Текущее время: 04 Nov 2026, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь знающих людей,проблемка с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 20:31
Аллочка писал(а):
VVV писал(а):
Аллочка !
А какого она будет цвета, если газовать на месте в течении 15 минут?
Я и смотрела с подгазовкой, холостых нет.. а если есть то обороты выше 3000 об. мин. Сама черная, а контакт коричневого цвета..
Хм, а заводится нормально? богатит сильно, ведь ты вместо фнс обычный фильтр ставишь. попробуй винт качества ХХ открутить полностью.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:30
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Сергей777 писал(а):
Аллочка писал(а):
VVV писал(а):
Аллочка !
Ну зимой он плохо стал заводится(( но когда прогрет заводится без проблем..
В смысле полностью?? Вообще удалить его с карбюратора?? и завести?? или максимально выкрутить?? пробовала обороты подымаются выше 5000.. регулировку холостого выкрутила все равно не помогает((
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:58
Удалять его не надо, выкрути максимально. Этим ты обеднишь смесь. Подсоса воздуха нет случайно? нестабильные ХХ это либо подсос воздуха, либо ненастроенный карб, либо низкая компрессия.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:48
Стаж: 3 года.
Скутер только прошел обкатку.. подсоса воздуха не может быть: патрубок, кожух, фильтрующий элемент новые, проверяла ни где подсоса нет.. а вот карбюратор точно не настроен.. но вот как его правильно настроить? На авось не выходит..
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:33
Вот тема есть
viewtopic.php?f=17&t=18420&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
а вот внешний источник
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 02:10
Стаж: 3 года.
Сергей777 писал(а):
Вот тема есть
Ну вот, методом тыка настроила.. холостые стабильные есть, но нет мощности(( да и жиклеров у нас нет таких в продаже чтоб подбирать.. после нулевого фильтра на стоке он стал вялым, но тихим..
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 01:23
Аллочка
Сдается мне , что пора тебе клапаны отрегулировать. Очень похожая на зажатый впускной картинка. Нестабильные холостые и орет.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 02:38
Стаж: 3 года.
Эпикуреец писал(а):
Аллочка
орал с ФНС, сейчас поставила стоковый новый фильтр, теперь тихий, но вялый.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 07:56
"орет",имхо- это лезет работать в область высоких оборотов. Ты по существу скажи, клапана кто и когда смотрел?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 10:07
Нет, "орет" это с фнс слышен рокот впуска.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:05
Стаж: 3 года.
Когда меняла головку цилиндра с увеличенными клапанами тогда и настраивали.. Прошел он после замены не больше 300 км.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 05:27
Я бы проверил. Если ставили 0,05 на новой головке клапана могли "сесть" немного глубже в седла,-прихлопаться.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 01:05
Стаж: 3 года.
Спасибо! Обязательно сделаю.. Зазоры должны быть 0.5 на обоих клапанах?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:26
По мануалу 0,05 на обоих. Я себе ставлю 0,1впуск и 0.15 выпуск, чтобы не заморачиваться в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2011, 15:30
Аллочка
Для твоего двигателя 0,05 мм - впуск; 0,1 мм - выпуск.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
