Текущее время: 05 Nov 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему 2-х тактные моторы дымят, а 4-х тактные нет?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 23:52
Скутер: Leader
Стаж: 100
Привет всем!
 Заголовок сообщения: Re: Почему 2-х тактные моторы дымят, а 4-х тактные нет?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:00
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
По моему из-за разницы *DONT_KNOW* в системе смазки.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:03
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
гугл тебе в помощь)))) почитай принципы работы 2т и 4т двигателей!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:07
Стаж: растет
http://motosvit.com/LikBes/dvigatel.htm
http://motosvit.com/LikBes/dvigatel_1.htm
Почитай, если так интересно! и не создавай глупых тем!
Последний раз редактировалось yxapb 12 Jan 2011, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 00:57
Скутер: Leader
Стаж: 100
То есть, если не залить масло в бензобак 2-х тактного движка, он не будет дымить?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:02
Стаж: растет
типа того, только и 10 минут наверно не проживет
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:04
Стаж: растет
Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит с помощью топливной смеси, в которое подмешано необходимое количество масла. Топливная смесь попадает и в кривошипную камеру двигателя (это та полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр. Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно выдерживать высокие температуры и сгорая вместе с топливом оставлять минимум зольных отложений.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 01:22
Хорошее двухтактное масло вообще не сгорает, а улетает в трубу в жидком виде.
Ещё в двухтактниках при продувке часть топливной смеси проскакивает в глушитель и тоже вносит свою лепту в букет выхлопа.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 02:04
Я вот думал, что это мой 2т дымит? Оказалось, что не дым это а пар, снег плавится, потом испаряется:)
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 03:08
Основная разница в предназначении.
Масло 2Т должно смазать и сгореть до конца без последствий для мотора. Причем в правильной пропорции дыма не будет. Масло для 4Т должно смазать( отмыть и т.п.- присадки) и не сгореть. Есть такое понятие в характеристике масла - температура вспышки масла. Так вот - у 2Т оно ниже, порядка 120-150 градусов.
Поэтому масла разделены по категориям 2Т и 4Т.
Сходи на любой сайт производителя масел и сравни характеристики.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 17:16
Ещё в девяностых годат появились малозольные и беззольные 2Т масла.
Их отличало именно полное сгорание, без образования частиц сажи.
Кроме того, они применяються в меньшей пропорции, тем самым меньше влияют на октановое число бензина.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 17:41
Скутер: Stels Tactic 50/ Yamaha Aerox
Скутер: Leader
Стаж: 100
*ROFL*
Позывной: "Барракуда"
Все будет так, как я хочу. Рано или поздно, так или иначе...
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 18:07
Дымит пока холодный, а как прогреется, прогазуется, так вроде особо и не дымит *DONT_KNOW* .
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 18:14
Пока холодный - в мотор поступает обогащенная смесь. Поэтому и дымит сильнее. Плюс после стоянки масло в цилиндре собирается. Пуск холодного 2Т двигателя всегда сопровождается выбросом большого количества дыма.
Без нагрузки прогретый скутер при "газовании" дымить не должен (ну совсем чуть-чуть).
С снегоходами и лодочными 2Т моторами все тоже самое.
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:04
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
у меня ижак и ява даже на хорошем 2т масле ( 1 к 50-ти заливал) все равно дымили. на ХХ и на малом газу - дыма не было. но на полной нагрузке дым был как туман=) машины сзади щемились) бензопила 3сс, тоже дымит изрядно. масло 2т красное, хорошее. Поэтому 2т - это говно, как бы там они не ехали.
Хотя один раз на машине ехал за какой то явой, она 120км/ч ехала минуты три, потом свернула. и дыма не было вообще. и не воняло даже. ява была восьмера в идеале, движок на вид обычный, и вряд ли в деревне оказалась свежая ява с раздельной смазкой..
