Текущее время: 29 Nov 2026, 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 08:41
Off topic:
Вот и мы таких наслушались и тоже крутанули, в результате шлиц расперло и болт заклинило, теперь вобще нетуда несюда
Скажу больше, я вокруг болта все обломал и подточил, нарезал ножевкой новый шлиц и повторно его свернул :( никак не хочет вылезать, а пассатижами зацепиться не зачто.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 11:20
impulse писал(а):
одинаковы на всех кроме соток. кстати на своем все болты отлично выкручиваются, да и не было никогда с ними проблем. может какашками заросло да подкисло немного
ниче подобного. у друга тактик 50 2Т, так карб который у него стоит на мой вообще не похож, хотя у меня лидер.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 18:27
выкрутил *YAHOO* , ничего его там не держит, просто герметиком резьба замазана. Пришлось сточить мм 6 корпуса у болта и пассатижами пошел. Болт конечно пипец выб видели конус, его и конусом то назвать страшно. Буду вытачивать новый болт подлиннее чтоб можно было ухватиться хоть чем.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 18:36
ставь 19 карб ;-) или хотя бы 17.5
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 22:34
ага, расход больше а толку нет. Совет вредный имхо. Лучше стока на стоке нет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 23:47
у него цпг 70сс, это уже явно не сток. и карб 17.5 самое то будет-ну конечно если расход в стакан на 100 км для тебя много...
Меня вообще расход не сильно беспокоит. В планах покупка 21 карба.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 10:06
Скутер: Irbis LX 50cc 2T
Стаж: 9
Поздравляю! Вселил надежду. Выложи размеры злосчастного болта, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 10:55
.JPG
.JPG [ 42.96 KiB | Просмотров: 3950 ]
Пружинка: внешний 5 мм, внутренний 3,3 мм, длина 9,5 мм
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 01:59
Скутер: tactic-50
В начале зимы вылезла похожая проблема как у impulse с трудом завелся и через несколько секунд обороты поднялись почти до максимальных, на газ не откликался. Заглушил и опять завел, решил прокатиться и через 100 мотрев словил прихват(двиг застучал и заглох) Сразу попробовал подергать киком - коленвал врашался, но с усилием(как на "сухую" поршневую)
Через час подергал ножкой вроде все нормально, завел, отсоединил масленный шланчик от карба, а от туда НЕ капает масло(Castrol Power racing) *DONT_KNOW*
Налил масло в бак. Двигатель поработал минут 10 и начал появляться "легкий" стук, я его и заглушил от греха подальше...
А через неделю его было уже не завести, даже не схватывал(( Температура была около +5. Пробег 4000км
1) Не смог найти такой же обогатитель у себя в городе. Где можно купить как у меня с доставкой или какой другой подойдет???
2) Что могло случиться с маслонасосом или просто масло загустело? (тросик у маслонасоса работает, стоит по метке)
3) Может сальники коленвала испортились? (когда пытался заводить свеча мокрая была)
Помогите пожалуйста :(
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 09:12
Обороты взлетели, это или сальникам колена капец или трос газа замерз, закусило.
Перегрев и прихват вероятен при работе на бедной смеси, бывает что масло здесь и не поможет.
Стук пошел, наверно сальником сепаратор подшипника сломало и подшипнику тоже хана.
Завезти с дырявым сальником сложно. Может заведется. а может и нет.
1 - есть в интернет магазинах, скутер-сити например, наложкой 400 обогатитель+300-400 пересыл.
2 - может он и не при чем, фонтан из него явно не брыжжет, а так капельки потихоньку выдавливаются, возможно завоздушен насос или пластмассовая шестерня накрылась, будешь колоть двиг увидишь, но лучше масло в бакю
3 - очень вероятно.
Пожалуйса :)
Сначала разбери двиг, потом все сразу заказывай, чтоб на пересылке сэкономить.
Вот здесь посмотри http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-28574/n-9143/n-10896.html
и здесь по предоплате http://www.snowsport.ru/index.php?zi=93&chp=showpage это запчасти
здесь тоже есть http://www.scootermag.ru/new/shop/category/577/
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 19:01
Скутер: tactic-50
Спасибо за быстрый и развернутый ответ!!!
Вот еще вспомнил: летом когда жарко было заводишь его а он еле-еле пыхтит(обороты низкие и почти не слышно как работает), если газу дать то глох. Минутку так постоит попыхтит и все нормализуется, ехал как новый.
Может это уже тогда сальники себя проявлили? или обогатитель? Пробег то не большой чтобы сальники с подшипниками развалились?!
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 21:25
пыхтит когда, вероятнее богатую смесь пережовывает, если на бедной то работает звонко, захлеб с добавлением газа указывает все таки на бедную, с сальниками не угадаешь когда рвуться, но чаще осень-зима.
Так что слово пыхтит не совсем подходит под поломку, другое дело обороты не стабильные вот вот заглохнет.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 22:38
Скутер: tactic-50
Пыхтит я имел ввиду, как бы работает с очень низкими оборотами и почти без звука(тахометра нет, но сказал бы 500-1000об/мин)
Думал что бензин испаряется из-за жаркой погоды и пока его не накачается нужное количество работать не хотел *DONT_KNOW*
а обогатитель от ямахи к нашему карбу не подходит?? http://www.scootermag.ru/new/shop/product/2522/
а то наш в два раза дороже стоит 32612B01F000 Электромагнитный клапан Stels Alpha/Skif/Zip3i 780 руб.
И еще... стоит ли покупать вот такие подшипники с сальниками http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37 ,если 70 кубов планирую поставить?
Или можно заводскими ограничиться? Сальники: http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37
Подшипники: http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37 закрытые наверно не надо?!
вот обычные http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tbb7rtkc37
Где-то писали 6204 (20х47х14) подшипник коленвала, а какие сальники я не знаю
Последний раз редактировалось Cayman 20 Feb 2011, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:16
подождите колоть двиг, сначала сними с вала с обоих сторон все и посмотри глазом. так как их замена довольно не простая процедурка. я все таки грешу на карб с обогатителем.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 23:32
Скутер: tactic-50
а то наш в два раза дороже 32612B01F000 Электромагнитный клапан Stels Alpha/Skif/Zip3i 780 руб.
