Текущее время: 15 Oct 2026, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 23:53
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Ой,ребята!Я уже ,,Бывалый,,спасибо большое за доверие и понимание!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2011, 23:01
Стаж: 3года
Всем приветики!!!Нарисовалась проблемка.Не могу открутить варик.Пробовала всяко,никак не выходит.Что делать?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2011, 23:57
натуся
Волшебное словосочетание в поиске: съёмник вариатора.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 00:06
Стаж: 3года
Но у меня нет в данный момент этого съёмника.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 10:35
натуся
Минимум - его надо купить.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 16:03
Стаж: 3года
Я знаю,но сейчас это не возможно,а мне срочно нужно снять этот злощастный варик. :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 16:07
натуся
Лучше сделай съёмник.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 16:11
Стаж: 3года
Ладно,постараюсь. :(
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 17:21
Стаж: 3года
Всем привет!Это опять я,и у меня опять вопрос:На щеке вариатора,видно по следу от ремня,что ремень не доходит до края примерно 1 см.Это нормально?Если это не нормально,что нужно сделать?Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 17:28
Нет, это не нормально.
Есть запас по передаточному числу вариатора.
Тоесть есть возможность на данном вариаторе реализовать более высокую передачу.
Если двигатель позволит, то скутер поедет быстрее.
Осталось только найти, что мешает вариатору вытолкнуть ремень выше.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 19:02
Стаж: 3года
Ни как не могу найти,как съёмник сделать своими руками.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 19:20
Скутер: Joy-S
Hand Made-4 страница.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 20:28
Стаж: 3года
Так,как застопорить щеку вариатора(ту которая с зубцами),я придумала.Только вот теперь как гайку с места сдвинуть,ума не приложу?Толи одной не удобно,толи сил не хватает!Но с другой стороны,когда начинаю крутить сильнее,аж коленвал начинает прогибаться,а гайка не в какую.Что делать?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 20:33
натуся
По легче!
Погнёшь коленвал - попадёшь под его замену!
Стопорить коленвал расклиниванием о картер - нельзя!
Отворачивать гайку рожковым ключём, прикладывая неравномерное усилие к валу - нельзя!
Почитай, как самому сделать фиксаток коленвала из трубы.
И используй только торцевые ключи.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 20:55
Стаж: 3года
GRO,дорогой,я торцевыми ключами вообще не пользуюсь,не нравятся они мне!Пыталась ещё вот так:со стороны генератора ключ,и со стороны варика ключ.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
