Текущее время: 22 Oct 2026, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Удлинение колесной базы\маятника\подрамника\шаталки
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:16
Думаю удлинить колесную базу,нравиться как это делают азиаты,просто удленить,сажать я не собираюсь)
Скутер патрон джокер 150сс
Верхний подвес движки
Подрамник такой вот.
Я хочу либо отрезать болгаркой втулку под болт двигателя либо просто доварить вторую,и сделать упор в верхнюю дугу для жесткости конструкции.
Теперь жду советов критики и если у вас есть ссылка или информация о том как это можно сделать лучше поделитесь)) :001
 Заголовок сообщения: Re: Удлинение колесной базы\маятника\подрамника\шаталки
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:20
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
твой вариант скорее всего не катит, примерь подрамник к мотору и смотри что и как
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:29
S.T.I.G.
Почему? я же схематично рисовал а не точ в точ как будет,
Схема такая думаю.
А если мерить по мотору то я мерил уже,так и получаеться только та часть что довариваеться может быть выше\ниже относительно подрамника,а так смысл то один..
Если не катит то почему,обьясни пожалуйста,просто такое еще вроде не кто не делал на форуме,каждый совет важен
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:32
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
че то мне подсказывает, что не выдержит эта конструкция...
либо на подрамник наварить реально дохера металла, чтоб было жестко, но тогда узким местом может быть крепление подрамника к раме....
крепление амортизаторов тоже придется переваривать скорее всего...
ты типа драгстер решил собрать??? 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:34
Стаж: растет
и еще мотор может на скорости вихлять из стороны в сторону из-за увеличившейся длины, как на китайских эндуриках....
надо думать...
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
я про то что может карбу мешать, ты ж не приводил фотки на двиге
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:40
yxapb
эта конструкция держала...
хотя и дофига метала наварить тоже не проблема
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:41
S.T.I.G.
Карб это не проблема,он у меня вперет смотрит,так что окей все,мне главное будет ли это держать)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:42
yxapb
будем жестко варить чтобы не вихляло,да и два амортика не позволят думаю,я два буду делать)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:54
Стаж: растет
EkaT_Resp.POMA
ты лучше купи подрамник второй и с ним экспериментируй, чтоб на сток можно было вернуться...
а два аморта хорошо, тока жестковато...у меня во всяком случае, весной буду помягче искать)))
Желаю удачи, и как всегда жду весь девайс в сборе!!!))) 8-)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 20:59
yxapb
Дак купить не проблема второй просто в этом сайленты новые,влом менять их еще и на втором) ну вот посоветуюсь с другом и будем делать наверное) сварка болгарка есть,всяике трубы тоже думаю,единственные затраты это пиво для вдохновления)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 21:02
Стаж: растет
без этого точно никак не обойтись)))) :-D *DRINK*
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 21:04
yxapb
Off topic:
Само сабой :-D
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 21:06
Жаль что верхнее крипление движки,было бы нижнее можно было бы моноамортик мутить) а так слишком сложно
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 21:32
Стаж: растет
EkaT_Resp.POMA
кстати про моно амортизатор!!! во, что ваще первое в голову пришло!!!! если умеещь обращаться со сваркое то это все не так сложно....конечно жутко коряво сделал, но общий смысл я думаю понятен...))))))))))
Итак:
Комментарий к файлу: корявая жесть))))
P1010067.jpg [ 276.21 KiB | Просмотров: 5385 ]
