Текущее время: 07 Jul 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 10:16
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Я красил вот такой http://avtopasker.ru/goods/32787.htm, фасовка удобная, для скутера больше не надо, ничего не отлетает, держится крепко.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 17:35
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
И вот опять вопросик:На цилиндре,со стороны головки,между самим поршнем и головкой должно быть расстояние?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 18:19
Да должно. Это расстояние варьируется (в зависимости от производителя ЦПГ) от 0,8 до 2.0 мм.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:31
Стаж: 3года
У меня расстояние составляет 0.5мм,это нормально?(поршень находится в ВМТ).Производитель ЦПГ IRBIS-MOTORS.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:34
В принципе пойдёт. Меньше точно нежелательно. Если недоход меньше, надо проверять с пластилином.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:37
Стаж: 3года
Прости,с пластилином это как?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:45
Кусочек пластилина засовывается через свечное отверстие, потом делается несколько оборотов коленвала, затем измеряется толщина получившегося пластилина.
Вообще эта процедура проводится при помощи оловянного припоя толщиной в 1мм, он достаточно мягкий чтобы ничего не повредить. Так же засовывается через свечное отверстие и несколько раз прокручивается коленвал. Затем толщина припоя измеряется штангельциркулем.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:50
Стаж: 3года
Ну,я примерно так и представляла.А если расстояние уменьшится,чем это черевато?Как увеличить?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 19:56
Если поршень в сквишь зоне слишком близко будет подходить к головке цилиндра то возрастает степень сжатия-чревато детонацией топлива, из-за чего может быть поврежден коленвал и ЦПГ.
Лечится установкой более толстой прокладки между картером и цилиндром :)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:00
Стаж: 3года
А как-же цепь,она ведь тоже натянется сильнее?Её не порвёт?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:02
Ничего в свечное отверстие не засовывается!!!!! Снимается ГЦ поршень ставится в ВМТ, сверху поршня наносится слой пластилина (0.2-0.5мм) ставится ГЦ на место и аккуратно (рукой) проворачивается коленвал на 3-4-5 оборотов. Дальше снимаем ГЦ , выставляется поршень в ВМТ и смотрится на пластилин. Если следы от клапанов остаются на пластилине и видно "блеск" на поршне от них, значит они касаются поршня., надо ставить дополнительную прокладку между ГЦ и цилиндром. После этого снова проделываем эту процедуру. Добиваемся того, чтобы отметка края клапана не касалась тела поршня. На всех современных поршнях на поршне сделаны циковки (углубления под край клапана), они тоже также проверяются .
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:04
Ну 0.2 мм для цепи явно роли не сыграют. Просто зазор выставить 0.6-0.8 и этим ограничится. сейчас зазор 0.5, если проблем никаких нет (посторонний звук, нехватка мощности, вибрация) то не стоит вообще по этому поводу замарачиваться.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:05
Вообщето я про сквишь говорил, а не о встрече клапанов с поршнем. или такого понятия не существует?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:08
Под голову вообще не рекомендуется ставить толстые или много прокладок. Теплообмен хуже и увеличение вероятности "разгерметизации". А вот между цилиндром и самим двигателем другое дело.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 20:12
Стаж: 3года
Ну,сейчас проблем тьфу-тьфу,пока нет.Я спрашиваю,так на будующее.Если не дай бог что случится,я буду знать в какую сторону копать.Спасибо!
