Текущее время: 14 Nov 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель женскими руками (фото)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 01:14
Скутер: Tornado LH50QT-9
Я пробовал себе ставить прикуриватель подключал напрямую не работал завтра попробую с предохранителем. Все таки прикуриватель нужная вешь иногда его в поездке не хватает.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 19:14
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
хм...отлично сделала!) *THUMBS UP*
я в этом не понимаю, поэтому спрошу тут-
1. Где можно приобрести весь нужный набор (провода, предохранитель и сам прикуриватель) И что при этом спрашивать у продавца?
2. Как лучше крепить, чтобы не лопнул пластик?
3. Не будит ли от прикуривателя плавится пластик? Он же нагревается сильно....
4. и не будет ли сожать АКБ прикуриватель, когда в него ничего не включено? То есть в автономном режиме
п.с. я не курю....)))
Заранее спасибо
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:46
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ranitelem/
Выключатель поставь и предохранитель. Пластик не плавится.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 03:36
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Заранее спасибо
Весь нужный набор можно приобрести в любом авто-магазине, цены в гривнах написаны на первой странице..
Я спрашивала: Прикуриватель, флажковый предохранитель и провода которые подойдут на прикуриватель..
у жигулевского предохранителя крепление к пластику идет в комплекте, единственное нужно не прогадать с отверстием (я сделала не правильно ) и он у меня не крепился, выход нашла купив в магазине сантехники резиновую прокладку на эксцентрик (получилось красиво и герметично). Для надежности заднюю часть прикуривателя закрепила к отсеку для перчаток использовав пластик с отверстиями от комплекта отверток так что конструкция получилась надежная..
Прикуриватель не плавит пластик так как нагревается часть которая утоплена в клюв..
Аккумулятор не сажает так как потребитель отсутствует.. но кнопку все-же правильно посоветовали (у меня руки не дошли до этого).
ПЫ. СЫ. я так-же не курю.. но вещь полезная.. также заряжает телефон уже пробовала)
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 11:10
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
мать моя...я это читать больше не могу...
"спросить в магазине провода для прикуривателя....." слов нет..
итак,внесу ясность:
"провода для прикуривателя" это два провода лучше медных и гибких сечением от 2.5 до 4 кв.мм (продаются не только в автомагазинах,но и в любых с бытовой электрикой).
..и третий -провод можно от 0.5 до 1.5 мм кв -это подсветка(громко сказанно),соединяется с габаритами,а именно скоричневой линией.
сам прикуриватель: лучше всего подходит шестерочный(копеешный). в отличии от 10го он имеет кожух и гайку,которой кожух и прикручивается к самому прикуривателю.
таким образом он ничего не плавит и гараздо удобнее при установке сделать круглое отверстие,чем потом его же и подрезать,чтобы воткнуть 10й...(у самого стоит 10й)
сам прикуриватель ничего не потребляет,чтобы его включить,нужно нажать на верхушку,которая утапливается в "розетку"
предохранитель: ставится в целях безопасности,выбирается из соображений нагрузки: я самое большое включаю компрессор(14а),поэтому у меня стоит 20а пред.
так же потребуются клемы "мамы" 5-6 шт
итак,установка:
высверливаем отверстие под прикуриватель,протаскиваем провода,подключаем, корпус прикуривателя-это масса(общий минус). 2.5-4 кв,центр прикуривателя-это плюс прикуривателя,через пред к плюсу аккумулятора,тоже 2.5-4 кв,и провод от лампочки подсветки к коричневой линии.
все должно работать.
на 10м проводов нет,торчат только "папы" в корпусе прикуривателя-там схема та же,только предварительно нужно найти что где.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 06:31
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
Грант, зря Вы так. Нечасто в мототусовках (тем более в скутерных) встречается девушка, которая сама что-то может сделать.
ПС. я вот Ваши знания тоже могу смело осмеять, т.к. опыт у меня в электрике ГРОМАДНЫЙ, но я же этого не делаю.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 14:06
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
спасибо всем за ответы :)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 14:07
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
SOBAKO писал(а):
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/rozetka-prikurivatelja-s-predohranitelem/
а выключатель зачем?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 15:22
Выключатель позволяет не дергать туда-сюда гнездо прикуривателя, а выключать, например, навигатор или зарядку мобильного на ночь. В общем, удобнее, когда он есть:-) Я, например, сначала завожу скутер, а потом выключателем щелкаю.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 15:48
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
тю)) понятно)) Но мне легче будет вынуть зарядку из него, чем выключатель ставить) Но всё равно спасибо))
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 15:53
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а в авто магазине риально будет найти прикуриватель с заслонко (чтоб вода не поподала?)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 16:37
Ответила на МСК
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 14:40
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
блин...поставить будет трудновато...так как весь пластик впереди под наклоном.....
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 01:59
Стаж: 3 года.
итак,внесу ясность:
итак,установка:
Гранд хорошо что вы это все знаете.. Я же с электроникой не имела дела по этому брала то что посоветовали и дальше уже сама догадывалась что и как крепится и что куда подключать..
Не можете читать мои посты? Ну извините меня не грамотную.. Просто закройте тему *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 02:02
Стаж: 3 года.
У меня тоже установлен под наклоном в верх..
