI 1010р.
6112730 Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL", Minarelli (Yamaha) 50 - длин. карт. 840р.
1611043 Комплект карбюратора Malossi "DELLORTO", Minarelli (Yamaha) гориз., 19мм - японск. 3910р.
27 7731.C0 Лепестковый клапан Malossi, Minarelli (Yamaha) гориз., VL12 - карбоновые лепестки 0.30мм 2390р.
1411412 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", Minarelli (Yamaha) гориз. 290р.
я отполировал каналы цилиндра они теперь такого же размера как в картере а не меньше и перехлёстываясь, выходной канал был
полумесяцем,я его сделал круглым, где то тут я про это читал... высверлил кончик глушителя, эту пипетку и теперь выходное отверстие диаметром 4см сюда же был приварен перфорированный кусок трубы от девяточного глушителя, вокруг отверстий стеклоткань, и все заклёпано наместо, звук как у хорошего 4тактного прямотока типа лавинс, на динамике и скорости это не отразилось...
динамика меня устраивает, если попадается какая нибудь кочка при старте то переднее колесо задерает и приземляется только на 35-40 км/ч, но вот максималка огорчает...75-80км/ч...
на сколько понимаю остался РЕДУКТОР и ГЛУШИТЕЛЬ, но технигазы достаточно дорогие...жаба душит, говорят что слишком много от него зависит, реально кто нибудь отпишитесь что было до его установки и после? стоит ли мне его брать, вообще думал про LeoVince "HAND MADE ZX" , или я не замечу изменений, и если стоит, подскажите код...аналогично про редуктор...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 09:18
killer20067
труба ZX хорошая, но нужна будет именно для minarelli 100cc например от Yamaha Aerox 100, от нее будет толк, а не от 50-70сс версии, так как объемы разные, фазы разные. Напиши до каких оборотов крутится двигатель. И кажется ремешок не тот. На них идут 619832 - 808*17,5*8, а у тебя 6112730 - 744*16,5*8,5. Вот тебе и минус скорость и супер динамика.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 10:49
impulse писал(а):
killer20067
как это так что при которком ремне скорость уменьшается в динамика увеличаивается? всегда наоборот было. К тому же, скорее всего автор просто артикул перепутал. Если бы он такой ремень поставил то он еле трогался бы вообще.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 11:24
Сергей777
не прав совсем. Изучи работу CVT, короче ремень, короче диапазон.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 11:29
ты вариатор представляешь? ремень находится на макс. радиусе на задних шкивах, и посередине самого вариатора (а не внизу как должно быть). получается эффект трогания с 2 а может и с 3 передачи. и ремень там должен быть 790-792 длиной. а 808 от малосси это либо спешиал либо кевлар.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 11:37
Динамика лучше на длинном ремне с жесткой пружиной, да и скорость тоже так как ремень в торк не упирается, а значит не давит двиг не верхах.
На коротком динамика сразу страдает и скорость падает из за упора в торке и перенапряга двига.
Конечно длинный в разумных пределах :)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 11:40
funix
Да вот с ремнями на китай проблема как раз. Все ремни изначально рассчитываются на японию с 13 мм коленом. На китае стоит 16мм колено, вот и получается что ремень находится не на макс радиусе торкдрайвера. А заказывать малосси спешиал за 1000р на 804 либо кевлар на 808 за 2000р как то стремно. вдруг будет пол длине так же как сток или вообще слишком длинным.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 11:48
Сергей777
а причем здесь китай и колено??? Keeway/CPI/Vento идут с таким же коленом и проблем нет? Или это уже не китай стал? Наверно чистокровные европейцы, да? Если уж на то пошло то на мск есть фотки polini 248.011 и он вровень на торке. Нахрена брать ремень от минарелли длинного если он не длинный минарелли, а QJ.
Ремень вариатора 804*17,5 - PIAGGIO Free-NRG-NTT-Storm-Typhoon - DАYСО DY 7163
Ремень вариатора 804*17,5 - CPI/Keeway/Vento после 2003 года - Polini 248.011
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 12:10
impulse писал(а):
Сергей777
этот пост не тебе был адресован, тебе я писал про динамику :) кстати, парню ты посоветовал не 804-й, а 808 ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 15:19
Сергей777
Маруся блин! 808 - это Malossi 619832, а 804 - это Polini 248.011 !!! :-\ :-\ :-\
Подходят хоть тот, хоть тот. Просто полини уже обкатали на CPI Aragon 70cc, думаю сотка не намного сильнее.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 16:15
impulse писал(а):
Сергей777
Ну просто ты сначала сказал 808 а потом говоришь что стандарт 804 :) 808 наверное длинноват все таки будет. Мерял свой ремнь растянутый во внешней окружности, получилось 800 ровно :) значит 804 самое то.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 16:18
Сергей777
Свой это BANDO? Мерял после 10тыс пробега, ремень в состоянии просто хлама и кусков резины, по внешней окружности 789мм... Как он у вас тянется... *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 16:25
Кажись он... точно не помню, китай какой то. я на нем 2 сезона отъездил, причем второй на стритрейсе 70сс
