Текущее время: 21 Oct 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФНС - зло. Возражения?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:20
А у меня создаётся впечатление, что пора закрывать эту тему , сколько можно жевать эту жвачку!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 10:06
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
durbecalo
Где ты тут ФНС видишь?
kn_illustration.jpg [ 14.95 KiB | Просмотров: 7475 ]
Зато вот здесь я вижу ту же фильтрующую бумагу.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 10:11
Стаж: 9
А вот здесь её не видно, потому, что в спрятана в кожух.
9329639.jpg [ 127.73 KiB | Просмотров: 7474 ]
Ставил на Днепр-МТ10, толку никакого.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 10:26
durbecalo писал(а):
:003
ИМХО ФНС ФНС-у рознь. Как говориться, с дуру можно и член сломать. Аргументирую:. В 152-ом "Хорсе"(кто не знает, четырёхтактный 150сс китаец, продаётся в Беларуси) от природы стоит ФНС, так вот у моего друга такой аппарат, купленый в прошлом году, уже пробежал 8 тысяч с хвостиком и прекрасно работает. В мотоциклах "Минск" - тоже в стоке ФНС, у мну до замены колец двигатель прошёл 32 тысячи. Ну и скажите, где тут геморои и траблы? Кста, почти у всех автомобилей, да да, бумажные воздушные фильтры, это ни что иное как ФНС.
Ты ФНС со стоком сильно путаешь.
Бумагу в штатном фильтре ничем не пропитывают.
Делал я на машине ФНС из штатного корпуса фильтра, но штатно там не ФНС.
На нашей мототехнике, фильтр пониженного сопротивления, стоит только на снегоходе Буран.
Фильтра нулевого сопротивления - несуществует априоре.
В отношении скутеров, разумнее расшифновывать ФНС, как фильтр неправильного сопротивления. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 10:31
Стаж: ируюсь потихоньку
Опа па *YAHOO* , а я и не знал что мой стоковый фильтр ФНС :-o ,Изображение :-P
А как его правильно пропитывать, я никогда этого не делал. :'( :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 16:46
andREY73
У меня такой же. Поэтому 8-) авторитетно заявляю. Для его хорошей работы , как только воздухом его продул в обратную сторону, нужно пропитывать владельца скутера спецжидкостью на основе этилового спирта. :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:03
Во,во на основе этилового спирта, само то!!!!Даже продувать не надо, и так пойдёт.....(индикатор покажет!). А вот для зимних ТС фильтр вообще, условное наименование! Пыли зимой, среди снежного покрова, нет....!!!!! У снегоходов, этот элемент отсутствует, там стоит защита от попадания снега.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:09
Эпикуреец писал(а):
andREY73
Эпикуреец, а я так делаю, сначала во внутрь ( правда спец жидкости разные), а потом парами пропитываю фильтр, как бы два в одном. И мне и фильтру хорошо. :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:37
Мы все так делаем!!!!!!..
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:39
Ипить, по технике гуляя! Если представить атмосферу, сжатой в кулак... значит ставьте фильтр, если атмосферу разбить на сектора, значит атмосфера фильтрует приоритет вашей способности!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:06
Конкретный пример хорошо пропитанного владельца воздушного фильтра :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:17
*THUMBS UP*
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:47
Давайте без фамильярностей! :011 не то Вас посчитаю :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 01:50
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
ну вот поставила стоковый фильтр.. Купила новый: кожух, патрубок фильтрующий элемент.. Мощность упала.. скорость так-же.. И это ощутимо.. За то звук стал приятный и тихий).
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 01:56
Аллочка
В штатном фильтре установлена трубка.
Для нормальной работы карба с увеличеной поршневой, подгоняют длинну этой трубки.
