Текущее время: 15 Sep 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Почему 2-х тактные моторы дымят, а 4-х тактные нет?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:20
Дымит только холодный и на весь газ, но такого облака как от карпат и советских моциков никогда не было. :-D
Зы: масло лей хорошее Мутюль с запахом клубнички. :) и дыма нет и запах приятный. @}->-
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:23
Ну не знаю, у меня ИЖ дымит только при начале движения после прогрева.
По трассе такого дыма нет.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:29
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
да не, современные скуты с раздельной смазкой конечно так не дымят) но запашок за ними все равно присутствует, особенно когда по трассе на полном газу идут.
а мотюль - это да. 300v любимая серия. тока его и льем)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:50
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Раздельная система смазки (как термин) на 2Т - от лукавого, попытка ввести в заблуждение потребителя. Всё ровно тоже, что и когда бензин с маслом в канистре мешаем. Единственная разница, здесь смешение с маслом происходит в карбюраторе, далее всё ровно то же самое. Ну, масло в отдельный бачок заливать удобнее.
А дымит оно абсолютно так же, зависит только от соотношения бензина и масла, ну и от самого масла то же.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 16:17
Магнитчик писал(а):
у меня ижак и ява даже на хорошем 2т масле ( 1 к 50-ти заливал) все равно дымили. на ХХ и на малом газу - дыма не было. но на полной нагрузке дым был как туман=) машины сзади щемились) бензопила 3сс, тоже дымит изрядно. масло 2т красное, хорошее. Поэтому 2т - это говно, как бы там они не ехали.
Хотя один раз на машине ехал за какой то явой, она 120км/ч ехала минуты три, потом свернула. и дыма не было вообще. и не воняло даже. ява была восьмера в идеале, движок на вид обычный, и вряд ли в деревне оказалась свежая ява с раздельной смазкой..
Смени глушители, или прожги их! (Есть вероятность посинения хрома) Дымит нагретый нагар в колене и глушаке пропитанный не сгоревшим маслом.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 16:26
Стаж: Долго!..
Не поможет, т.к. дым всё-ж не от нагара (ну если и есть то мизер-мизер), а от сгорания масла из поступающего топлива. С новым глушаком дым ничуть не хуже! :)...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 16:35
collins
Я понял твою мысль. И всёже так было у меня и у многих знакомых. Лечилось вышеуказанным способом. Ясно, что лёгкий дымок будет присутствовать и при чистых глушителях, но не облако сизого дыма, как это бывает у многих!
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 16:59
GUS
Дымит мотор. А "нагретый нагар в моторе" без этого просто высох бы и превратился в камушки. Вернее он бы родится не смог если бы мотор не дымил и не плевался.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 17:10
Эпикуреец
Всё верно. Но кто знает на какой смеси раньше ездил мотоцикл? Какое масло подмешивали и в какой пропоции? И что можно сказать, если можно часто встретить "иж" планету с двумя глушаками и лишь один из них дымит!? Можно предположить, что один просто забит и мотор плюёт через другой. Затыкаем дымяший и видим, что выхлоп другово почти не изменился. Это как?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 17:49
Barracuda писал(а):
Дымит пока холодный, а как прогреется, прогазуется, так вроде особо и не дымит
Пока холодный - в мотор поступает обогащенная смесь. Поэтому и дымит сильнее. Плюс после стоянки масло в цилиндре собирается. Пуск холодного 2Т двигателя всегда сопровождается выбросом большого количества дыма.
Без нагрузки прогретый скутер при "газовании" дымить не должен (ну совсем чуть-чуть).
С снегоходами и лодочными 2Т моторами все тоже самое.
Был у меня канадский "Аrtic-Cat" (Walltrac) с большим траком, сделан специально для канадских и скандинавских охотников. Без электрозапуска. Мотор 2-х тактный (Ямаха), двухцилиндровый, с раздельной системой смазки. Запускался в любой мороз, главное, чтобы хватило сил, провернуть ,хотя бы на один оборот, коленвал. Так вот, после пуска 5-10 минут, не дымил, во время прогрева -дым стоял столбом, через 10-15 минут -дыма никакого даже близко не было.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 09:45
Стаж: с 10 лет
Насчет прожечь глушители - тут какой момент, прожигают обычно патрубки выпускные, в них весь нагар, но он как раз наоборт "уменьшает" дым за счет снижения мощность данного цилиндра, а вот в самих глушаках скапливаеается маслянистая субстанция в большом количестве, особенно на планете5, там глушак изгиб имеет, в нем все масло и "стоит". В яве тоже, там такие колечки уплотнительные, из них по определению "само" не выдуется, тока разбирать. Вот когда дашь полный газ это говно начинает выдуваться или сгорать - тут и дымит, неважно какое ЩАС масло залито.
п.с. я ничего прожечь уже не могу - продал давно=)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 09:50
Стаж: с 10 лет
Ну как это "дымит также" если в разделенке соотношение масла к бензику меняется в зависимости от нагрузки. от 1к50 на полном газу и примерно 1к100 на ХХ. А в баке - всегда 1к50 (или 1к20-30) в расчете на полную нагрузку. ту на ХХ и на частичной нагрузке дыма полюбому больше будет.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:26
Стаж: Долго!..
Ха, всё проще! Например на 40QMB скорость подачи зависит от оборотов мотора и немного от того, как ручку газа открутить. Но не от нагрузки! Хотя косвенно эти величины связаны.
И всё равно, подмес масла в среднем получается около 1:35. Поскольку так или иначе всё оно сгорает и превращается в дым, то в среднем и дыма столько же, как если бы развести смесь 1:35 и залить в бак.
ПС В этом плане разводить смесь снаружи и заливать в бак для мотора более правильно, вот там действительно потребление масла, интенсивность смазки, будет пропорционально потреблению бензина, а значит нагрузки на двигатель. И это оптимально. А раздельная система делает это лишь приблизительно и не всегда оптимально. Так, для удобства, чтобы смесь в канистре не мешать, не более...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
