Текущее время: 15 Oct 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: течёт бензин из карба.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 20:48
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Получается что так,он сам не придёт и не встанет.Я бы ещё сняла бак,и вылила бы весь бензин(зелёного цвета) и промыла бы(бензином),а потом ставь фильтр.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:11
Скутер: aprilia area 51
Стаж: 8 лет
Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Serega F писал(а):
У меня от бензобака идёт шланг сразу в карбюратор.Фильтра там не видел никакого. Получается надо сходить и приобрести бензиновый фильтр?
Вообще то на ямахах стоит вакуумный кран с фильтром (сеточка) и отстойником.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:20
Фильтр бери мотоциклетный , автомобильный может не пропускать бензин, который идёт самотёком, он рассчитан под бензонасос .... Врезать его необходимо между баком и карбюратором.
Сеточка не фильтрует так бензин, как бензофильтр.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:44
Стаж: 8 лет
а изначально он всётаки был?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:47
Стаж: 3года
Изначально,если я не ошибаюсь,фильтр есть на всех скутах!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 21:48
Должен быть. Но кругом вражеские силы....окружают....
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 23:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 23:42
Не на всех ямахах стоит такой девайс!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 23:55
Стаж: 8 лет
вакумный кран есть с фильтром наверно.но достаточно будет этого?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 00:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
VVV
а на каких нету?
артист, априо, пош, некст зон, зр, аксис, бвс, спейс инновейшн, кул стайл.. на этих точно есть
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 18:50
Ты считаешь, что этот вакумный кран с сеточкой поможет? Да это вообще бред принять его за бензиновый фильтр ИМХО.
P.S. Считаю недостатком отсутствие у этой модели бензо-фильтра!
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 18:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Simple
это называеться фильтром грубой очистки топлива
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 19:51
Стаж: 8 лет
andREY73 писал(а):
Можно и я со своим ..... в калашный ряд. :-D
Питер, когда я там был последний раз, он ещё назывался Ленинград, город как город, мне не понравился (не в обиду жителям).
А теперь по делу, на карбюраторах МИКУНИ, которые ЯМАХА комплектует свои двигатели, к сожалению ничего не гнётся и не подгибается, уровень в поплавковой камере изменить "практически" не возможно (это так, для развития).
Когда я первый раз столкнулся с такой проблемой (карб вымыт до блеска собачьих ...., всё проверенно и про-диагностированно), а бензин всё равно течёт после сборки. Разобрал его ещё раз для самой полной диагностики, каналы чистые, всё везде в ажуре, НО, замечаю что на стоечках крепления поплавка, имеется выработка (задиры, не ровности), когда сам карб начал крутить в руках (имитируя подачу топлива и перекрытие, для хода поплавка) замечаю что сам поплавок цепляется за эти неровности и подклиневает в любом положении. Наждачной бумагой с номером 0, зачистил заусенца, и проблема пропала, игла начала выполнять свои функции.
Так что Serega F проверь, думаю что тут такая же проблема.
Нет , поплавок ходит свободно и полностью перекрывает подачу бензина.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 23:03
Если бы это было так, то никакой протечки не было бы, даже если бы отсутствовал кран топлива. Ищи причину, всё таки что то не даёт закрываться игле полностью.
