Текущее время: 05 Nov 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не прошел обкатку
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:41
Дайте букварь по скутам.
.JPG
Надеюсь мы говорим, об одном и том же.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:43
Barracuda
Off topic:
Для АИ-80 и восьми хватит, для нормальной отдачи мощности.
Вопрос именно в том, что двигателю надо завестись.
А он и при 6 атмосферах запуститься.
Неверишь?
Проверь компрессометром давление в цилиндре, при закрытом дросселе, за два оборота коленвала.
12 компрессометр не покажет!
По теме:
Автор замерял компрессию на прогретом двигателе со снятым карбюратором?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:44
Скутер: Stels Tactic 50/ Yamaha Aerox
Ну не 8, как в "букваре" VW написано ведь.
Обратите внимание на степень сжатия. 10, а не 8. Так что мы оба правы.
Позывной: "Барракуда"
Все будет так, как я хочу. Рано или поздно, так или иначе...
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:56
Barracuda
Off topic:
Может..., научимся, или привыкнем, наконец то, из конца то, в конец, отличать, степень сжатия, от компрессии, которая, в отличии от 10,5:1, величина реальная.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:03
Barracuda
Off topic:
Когда двигатель жигулей перевёл "бутербродом" с девяностовторого на восьмедисятый, компрессия упала с 12 до 8.
И ничего, прекрасно ездил.
50 тысячь откатал.
Только для чего это все. На 92 больше мощьность и меньше расход
На 80 больше расход меньше мощьность... в итоге по стоимости за бензин практически одинаково. Только мощьность теряешь за свои деньги. Ну под шумок я тоже так делал,все делали и я сделал :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:04
Так что автору делать уважаемые апологеты кольца и поршня, рыцари компрессии всех степеней сжатия , трижды кавалеры альтернативной канавки? Может пусть он пока карбюраторы вам чистит?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:05
Во, Игорь , наконец классную аватарку нашёл! Как тебе?!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:10
VVV Безусловно завораживает :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:14
Не солидно в вашем положении... :-D Ну главное, чтоб вам нравилось
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:15
Штурман писал(а):
Barracuda
Off topic:
50 тысячь откатал.
Не поверишь, но расход был ровно на литр больше.
При этом бензин был халявный.
Да и стоил он тогда 8 рублей, а девяносто второй -10 рублей.
Потом просто снял головку, проточил КС, поставил октан корректор, получил двигатель кушающий и Аи-80, и АИ-92, и газ.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:17
VVV
Просто Гипно-аватарка!
Аж слюна выделяеться. :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:18
Да мне тоже очень понравился октан корректор, юзал такой прям на ходу регулировать можно
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:20
Спасибо друзья, но всё же придётся поменять, тут Штурман прав!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:24
Да , Витя. "ПьянЫци" нам не друзи" :006 Менять будем на вживую :-[
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:46
VVV талант не пропьешь, пусть побудет... прикольно.
иногда под чарочку... такие мысли прут...Эйнштейну не снилось... *DRINK*
