Текущее время: 13 Oct 2026, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос владельцам Irbis Alfa
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 15:44
Скутер: Suzuki Marauder (49cubic inch)
Надумал брать сей аппарат т.к. по параметрам он мне подходит больше всего.
Малокубатурный, большая багажевместимость, широкое сиденье для пассажира, удобные пассажирские подножки и т.д.
вопросы:
1. Надежность. (при правильном уходе ессесна)
2. Фара. хватает? правильно светит? или сразу выкинуть и поменять?
3. запас хода. стоит ли сразу менять бак? (у раптора бак 7л хватает на 186км по трассе)
4. что вообще стоит заменить сразу, чтоб потом не тратить на это время?
брать надумал есстественно новый в салоне, кофр хочу сразу выкинуть и если получится, то оставить его в салоне взамен на, например, цепь...
мопед для повседневной езды и езды за пределы соседних областей в противоположную сторону от дома...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Irbis Alfa
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 21:20
Стаж: с 23 июня 2009г.
По Альфе, рекомендую обратиться к Ромке memberlist.php?mode=viewprofile&u=15113
Он чуть ли не с рождения на ней, ну или, по крайней мере @ съел на ней!
А так, аппарат чудесный :003
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 21:24
Стаж: 13
1.надежность храмает очень сильно!!!(пока работал почти все на ремонт приходили)
2.фара хорошая если работает исправно и ьастроена
3.незнаю
4.это такой аппарат что менять приходится частенько что-то.у всех по разному,конкретно сказать не могу.знаю что гайки оси переднего и заднего колеса как бумага,затянешь сильно-сорвешь,не затянешь-открутится!соответственно подножки могут слететь.КПП нежная,при неудачном включении может принести очень неприятные ремонты.с электрикой частенько бывают проблемы(пропадает искра и не понять куда именно).
аналог этого агрегата китайская Дэльта,только чуть модифицированная.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 09:42
3.незнаю
1. а что конкретно ломалось? что за владельцы?
4. то, что переодически надо чтото менять эт и так понятно... я имел ввиду то, что надоб заменить один раз сразу, чтоб потом с этим не заморачиваться...
дельта както не подходит мне... вообще никак...
дельта:
альфа:
вот и куда на дельту все вешать? спальники, палатки и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 20:44
Скутер: Самопал
Дельты с багажником тоже бывают
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 22:15
Так,я и есть тот самый Ромка :-D
ну начну,альфа это чудесный мотик,
двигатель очень живуч,если вовремя,правильно и с умом его обслуживать,
Потдаеться тюнингу легко и не принужденно,до 100-110 кубов легко тюнить,до 125 уже картерину точить надо если не ошибаюсь.
Двигатель сама мощщ.
У мекня была 110сс,стантрайдинг эдишин)
С бугелем)
Пережила две аварии........
Пережила мои стант извращения...
Двигатель на 5+
Рама и железо на твердую три.
Слабые места это багажник,больше не чего вроде.
Советую брать альфу а не дельту,дельта хилая и на ней как на лесопеде...
а альфа уже серьезный мопед имеющий вид мотоцыкла.
Вот моя.
ЭТО АЛЬБОМ ВКОНТАКТЕ
немного о ней.
110сс,сам поршень мерил,не враки.
Новая передняя вилка от yingxiang маде ин карея
Поставлена новая приборка
Новый передний диск
Новое переднее крыло от кроссача
Новая резина
Переварен весь богажник,теперь байковские выкладные ношки и бугель для трюков
Поставлен клюв от скутера,и переварено крепление приборной панели,
Поставлено кросовое пласмассовое крыло
Поставлен металический кофр,проклеяный вибропластом
Поставлен японский карб
Поставлен фильтр нулевого сопротивления
Поставлена система охлаждения картера
Переделан задок,другие стопари
Поставлен прямоточный громко рычащий глушак
Поставленны газо-маслянные амортизаторы
Поставлена простецкая сигнализация
Ну и по мелочам)
Получился жоский моцык,с рычащим глушаком,подготовленный под некоторые трюки стант райда.
Вроде бы все :)
Бери ее...она того стоит.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 22:27
вопросы:
_________________________________________________________________________________________________________________
Ответы
1) двигатель на пять,рама на три.
2)обычная фара как у всех мопедов.
3)все ок бак не надо менять.
4)багажник свари новый вот что стоит сделать,
вари из толстых труб.
