Текущее время: 05 Nov 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: HELP!!!!!! помогите разобратся.............
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 18:43
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
Проблема такая, очень быстро сожаются кольца (за сезон сменил 3 пары колец) и сменил 2 цепи ГРМ , быстро растягиваются.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!! помогите разобратся.............
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 18:47
Систематический перегрев ЦПГ....
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:02
Я так только на карпатах менял. Потом за 2 недели сели и пришла мысль поставить прокладку под головку супертонкую. В результате Карпаты гоняли 2-а года и после продажи еще год без замены ЦПГ.
Интересна причина как садятся, быстро увеличивается зазор - масло не то, цилиндр без хона. Падает компрессия, а может проблема в клапанах. Может слижком много прокладок напихано, тогда небольшое увеличение зазора в заиках колец очень здорово отражается на тяге.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:36
TDI
Смена колец, на убитом цилиндре, хороших результатов не даст.
Какое масло заливал в двигатель?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 09:45
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
Выроботки в целиндре нету. я думал что дело в целиндре, так его поменял стоит новый и не проехал еше и тыс километров как сели кольца. масло "ликви моли" 10w-40
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 10:10
Рассказывай, как обкатывал.
"ликви моли" - минералка или синтетика?
Да, и не мешало бы ознакомиться с правилами форума.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 10:11
Честно говоря не услышал ничего внятного в 1-м посте:
Очень быстро это как? Метр в минуту? Килограм колец в неделю? В сезоне сколько км? Почему собственно решил,что кольца сОжаются? Как определено, что цепи растянуты? Кто производитель (или где покупал) запчасти? С какими зазорами собирается мотор,-стыки колец,поршень-цилиндр. Греется ли он? Как обкатывается? В общем пока вижу домыслы какие то.
"быстро сажаются" и всё... Ну,-"ездь поменьше".... Что ещё тут посоветуешь ничего не зная :-|
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 10:47
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
вообщем так. колец хвотает примерно на 150 км. прокотал примерно 500км. цепь определяю по натяжителю ГРМ (его уже не хвотает чтоб натянуть цепь) и цепь болтается аш проскакивают зубья. покупал запчасти в разных местак но итог один и тот же. обкатку проходил по инструкции. запчасти не мудренно китайские. масло полусинтетика.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:01
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Перед установкой проверял зазоры в кольцах? Как опредилил износ колец, зазоры увеличились?
И обрати внимание на грамматику.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:06
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Как ты определил что кольцам капец?Масло гнать начал?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 11:47
TDI
Каким образом производил установку натяжителя цепи при сборке двигателя?
Прокладка под цилиндром заводская или самодельная?
Привод масляного насоса установлен правильно?
Масляные каналы не забиты?
"обкатку проходил по инструкции"- это с какой скоростью?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:03
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
зазоры проверял, вставлял кольца в цилиндр и смотрел какой промежуток между замками в кольцах. масло нассос не смотрел. прокладка прилогалась с новой поршневой. обкатку проходил со скоростью 60 км в час, т.к. движек 157. определяю что кольца сели, при помощи кик-стартера и сизому дыму из глушителя
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:10
Обкатка, цитирую:
0-600км: не быстрее 30км/ч, не долше 1 часа.
600-1200км: не быстрее 40км/ч, не дольше 2 часов.
Замена масла после пробега первых 300 км.
Так что на счёт типа масла и натяжителя цепи?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:28
Скутер: biwis 150
Стаж: 5 лет
ну у меня в книжке так написанно.
Первые 500 км не больше 40 плюс замена масла
После 1000 км 60 км плюс замена масла
Ну а потом каждые 2 тысячи замена масла
лью ливки моли 10w-40 полусинтетика
ставил поршенвую, одевал цпг, одевал цепь, закручевал натяжитель, потом закручевал на место.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 12:30
TDI
А как менял цепь?
