Текущее время: 02 Sep 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок сообщения: Re: Динамика, или мощность VS МКМ
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 23:21
В этой теме есть графики и 139 и 152 моторов.
Формул мало, надо ещё иметь на руках точные данные о МКМ и ММ.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 00:19
Верно. Но ведь многим еще будет интересно увидеть графики после установки на 150-180сс широкофазных распредвалов А-8, А-10, А-12 и так далее. Без диностенда график составить ну никак не получится :(
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 00:57
Сергей777
Это да.
Без стенда, остаёться только гадать.
Ну как, с файлом экселевским получилось побаловаться?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 09:22
GRO
Только о моменте! Главный график,-график момента. Он снимается руками на правильном стенде. Мощность тупо считается.
Если мы о моторе говорим. Если об аппарате в целом. Я пас.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 10:39
Сергей777
Это да.
Получилось :)
И правда если даже немного иное значение ставишь получается каракуль, полезный файл в общем *THUMBS UP*
Надо открывать тему как создать диностенд на кухне :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:49
Сергей777
Да в общем-то такая тема есть.
Ещё два года назад поднималась.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:35
Сергей777
Это тема про тормозной стенд какой то? типа на каких оборотах будет отклонение рычага больше там и момент больше?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 16:03
GRO
Маэстро, покладите нам ссылку. Мы с Серёжей будем "почитать" шо там писали люди.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:39
viewtopic.php?f=19&t=18286&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 17:46
Ну да, как раз эту тему я и перечитывал. Но в ней одна теория... Ничего практического я не нашел. Либо сложно сделать либо дорого. К тому же нуже стенд который будет снимать показания с колеса а не колена, именно эти показания важны.
