Текущее время: 28 Nov 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 15:21
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
Ребят, подскажите как открутить гайку...
SNC00047.jpg [ 1.01 MiB | Просмотров: 5423 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 16:33
я ставил на бок всю эту конструкцию, потом аккуратно тупым бородком при помощи молотка бил по краю гайки против часовой стрелки. таким способом уже раз 10 раскручивал ее.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:35
завтра попробуем=)
закручивать так же?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:39
сначала руками сколько можно, а потом так же. Только ты поаккуратнее с этой штукой когда откручивать будешь, чтобы по лбу пружина не врезала. как пойдет откручиваться, встань на нее двумя ногами и дальше рукой откручивай.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 21:52
спасибо, учтем...=)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 19:23
сегодня пришла посылка с запчастями:
1. 5113363 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway
2. 617151 Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway
3. 1411407 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway
4. 3113066 Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway
5. Коленвал Stage6, CPI - Keeway - Vento, палец 12мм
6. 808*17.5 Malossi Special Belt 619832
7. Комплект подшипников + сальников S6
8. Карбюратор Malossi Dellorto 19mm - Kymco SF10
и еще куча наклеек... наверно для улучшения аэродинамики *JOKINGLY*
посмотрим что из этого выйдет... :008
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:20
что и куда подсоединять:)
SNC00079.jpg [ 45.47 KiB | Просмотров: 5393 ]
нр.JPG [ 46.37 KiB | Просмотров: 5393 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:56
это же не минарели карб, как ты его ставить будешь?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 22:09
а что это тогда за карб? и в смысле как? подсоединяем топливо и шланг на вакумный насос...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 10:48
http://www.malossistore.be/Prodotto.asp ... &Search=si
http://motodar.ru/katalog/products/Vpus ... m-dellorto
сравни свой и минарелли
а вот твой к чему идет:
KYMCO KYMCO DINK 50 2T
KYMCO KYMCO DINK 50 2T LC
KYMCO KYMCO HEROISM 50 2T
KYMCO KYMCO PEOPLE 50 2T
KYMCO KYMCO SNIPER 50 2T
KYMCO KYMCO SUPER 9 50 2T LC
KYMCO KYMCO TOP BOY - COBRA 50 2T
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 11:11
не вижу разницы... кроме второго отверстия где вакумный подсоединяется...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:11
объясни... если не сложно...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:43
Господа! такая проблема, на передней вилке стал пропускать сальник левого пера. Постепенно гонит масло, уже появились царапины на зеркале пера. Сальников у нас в продаже нет. Может кто знает как справиться с этой проблемой. У нас из запчастей только вилка в сборе б/у 3000 руб., что-то не тянет шило на мыло менять. Может от чего другого подходят?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 13:15
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=899
либо посмотри в skuterok.ru и спроси. Подходит от Honling
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 13:16
Возникнет проблема с вкорячиванием его в пространство под сидушкой, так как он расчитан на другое расположение, и тем более под другой двигатель, мой тебе совет, поменяй пока не поздно.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
