Текущее время: 23 Nov 2026, 16:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг коммутатор CDI "Racing" для 4т - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 11:51
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -50-180ss/
Надеюсь в рекламе не обвинят)
на скутермаге как всегда, супер приход от красного цвета детальки, но заинтересовало. Ограничитель на 150сс и так отсутствует, но вдруг че то другое изменили, может опережение по оборотам воткнули?
ЗЫ. оранжевую супер катушку я уже поставил - ноль эффекта
Последний раз редактировалось Магнитчик 13 Jan 2011, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор CDI "Racing" для 4т - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 12:18
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Там написано про переменное напряжение: Данный коммутатор подходит ТОЛЬКО ДЛЯ СКУТЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ борт. сети. А на 150сс постоянка.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 12:49
Стаж: с 10 лет
там вобще то написано 50-180сс. и в том числе 157qmj.
у меня кстати, на фары идет переменка.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 12:57
Константин
Коммутатор у нас питаеться от высоковольтной переменки.
Магнитчик
Не уверен, что это не просто рекламма.
Была тема, когда на "тюнингованом" коммутаторе вообще не оказалось цепи задержки опережения.
В итоге, при запуске, двигатель постоянно долбил в обратку.
Ещё раз повторюсь, для реального увеличения угла опережения зажигания на больших оборотах, необходимо передвигать индукционный датчик, или(и) ставить под ротор генератора, шпонку со смещением.
В противном случае, максимальный угол опережения зажгания, останеться прежним.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:03
Стаж: 14
GRO
Не знал, на стелсах постоянка, но правда и мотор другой.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:20
Константин
Когда я писал "у нас", я имел ввиду себя и Магнитчика.
Соответственно двигатели у нас 157, а не 158.
И у нас не стелсы.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:47
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
а что скажите о комутаторе с регулировкой угла опережения зажыгания?
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 13:51
Стаж: с 10 лет
GRO
все понял, ну раз нет опережения, то за счет чего он у них "дает приход на верхах"?
Проблем с перебоями искры и на штатном коммутаторе ни разу не замечал, даже на 9000rpm с лишним.
А энергию "они" могут повысить , за счет длительности импульса например? я плохо представляю как рабтает CDI, но форма импульса наверно должна влиять ан энергию искры.
Чувствую, чтоб узнать, придется купить и пробовать) вдруг моя супер оранж катушка заточена по красный коммутатор)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:07
Стаж: Динамичный
эсли брать то лутше уж с регулировкой эфект точно будет
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:23
Стаж: с 10 лет
эффэкт то будет, но какой?))
есть вероятность, что эта мелкая крутилочка позволяет сдвинуть тока в позднее.
Как прально заметил GRO, обычно устройство для изменения опережения зажигания
"просит" подвинуть трамблер в самую раннюю позицию, чтобы управлять задержкой импульса. Сразу резонный вопрос - как подвинуть на нашем движке? либо шпонку "двигать" либо датчик перемещать. Самое странное - про это нетривиальное "двигание" продавец коммутатора ни слова не говорит, тупо купил - поставил - получи приход.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 14:55
S.T.
Уже писали, как можно задержать то, чего нет?
Магнитчик
Продавцу ничего кроме продажи товара не интересно.
Он вообще может в лёгкую отбрехаться, сказав что китайци на твоём скутере не правильно что-то сделали, "ведь у всех даёт приход".
И в лучшем случае пошлёт в сервис.
Вот интересная инфа:
idm_zuendbox.png [ 8.54 KiB | Просмотров: 54973 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 18:02
Стаж: Динамичный
значит эсли я поставлю такой то он сможет зделать токо хуже?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 09:37
Стаж: с 10 лет
GRO
а что на этой схеме видно? я в дойче не силен) понял только, что замена конденсатора что то дает, но что именно - не понял.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 11:21
Магнитчик
:-D
Не поверишь, я вообще не знаю немецкого.
Переводил через яндекс.
Красным написанно: при ёмкости конденсатора 4,7 mF - начальный угол задержки 10 градусов.
Зелёным: при ёмкости 220 nF - задержка в 3 градуса максимум.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 12:19
Стаж: с 10 лет
GRO
ага. то есть на пиаджо нашли какой кондер перепаивать. И получается у них таким способом на 7 градусов пораньше регулировать можно. Осталось узнать что паять в нашем комутаторе)
Вобщем нужен радиоэлектронщик с осцилографом. я б купил этот чудокомутатор, и сравнили бы с обычным. может он и правда по оборотам сдвигает, если запас в 10 градусов имеется. может и напругу на катушку повыше дает. Хотя конечно это все баловство, у нас движок почти всегда в одних и тех же оборотах находится, акромя старта, тут эта регулировка по оборотам не особо нужна то. но.... у народа то валит))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
