Текущее время: 23 Oct 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:29
GRO А название темы о чем говорит? Вот и обсуждаем сабж (каким бы обсурдным он не казался).
Тем более одно из определений мощности, как раз "вытекает" из момента, об этом писал автор темы. Более того, я уверен что если перенастроить тот же мотор от "еденицы". И скажем "снять" 200 л.с, и "всего" 70 н.м. То мотоцикл по едет еще быстрее(хотя куда же еще то?), так можно продолжать до тех пор пока момент не станет равным 0(а такое вообще возможно? *ROFL* ).
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:58
Да, правильно, поедет быстрее.
Но, с учётом уменьшения момента, динамика упадёт!
Момент равный 0 возможен, во всяком случае на колесе.
В смысле бдет баланс, между силий тяги и силой сопротивления движению.
Не поверищь, но при режиме торможения двигатемем, момент на колесе уже со знаком минус!
Мощность со знаком минус можно представить? :-D
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 20:24
Сергей777 писал(а):
Сергей777
ММ=КМ*обороты
Имеем 104 Hм при 3400 об/мин.
Получи по своей формуле 52 кВт при 5600 об/мин.
Давай, докажи нам что формула верна!
Без проблем, ты мне только скажи какой момент будет на оборотах ММ ;-)
Во!
А ты посчитай!
Я смог, сможешь ли ты?
У тебя же всё просо: "ММ=КМ*обороты"
GRO
Считаю:
P=п*КМ*N/30
Р-мощность
КМ-крутящий момент
N- число оборотов
Для начала найдем КМ на оборотах ММ:
52000 Вт=3,14*КМ*5600/30=89 н/м
Теперь высчитаем мощность на оборотах МКМ:
Р=3,14*104*3400/30=37 кВт
У нас редуктор 10:1, считаем:
1. на оборотах МКМ получаем на выходе 1040 н/м на 340 об/мин
2. на оборотах ММ получаем 890 н/м на оборотах 560, но у нас вариатор, так что сравняем обороты на выходе с МКМ. КМ=890*560/340=1466 н/м. Это значительно больший момент на колесе чем на оборотах МКМ и заметим что он пропорционален мощности (1466/1040=52/37).
GRO, Эпикуреец какие еще вопросы есть?
И заметь, Гро, я рассчитал все по твоим данным, а не по своим. Все осталось так же как и до этого.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 10 Jan 2011, 22:46.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 21:03
Эпикуреец писал(а):
collins
Момент при 5600 об/мин примерно 90 Нм.
Можно с этого момента подробнее? Мне настолько интересно как из оборотов получают силу в системе "СИ", что я даже не обращаю внимания на ваши колкости и передергивания в сторону наших Гуру.
Ответ найдешь в моем посте выше (только у меня не 90, а 89) ;-) коллинс наверное просто часть рассчетов упустил...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:09
Сергей777
Да, замечательно, с редукторами разобрались.
Но теперь вспомним, что больше оборотов коленвала - больше его вес.
Это увы так и не иначе.
Далее, больше момент на колесе - меньше динамический радиус колеса, так как оно у нас не железное.
Соответственно ремень будет тоже тянуться не слабо.
В итоге мы имеем то, что я и писал ранее:
Идеальный вариатор, должен включаться в работу между оборотами МКМ и ММ, и выходить в конечном итоге на обороты ММ.
Вот так будет максимальная динамика.
1.jpg [ 83.11 KiB | Просмотров: 3031 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:20
Сергей777
Твоя формула,- P=п*КМ*N/30
я проверил: P=Mкр*N*9549, все правильно. 88,67н/м
Общая для всех случаев,-Р=F*U*cos a
F — сила, v — скорость, α — угол между вектором скорости и силы.
ГРО:
ММ=КМ*N........Давай, докажи нам что формула верна!
Я:
Это условная формула. Грубо говоря формула зависимости. Для получения правильных значений там нужна ещё туева хуча всяких коэфициентов.
Ну и? Коэфициентов мало? Мы все считаем не по ММ=КМ*N
А про
наконец то я вас переубедил что в ММ разгон лучше будет
Кто то спорил? Меня лично переубедил. Точнее я сам переубедился с твоей помощью.Теоретически. Но практический смысл такой настройки пока ещё не представляю. Точнее я его просто не вижу.
collins
....Так что даже не пытайся, это безнадёжно. Есть на форуме несколько таких "Гуру"
Вам не кажется, что это несколько противоречит вашей подписи? Тем более, что Гуру выбирали мы же.
Я не гуру и могу это сказать именно потому, что они за себя не скажут. Это ещё не подло, но уже некрасиво.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:30
Формула ММ=КМ*обороты естественно условна, формула P=п*КМ*N/30 уже не условна, но тут числовые величины и они не будут меняться независимо от двигателя :)
Естественно чем больше обороты тем больше центробежная сила, сила трения и т.д. и т.п., но потери не так значительны я думаю.
Главное, что разногласий по этой теме у нас больше нет *DRINK*
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:43
Сергей777
Да, потери на трение это одно.
Но динамический радиус колеса, это уже существенно.
Гироскопический момент, от вращающихся деталей, даёт прибавку в весе(не в массе).
Кстати, прямые на графике чисто условны.
На самом деле там кривые.
И чем ближе к максимальной скорости, тем больше они сливаються.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 23:51
Вот, увеличил на сколько смог:
2.jpg [ 63.56 KiB | Просмотров: 3019 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:06
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Какие вы все умные.. хоть бы половину понять прочитанного *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:08
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец писал(а):
collins
Эпикуреец, Из оборотов (уточним: из угловой скорости вращения об/мин) силу никто получать не собирается - разные однако размерности у этих величин. Где это видно в моём посте?
Угловую скорость вращения из об/мин нужно перевести в радиан/сек - вот это и есть единицы угловой скорости в системе СИ. Потом, умножив её на величину момента в Н*м мы и получим мощность в ваттах - единицы мощности в системе СИ. И только так.
Про "Гуру", прошу прощения, вероятно некорректно выразился. Имелось ввиду отнюдь не формальное звание на форуме, а стиль постов на форуме. И кавычки потому же, поскольку истинный Гуру никогда не будет бессмысленно упёрт в своих утверждениях, даже когда уже и сам давно понял, что не прав.
И относил я это к любому, кто на форуме, независимо от наличия формального звания.
Ну вот, пояснил как мог.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:28
На графике в легенде написано "максимальная динамика" а как ты ее находил или что за нее брал? нагляднее было бы кинуть график где будет две линии: разгон на МКМ и разгон на ММ имхо
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:37
Сергей777
Да, я уже приводил подобный график.
Вот уточнённый:
3.jpg [ 71.13 KiB | Просмотров: 3011 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 00:42
Сергей777
Вот уточнённый:
По графику видно, что разница в разгоне на МКМ и на ММ огромная, причем на ММ она приближается к максимальной. Хороший график для наглядности, что еще сказать :)
