Текущее время: 20 Sep 2026, 13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладочка
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:40
Наилучший материал -клингерит — листовой материал, основу которого составляет асбест, уплотняемый каолином (фарфоровой глиной), графитом и суриком с добавкой в качестве связывающего вещества каучука Клингерит должен выдерживать нагрев до 350° . В местах высокого нагрева и большого давления применяются металлоасбестовые прокладки.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:42
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А где этот клингерит можно достать?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:45
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
да..про клингерит тоже не слыхал ничего....надо будет википедию проштудировать.... 8-)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:48
http://www.vati-prom.ru/catalog/item.php?id=8
http://www.vati-prom.ru/catalog/item.php?id=81
Мне проще *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:51
Стаж: растет
википедия не знает такого материала....
вот че нарыл:
Клингерит и его заменитель паронит - плотный картон, в состав которого входит около 65 % асбеста и в качестве наполнителей каолин ( огнеупорная глина высшего качества), белила, графит, сажа и резиновый клей. Повышение содержания каучука увеличивает прочность прокладки, но при высокой температуре он выгорает. [1]
Клингерит - листовой материал, приготовленный из асбеста путем смешения его с графитом, суриком, окисью железа и каучуком; пригоден для предотвращения утечки всех жидкостей и газов. [2]
Клингерит - прокладочный листовой материал, приготовленный из асбеста путем смешения его с графитом, суриком, окисью железа и каучуком. [3]
http://www.ngpedia.ru/id087102p1.html
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:54
Стаж: растет
Паронит - листовой прокладочный материал, изготовляемый из асбеста, каучука и наполнителей, выдерживающий температуру до 450° С и давление 50-75 am. Паронит применяется для изготовления прокладок в местах просачивания бензина, керосина, масла, воды и пара.
Клингерит - спрессованная смесь асбеста, сурика, графита, окиси железа и каучука. Клингеритовые прокладки устойчивы при температурах до 185° С и давлениях до 12 am.
па температуре и давлению паронит выигрывает....
http://delta-grup.ru/bibliot/33/52.htm
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:58
Off topic:
Кое что про асбест..., интересно девки пляшут...http://www.asbo.ru/Asbotex/infoati.shtml
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:59
Я купил на строительном рынке (года три назад) лист 1.0м. х 0.8м. выбиваю и ставлю из него. Ничего не выгорает, уплотняет хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:04
Скутер: 49сс 2Т
Стаж: 3 сезона
VVV, а толщина?
-1PE40QMB-
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:05
Стаж: растет
VVV
ну я не спорю, что материал эффективен))) просто интересно стало... никогда не сталкивался O:-)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:06
осторожный писал(а):
VVV, а толщина?
3мм
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:10
yxapb писал(а):
VVV
Его используют (точно не знаю) кажется в банях , изолируют печку от стенки......
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:27
Листы асбостальные ЛА-1 и ЛА-2 применяют для вырубки прокладок, предназначенных для герметизации стыка двух контактирующих поверхностей: для уплотнения стыка головки с блоком цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей, для уплотнения стыков систем выпуска выхлопных газов с окантовкой рабочих отверстий.
Изделия работоспособны при температуре до -60°С, эксплуатируются в широком диапазоне температур до 400°С, давлений до 0,35 МПа и при воздействии различных сред: бензина, дизельного топлива и продуктов их сгорания, автомобильных и дизельных масел, охлаждающих жидкостей, воды, антифризов с добавлением антикоррозийных присадок.
Листы изготавливаются из перфорированного каркаса, покрытого с двух сторон асболатексной бумагой. Поверхность листов имеет графитовое покрытие на основе синтетического каучука.
Размер листа 625х675 мм. Толщина листа ЛА-1 1,75 мм, ЛА-2 1,5 мм
Ну вот, собрали коллекцию материалов.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:30
Стаж: растет
это точно))) 8-)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 22:35
Стаж: 3года
Ребята!Так я теперь не пойму,парaнит можно или нет?
