Текущее время: 29 Nov 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 01:04
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Шпилька-это на первом фото:две снизу есть,а вверху только одна.(Такие длинные штырьки).Не волнуйся,соберём общими усилиями,здесь парни толковые собрались.Ну и я может чё подскажу!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 01:08
Коз коркак, кол батыр! Со школы помню: глаза боятся, а руки делают! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 03:26
А вот это правильно. Не дай бог туда какой нибудь гайке или шайбочке попасть. А шпилька дымаю просто выкрутилась у неё вместе с гайкой.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 20:57
Стаж: с сентября 2010
Всем форумчанам привет!
Отчитываюсь. С утречка, взялась за статью «Разборка и определение состояния деталей ГРМ и ЦПГ», автор Эпикуреец и «Устройство, особенности, настройка и неисправности карбюратора» от Артёма. (правда это про 4Т, но вылитый -мой)
Прочла…до конца обе, прочла – не значит поняла… за раз это , конечно, не разобрать, потихоньку буду возвращаться....но одно усвоила – собирать самой ЦПГ – загубить скут своими руками….вообщем я струсила первый раз....
Позвонила знакомому, времени у него было немного, но подъехал, увидев дело рук моих выдал …вообщем что он выдал, надо было слышать, передавать здесь не берусь…. ]:->
Вопросы - Зачем? Как?? Куда от сюда делось???
Из того, в чём он успел разобраться, постараюсь воспроизвести более менее точно.
1. на карбе жиклер выкручен был, а он должен быть закручен, причём я его не трогала
2. поршень весь поцарапанный (а не в разводьях, как Макс говорил) и внутри – цилиндр тоже поцарапанный и поршень совсем туго ходит по цилиндру, он мне показал, а должен, как он выразился «летать», правда от чего это он не знает.
3. как сказал Хорс «остатки прокладки» - точно. Часть её на цилиндре, а остальная на скуте…поэтому снять целиком нет возможности.
4. шпилька нашлась, я её попробовала вкрутить – точно – она, на фото её видно.
5. тряпкой и правда надо было заткнуть, я вообще-то так и делала, потому что счищала грязь отвёрткой слегка, а надо было вообще не убирать от греха подальше….
Что посоветовал – купить поршень в полном комплекте ( поршень, кольца, палец, и т.д.), видать я постаралась…цилиндр взял с собой, что-то там внутри затрёт что ли.. прокладку «вырубит» (вроде так), короче сделает сам.
Лезть больше никуда - ни в коем случае….(А я ещё цепь не успела посмотреть :) )
SAM_3046.JPG [ 89.64 KiB | Просмотров: 5357 ]
SAM_3055.JPG [ 659.1 KiB | Просмотров: 5357 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:10
Стаж: 3года
Да,поршень конечно под замену. :(
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:19
Ой, я забыла сказать, зачем второе фото скинула... :-[
У меня застряла свеча - на смерть... как её теперь достать???
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:22
Стаж: 3года
А в раскачку не получается?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:26
Yulia
Состояние ЦПГ - результат действия "раздельной" смазки.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:29
Нормальный знакомый. По моему ему можно верить. Только вот в причинах задиров надо бы попробовать разобраться, - проверить систему смазки. Ты Юля вообще с маслом скутер использовала? Если да, то как ? Где проверяла, сколько и вкуда заливала? Какое масло? Ну и фильтр воздушный твой грязный тут несомненно принял участие. В моторе всё должно быть хирургически чисто.
зы Поршень кстати можно аккуратно шкуркой 1000-й пройти по царапинам , попробовать зашлифовать. Но лучше безусловно купить комплект цпг и поставить все новое. Не такие уж большие деньги. Разбирать потом дороже встанет.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:30
Вкрути обратно на 3-4 оборота и покачай ключ. Он соскочит, вывернешь рукой.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:34
Стаж: 3года
Я так понимаю,это она у тебя в свечном ключе застряла при выкручивании?Если так,то посмотри,у тебя скорее всего свеча стала стирать грани самого ключа,и при этом она застряла.Попробуй в другую сторону её повертеть.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:45
Так...по порядку....
Эпикуреец, GRO
В бензобак - 95 ( потом 92) бензин, рядом ёмкость для масла - туда вот это:
.jpg
.jpg [ 59.32 KiB | Просмотров: 5305 ]
В бензин лила пару раз масло, писала в теме - "на глазок" ....
Натуся
Как - прокрутить?? За что её "ухватить" ?
Там же резьба одна чуть-чуть торчит и всё! И разве есть ещё то место на скуте куда она раньше вкручивалась?? Там же всё как после....короче некуда её вкрутить!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:54
Стаж: 3года
Как это некуда?Она же у тебя в головку цилиндра вкручивалась?На фото у тебя головка лежит сверху,там есть отверстие,вот туда и вкручивай,но так как сказал Эпикуреец.И всё получится.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:56
Я про карб говорил ;-)
SAM_3055.JPG [ 216.09 KiB | Просмотров: 5335 ]
Не?
Можно гайку накрутить и пасатежами.
Можно аккуратно шляпкой гвоздя выбить.
И т.д.
Если с поршневой всё и так плохо, то значит разбирала не зря, а то прикинь бы летом сломалось? :)
Последний раз редактировалось maximillian_great 09 Jan 2011, 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:04
Стаж: 3года
Зачем гайку?Её ещё искать надо,а голова вот рядом лежит,и держать в руках её удобнее.
