Текущее время: 23 Nov 2026, 16:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг коммутатор CDI "Racing" для 4т - кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 22:51
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ага. с одной стороны цифру назвал супер-точную, даже подозрительно точную, с другой - не ответил на вопрос ГДЕ мерил) может просто хотел продать поскорее....
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 23:09
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
titan писал(а):
у меня 115 стабильно катился(скут на зимовку поставил,тоже кстати хочу перетряхнуть движку за зиму),это с ветром\фигетром....115 ваще без б...и больше было...максимум,что я ехал на скутере этом-140))обороты-12000 наверно.кстати,после этой горочки он долго их сбавлял до 120.до 130 быстро достаточно,потом минуты 1,5 до 120.и ничего,движку не плохо от таких оборотов с таким распредвалом.GRO,я тоже задумываюсь о изменении УОЗ,тут на форуме кто-то выкладывал фото с регулирующимся положением датчика.конечно это не коммутатор,но пусть будет небольшой провал на низах от установки немножко другого угла(первоначального положения датчика),но прёт на верхах и крутится сильнее.GY-6 сила!!! 8-) ;D ;-) :-D
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 23:10
вот и у меня такое же мнение. Не написано какой широкофазный распредвал использовал, типа облегченные клапана (ниче особо не изменится), степень сжатия 9.5:1-ни о чем, у меня на 2Т 70сс 13:1 (однокольцовка), да и стенд для двигателя то не найдешь нигде.
Просто ход чтоб продать.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 23:41
Стаж: растет
вот пост в той же теме только на пару страниц позднее...сказки....
уже другие цифры мощности)))
titan писал(а):
Arthes
titan про 140 км\ч. Тут уже и до меня много народу высказалось. Вообще тут просто играет роль физика, а именно мощность двигателя. Что бы реально выжать пусть даже 130 по прямой требуеться 19 л.с(горка нас не интересует). На примере Honda Foresight 250, вес снаряженный 162 кг, мощность 19 л.с, вот она выжимает реальные 130 по GPS, дальне все, хотя стоит сказать что даже 130 это с очень большим напрягом, а так нормальная скорость 110-120. Что бы ехать реальные 140км\ч нужно уже 20-22 л.с и то не всегда сможешь так разогнать. Вот ты как сам считаешь твой двигатель пусть и грамотно лично тобой затюнингованный выдает хотябы 19 л.с? Нет, ну и о каких 140 может идти речь?!
Далее что бы ехать реальные 120 нужно 15-16 л.с. Как бывший владелец "водянки" 150сс, могу сказать что даже имея под седлом 16 л.с. Я чувствовал буквально все телом как напрягаеться мотор после 115 км\ч. Вот до 100 да он легко набирает, до 115 еще терпимо, но вот последние км\ч до 120 он буквально через "не хочу" набирает. Хотя да один раз по прямой с литром бензина и в безветренную погоду я набрал 125 по его спидометру, что и составило реальные 120 км\ч по iGО на моем каммуникаторе. Но еще раз говорю после 110-115 мотор в 16 л.с с большим трудом набирает последние км\ч.
17,3 лошади при 9600об\мин.достаточно?кстати,после установки вариатора от 158го двигателя(вообще всё,кроме редуктора),сделал вывод только один-тяга улёт,а максималка дай бог 95-100.на стоковом намного лучше. :-D 140 канеш много,тут уже и аэродинамика своё говорит.кстати о ней.сняв кофр получаем +5-7 км\ч (проверенно самолично).и еще-колёса надо накачивать 3,5атм,что ехало.-тоже самолично проверенно.=)
Магнитчик
Мужики, а кто нить мерил стоковый вал? тупо смотрел на свой вал, и на эту фотку с двумя валами, так и не понял, какой у меня=) кулачки около 26мм, один на десятку меньше. По сравнению с этим валом, у А15 подьем выше, но и шейка клапана тоже толще.
фотки мои кстати.слева сток,справа "тюн",который до сих пор стоит у меня.видимо у тебя сток.=)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 17:25
Скутер: Sonik Little Jeep
Друг поставил такой коммутатор на 180 куб скутербайк. разница пипец какая.увеличилась тяга, на холостых лучше работает,мощность добавилась,рывки исчезли.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 21:13
Так у тебя коммутатор был неисправен. Какие рывки исчезли? У меня например нет никаких рывков.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 21:23
Стаж: растет
Mihil
а это не реклама случаем??? 8-)
а на исправном скутере никаких рывков быть не должно
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 21:32
yxapb
Ну вот сам подумай, если бы ты бессмысленно потратил деньги на этот коммут, то другу бы ты сказал что зря купил?-нет конечно, сказал бы что валить так, ветром сносит :-D
вот и тут тоже самое вероятно :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 14:57
Ставили мы такие мозги и на 50сс и на 150сс и даж на 180сс......толку ноль!!! на нем еще мелким шрифтом написано "High Quality Analog C.D.I." переводится это все как "Высококачественный аналог "Мозгов"")))) Вся его тема в том что он просто красивый)))
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2011, 13:34
Скутер: racer lupus 82сс 4т
тоже хотел себе такую cdi поставить. а как узнать какое у меня напряжение бортовой сети? а оранжевую штучку я себе тоже поставил, как написано она должна лучше сжигать топливо и давать устойчивости двигателю на высоких оборотах, а на скорость и динамику не влияет.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2012, 17:13
Имеется такой тюнинг-коммутатор. Может кто знает, зачём на нём светодиод стоит зелёного цвета, на фото стрелочкой обозначен. Лично я не видел, чтобы он когда-нибудь горел.
лрориоррррррр.JPG [ 201.15 KiB | Просмотров: 25116 ]
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 18:06
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Я этот комут купил за 500 руб у него еще диод зеленый с боку кстати у меня 139QMB,Эфект от него есть,заводиться лучше намного,и если раньше от 55кмч до максималки я разгонялся довольнотаки долго то щас после 55кмч появляеться какой-то резкий подхват и максималка набираеться быстрее чем раньше,и еще максимальные обороты по звуку возросли но редуктор мне не дает разогнать более 80кмч.Комутатор у меня называеться,C.D.I Takemori new racing.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 00:02
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
momo
Вроде не дорого.... где брал? Б/у или через интернет?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 07:27
Скутер: ZZR400-2
sergey0173
юзал такой ... хрень такая , какую еще поискать надо!!! :CENS:
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 07:58
Стаж: 4го
sergey0173 писал(а):
momo
Брал у себя в городе в скутерсервисе.