Кофр крайне не советую выкидывать а коли ты собрался в дальнобои то положи туда:
Набор ключей
Набор головок
Отвертки.
Набор шестигранников.
Мануалку этого мопеда,если надо.
Насос.
Набор для ремонта камер
Камеру.
Монтажки.
Бутылку 0.5 из под минералки,с бензином.
Какуюнибуть коробочку с мелочью,шурупчики болтики шайбы гайки.
Пару замочков в цепь.
Обязательно вози хотябы некоторое из этого!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 05:02
Пошутил?
Про остальное спасибо...
кофр думаю снять фтопку... кофры это зло и не понятно зачем их придумали...
в кофр можно впихнуть крайне мало, даже если он будет большой т.к. он жосткий и впихивается только то, что влазит по размеру... а вот сумки это более труЪ...
багажник думаю первые несколько тысяч км пожевет... до лета надеюсь хватит )))
про фару... обычно мне попадались фары не айс...
или дальний нормально, а ближний слишком уж близко светит, либо ближний нормально, а дальний в небо...
EkaT_Resp.POMA, спасибо... тюнить сразу не планирую... из так называемых извращений ожидаются некоторые грязи, дожди, туманы и долгие километры по хз какому асфальту... но я это за изврат не считаю... )))
скажите пожалуйста более подробно про расход топлива...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 06:19
Шайтан
Ну если ты повешаеш на багажник допустим две сумки по бокам то он будет жить,даже без доработок.
Фара там нормальная.
Ой да ко мне на ты :-D
Я если чесно уже давненько на кубатуре ежу,и запамятвовал расход,но расход там очень даже не большой,
вот она была 110сс это норм,а мой 150 кубовик жрет как слон :-D по сравнению с альфой
Вот так выглядият кнопочка спасибо :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 06:34
У меня с таким же двигателем как на "Альфе" (1P39FMB), при 50сс расход составлял 2,25л/100км по асфальту и 3,5л/100км по грунтовке.
Но это только при точной регулировке карба, ухоженном воздушном фильтре и НЕагрессивном стиле вождения.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 17:57
Скутер: Venta JL50QT-16
Стаж: с 2008
Шайтан - аппарат отличный, за такие деньги ниче лучше не купишь!
пока вроде ниче не ломалось тьфу тьфу тьфу (3к пробег)
задние демпферные резинки запасные возьми на всякий....
расход без экономии бензина 1,5-2 литра в городе (95 бензин) - бак литров 6-8
фара светит неплохо, хватает
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 05:41
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Навешать то в лёгкую. У большинства дельт демонтируется заднее сидение и получается громадный багажник. Другое дело, что слабая рама, заниженный дорожный просвет, бачок на 3.2 литра и все самое дешевое из коммутационной электрики не являются достоинствами.
У некоторых "альф", кстати, есть весьма серьезный недостаток. Производители так и норовят ставить на них низкий руль. Я как-то сидел на таком образце. Колени в этот самый руль упираются так же, как на мелком японском мопеде.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 10:58
Sir Serge, я езжу обычно с женой... такчто вариант с демонтажем пассажирского сиденья отпадает...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 11:14
Скутер: JETTA TXM50I
Альфа неплохой мопед если собрался ездить за пределы города то здесь уже надо поршневую помощней 50куб.это очень мало(только помеха на дороге)72 уже нормально, 75км идет стабильно с 72куб.на мой взгляд более удобен чем дельта особенно на дальняк.у дельты можно снять второе сиденье и поставить огромный кофр в этом плане она более функциональна.движки одинаковые.фары не хватает поток света узкий,за один сезон у альфы сели задние аморты(ездили вдвоем хотя и не очень много).потекло масло на вилки в остальном всё нормально(есть еще атлант сити люкс тоже самое что и дельта только сцепление полу автомат за сезон ни разу не регулировалось сцепление а на альфе несколько раз,ну это так к слову)альфа дороже чем дельта.вообщем получилось небольшое сравнение но мне больше нравится альфа особенно с дугами из далека смахивает на яву.подведем итог дельта более функциональна в плане перевозки груза но менее удобна в остально всё одинаково в плане качества.очень большой плюс это бак а минус бака нет датчика топлива
Последний раз редактировалось Xboxer_83 22 Jan 2011, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 11:23
Стаж: с 2008
а как же огромные пассажирские подножки? на них кроме ног пассажира можно еще по 2 кофра поставить и будет еще куча места для багажа
