Текущее время: 02 Sep 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Удлинение колесной базы\маятника\подрамника\шаталки
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:27
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
почему вырвет, эсли
1)легче стока в зборе.
2)крепить буду к двигателю.
https://vk.com/nfsw_nico
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:39
S.T.
Ну по фотке просто крепление идет на раму,а это не гут.
Если к двигателю то его надо вбок уводить чтобы он не бился об пластик...
не знаю,посмотрим как будет смотреться готовым)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 18:58
Стаж: Динамичный
На фотке всё весит на "скотче")))
Я же говорил что крепления пока не готовы, цпг снято ,крепится будет под другим углом , крепится будет по центру поетому бится об пластик не будет (подхвостник буду делать с расчётом на прямоток).
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 19:46
Скутер: Qingqi Patrol 125
вот блин....смотришь и радуешься. Пущай всё получится...а оно обязательно получится....и металла много наваривать не нужно....и вилять ничего не будет. Просто думай там по месту.....лучше с каким нибудь другом, и всё бу пучком)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 20:47
jekajan
*DRINK* спасибо брат,все получиться! По другому не как :)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:11
Друзья,кстати схема давно уже изменилась,будем удлинять не подрамник а его крепление,унесем назат двигатель и подрамник)
Схема такая сначало решено варить зеленые конструкции,потом я дома мерию их че как,и определяю под каким углом надо приваривать красную и какой длинны будут синие конструкции.
Вот так,зеленые жестко на болт на старые пестли,синие на сварку к раме,между ними наверное будут перемычки)
Последний раз редактировалось EkaT_Resp.POMA 18 Jan 2011, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:23
Стаж: с 23 июня 2009г.
Off topic:
Ох, Ромка, грамотейка.... :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:27
Тогда лучше сделать не из трубок, а вырезать косынки из листа.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:30
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
EkaT_Resp.POMA
все круто!!! *THUMBS UP*
только с такой схемой на сток уже не вернешься в случае чего)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:40
Zodchiy
Трубка 30*30 стенка 2.
Выдержит. Расчетная нагрузка не менее 400кг. С запасом прочности.
Быстрее сама рама развалится :-D (ну нет у меня другого железа)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:46
А может подрамник совсем убрать и дотянут трубки до движка?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 21:50
yxapb
У меня болгарка всегда есть,че это не вернуться то? Раз два и все,старые петли темболее я не пелю не чего,даже сказано спецально было что там всего лиш на болты)
Zodchiy
Подрамник не просто так придумали )
Очень хорошо сглаживает вибрацию :)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:09
Фотки просто фотки,еще не чего не сделано,но будет так как на фото,ток жопа повыше чуток)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:11
Стаж: растет
LoWRideR!!! :002
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:30
Такое впечатление словно сломался по середине.
