Текущее время: 05 Nov 2026, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прокладочка
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 19:55
Скутер: 49сс 2Т
Стаж: 3 сезона
Приобрёл вот такую прокладку для глушака в комплекте с прочими. Подскажите, где тут верх, а где низ. :005
004.jpg [ 158.5 KiB | Просмотров: 5645 ]
003.jpg [ 148.52 KiB | Просмотров: 5645 ]
-1PE40QMB-
 Заголовок сообщения: Re: Прокладочка
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 19:58
Какая-то она не доделанная.
Вся мелаллизированная прогарает за сезон, а этой и на неделю не хватит.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:00
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
да хз где верх, где низ)))) :-D я бы поставил металлом к цпг!!
тока она выкрошится быстро очень мне кажется...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:07
Я бы поставил металлом к трубе.
Дольше проживёт.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:14
Стаж: растет
осторожный
:-D тебе теперь выбор не легче, как поставить))))
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:27
однозначно металлом к трубе
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 20:38
Можешь ставить как угодно, держаться долго не будет. А где продают такие штуки?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:11
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Я когда колено менял купил набор прокладок,там тоже была такая,тока с двух сторон металлическая,я с начала не понял куда её,а когда купил гц новую всё стало понятно
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:14
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
VVV,привет!Такие штуки продаются с набором прокладок на поршневую,там ещё есть две прокладки,а куда их ставить я так и не догадалась.А по поводу этой прокладки,я её вообще не ставила,т.к она по диаметру несколько больше.Я вырезала две прокладки из толстого паронита и поставила,не знаю на сколько хватит,но хоть теперь плотно прилегает.
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:16
осторожный
у тебя 2т?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:18
Стаж: растет
Hors
ну вроде да, 2т. у него в профиле написано...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:19
Паранит не пойдёт. Нужно асбестовую основу, там большие температуры при выпуске...
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:21
Стаж: растет
Асбестовые и безасбестовые прокладочные материалы типа паронит – это прокладочный листовой материал, который изготавливается из смеси асбестовых волокон, различных наполнителей, синтетических каучуков и вулканизирующих агентов.
Паронит листовой в большинстве своём используется для уплотнения разъёмных соединений, в том числе и фланцевых, испытывающих постоянноевоздействие агрессивных сред и высокой температуры. Возможности применения паронита достаточно широки, он используется в различных областях народного хозяйства: нефтедобывающей и химической промышленности, в машиностроении и электроэнергетике.В промышленности чаще всего применяются паронитлистовой толщиной от 0.4 мм до 6 мм. Непосредственно листовой паронит, также как и прокладки из него, используются в качестве электроизоляционного материала при изготовлении деталей, обладающих повышенной теплостойкостью и искростойкостью.Также листовой паронит (электронит) часто применяется при изготовлении электрических машин и аппаратов.
Плотность электронита изменяется в пределах от 1,5 до 1,8 г/см3. Паронит листовой - эластичный материал, хорошо поддающийся штамповке. Электронит не склонен к деформации при длительном хранении, не подвержен воздействию бактерий и плесени, именно по этим причинам он применяется в районах как умеренного, так и тропического климатов.
Эксплуатационные свойства электронита сохраняются при воздействии температуры окружающей среды от – 50°C до 490°C.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:24
Стаж: 3года
VVV,ну паранита хоть на недельку хватит?Пока я не найду что нибудь подходящее.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:30
yxapb
Так просто..., может другу купил...
I.D. 22mm
O.D. 28.5mm
Width: 5mm
Это 4Т.
Это2Т
