Текущее время: 20 Sep 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Re: проблема с бендиксом и щекой вариатора !прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 22:45
Стаж: ируюсь потихоньку
саньтьяго писал(а):
Здаствуйте дорогие форумчане уже целый год сижу на вашем форуме и вот недавно приобрел очередной скутер
взял я его б/у и не находу .но это я исправил и теперь когда заводишь с кнопки или с пульта в крышке неприятный железный звук бендикса о щеку вариатора ! крышку снял -завожу более менее .но звук присутствует !раньше заводился плавно! с киксы заводится отлично ! подскажите что за звук ?может у кого было такое? скутер подобие stels taktik 2 t движка 139qmb
саньтьяго, давай всё таки определимся какой точно у тебя двигатель, потому что 139QMB без крышки не возможно завести, кик стартер отсутствует потому что он остался на снятой крышке, а бендикс выпадает из-за отсутствия той же самой крышки. Так как ты его заводил??? Может у тебя копия ямаховского двигателя??? А это уже совсем другой мотор, и 2Т, без крышки стартером можно завести .
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 23:57
Скутер: Есть
Стаж: Много
у него по ходу с закрытой крышкой с кика отлично заводится, и при открытой с электро стартера более-менее
Разборка Stels Vortex 150 + 50сс 2Т по мелочи..
http://scooterzap.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 02:33
ппц бендикс у тебя накрылся вот и все...он не возврящяеться и бррякает о зазубреную щеку варика..
было такое...это вообще хроническая болезнь очень многих полтинников,у меня было на сузуки,я бендикс снял разобрал промыл собрал облил отработкой и все окей было)
А раьнше он был без смазки , и предыдущий хозя олень видимо салидола со шприца туда еще,салидол и подобное слишком густая смазка для бендикса..смазывай обызательно моторным или машинным маслом...чтобы он свободно ходил) и все..
Просто сталкивался с таким)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 02:46
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Off topic:
Баден-Баден :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 02:49
yxapb
*ROFL*
спать я хочу вот и туплю
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 02:52
Стаж: растет
EkaT_Resp.POMA
Off topic:
бывает!!! :-D
ладно, прекращаем офтопить)))
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 09:25
Скутер: подобие stels taktic 2 t
мотор у меня 139qmb! заводил я без крышки так:снял крышку и рукой держал бедикс звона меньше было а когда поставил крышку его становилось больше !бендикс новый наверно надо смазать! втулки все есть ! и заводится и со стартера и скнопки отлично ! всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 13:34
саньтьяго
Да не за что,дело 100% в бендиксе)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 00:18
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
непонятно таки, как заводил. Если завел со стартера, а потом крышку снял, то не боишься, что бендикс вывалится из втулки на двигле, встанет в шестерню варика раком и наступит кирдык?
а если с кика, то как бендикс на место вставлял при работающем двигле.
Внимательно читаем.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 11:18
заглушил и крышку на место поставил и снова завел
