Текущее время: 28 Nov 2026, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из компьютерного БП
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 18:54
Ну и ракурс. Рома, я с трудом понял что откуда. Там еще что нибудь будет? Места как на футбольном поле. Я бы конечно посоветовал сделать все на разъемах или общий разъем разделяющий измерительную и силовую части.Обычно потом приходят мысли например,-уменьшить скорость вращения вентилятора, сделать регулировку тока, отрегулировать показания, просто лампочку в подсветке заменить. Да мало ли...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 20:05
Лампочек в подсветке кстати нет.
Там по шесть диодов, валялись ненужные.
Всё припаяно или посажено под гайки.
Места много, так как блок питания немного нестандартный по габаритам.
Обычные блоки крупнее.
Делал с возможностью замены блока.
Ну и ширина корпуса изначально была хорошей.
Второй будет более компакным.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:20
Итоговый внешний вид блока:
S7300614.JPG [ 322.7 KiB | Просмотров: 11725 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:20
GRO
Не пойдёт. Ты с цифрами показувай, чтоб было видно подсветку и индикацию ....
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:50
Выход +и - надо было рядом (имхо) а так все эстетично
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 22:54
Вот с цифрами:
S7300625.JPG [ 349.75 KiB | Просмотров: 11738 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:27
*THUMBS UP* Качественно. Это на светодиодах подсветка? Широкоугольные? Или лампочки?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 01:36
Диоды были не широкоугольные.
Но, после из знакомства с заточным станком, они стали малогабаритными широкоуголными.
Приклеены изнутри к корпусу, подсвечивают стёкла с торцов.
Все иные способы подсветки не имели успеха.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 01:45
У меня имели, я поставил экран-рассеиватель из молочного стекла а на него приклеил лампочки.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 01:50
Лампы не хотел ни под каким соусом.
Кроме того, плёнка на задней части экранов плохо пропускает свет.
Прищлось пойти по самому простому пути.
S7300631.JPG [ 196.77 KiB | Просмотров: 11728 ]
S7300639.JPG [ 381.81 KiB | Просмотров: 11728 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 04:16
А провода по людски уложить в корпусе не получилось? На нижнем фото красный не оторвется?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:11
Афтор, ты нам чудо в сборе покажешь когда нить? Или мы "обречены" на вечное созерцание передней панели? Где фото сверху по угловой диагонали блока (углы противоположные через центр)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:50
Сергей777
В любом случае повод "гордится собой" будет. Это я тебе обещаю.
GRO
Рома, ты там должен был выпаять TL431 (образцовый стабилизатор напряжения), выглядит как обычный маломощный транзистор.
По схеме это канал +3,3 маркировка TL1 SP431, на нем запросто собирается контроль температуры. Я паял. Опустил датчик в кипящее масло с термометром и отрегулировал на 130 градусов(не имеет значения. можно на любую) включение светодиода. В скут не вставил. Я ленивый. Так и висит в мастерской. Паять 2 минуты на любом куске текстолита где есть 5 контактов. Интересует, дам схемку.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:36
Итак, сегодня прохоят испытания блока на машине.
Отнёс блок в гараж, заряжаю АКБ.
Показывал сие чудо месным знатокам.
Кто-то было усомнился в возможностях болка.
После чего, я демонстративно выкрутил напряжение на максимум, 17,5 вольт.
Амперметр показал ток 14,5 Ампер!
Ну естественно я не стану заряжать АКБ таким током.
Но "демонстрация силы" прошла успешно.
Никто теперь не скажет, что силы у него слабые. :-D
Через часик пойду в гараж, проверю.
Да, испытал его со светодиодным освещением(делал из-за отсутствия электричества в гараже в течении трёх лет).
Тоже произвёл не слабое впечатление.
9 светодиодных фанарей , осветили гараж сильнее чем 3 лампы дневного света на 36 Ватт!
При этом расход тока всего 2,25 Ампера при напряжении питания 15 вольт, тоесть 33,75 Ватт.
С учётом КПД блока выходит, что светодиодные фонари потребляют в трое меньше люминисцентных ламп, и в 15 раз меньше ламп накала!
Фотки сделаю после испытаний.
Надо АКБ зарядить.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:40
А как амперметр показал 14.5 ампер? этот мультиметр имеет максимум в 10А... или это только номинальный ток?
