Текущее время: 08 Oct 2026, 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2011, 01:44
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
а что вы об ЭТОМ скажете??? вроде в свободной продаже...
у меня друг хотел купить. все равно права покупать)))) 50сс уже не актуально...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 02:19
Скутер: Stels TriggerX
Стаж: 5-ый сезон))
Кажется, буду покупать... 50 сс Х...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2011, 13:42
Стаж: 21
Sp1t писал(а):
Народ подскажите плиз если на триггер 50 поставить :
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... privodom-/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ha1r40qmb/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z218/
и ведущую звезду на 13 зубов норм будет? насчет коммутатора не уверен нужен он или нет.
подскажите расскажи плиз,а то особо не шарю,а мопедку сделать получше охото
Карб зачетный ставь, только с тросами заваландаешься!
комутатор побоку.
Поршневую другую не найдешь по наличию! А с этой замучаешся, выпус переваривать, голова бракованная!
Аргон, притирка головы, выпуск переделка на 3 тоннны тянет! Есть у меня такой комплект, выставлял ранее фотки, можем обсудить :-[
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2011, 19:02
Скутер: Trigger, SB250
Sp1t
Пили резонатор, ставь 70сс китайских и звезду на 13, не забудь карб поменять на 17,5, а лучше 19мм дырка. Тогда 90 км/ч железно будут, у меня на 80сс,и 13 звезде на 5-й едет свои 80 км/ч 6-я просто не включается, косяк коробки. Больше звезду ставить нет смысла, ставил на 15, динамика падает, передачи длиннее становятся, в общем смысла нет, на 80сс можно правда 14 вкатить, будет норм думаю, но и 13-я в самый раз.
Проблема с тросами решается переходничком из обычного болта М5 вроде, под внутр. шестигранник, путем просверливания в нем дырочки под тросик))
Коммутатор вообще для другого движка, подойдет или нет, не знаю, да и смысла большого нет, родной тоже ничего так крутит.
Stelsmoto хм, вполне так ничего выглядит, интересно чей дижочек туда вкатили. Видно что задний диск тормозной побольше впаяли, суппорт вроде тот же остался. Пластик наконец прикрутили нормальными м5 или м6 ботами, и их теперь в 5 раз меньше!! :-D Видно что еще концепт, даже мотор не на всех креплениях висит)) Тормоз передний тоже без шланга с тормозухой болтается. Рама похожа конечно, особенно верхнее правое крепление движка, но у рулевой колонки уже нормальные трубы круглого сечения, а не профиль 40х40мм.
Пожелание производителю, сделать нормальный свет, ну хотя бы генератор по-мощнее поставить в отличие от полтинника, а лучше линзы воткнуть, но это поднимет цену, так что этого не произойдет. Хочется складывающиеся лапку заднего тормоза и кпп, ну а защите рук остается только мечтать))
house, есть у меня старый рычаг кпп, у него был отломан наконечник с резинкой, была просверлена дырочка нарезана резьба и все как новое, ну это на время потом купил нормальную. Так что если нужно пиши могу подогнать.
Старина Добряк, не проценил я что-то нового поршня. Отчего он, вижу руки приложены в районе отверстия под палец, не понимаю зачем, если туда сразу поставить нормальные колечки никаких проблем быть не должно. Если поршень делался заново, тогда зачем два кольца поршневых, для рейсинга хватит и одного))
И можно про брак, что там за замес такой с аргоном *DONT_KNOW* , там возможно отверстие для выпуска побольше, не думаю что это брак.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 00:43
Скутер: Stels skif-50; trigger 50 SM
Стаж: накатывается)
[quote="Человек"]Sp1t
спс,а подскажи еще плз какой жиклер в 17.5 и 19 над ставить или который там уже стоит пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 16:13
Родной карб шлак, его просто нужно заменить. Обычно это деллорто ставят. Вот ребята барыжат http://vkontakte.ru/album-22579164_1242 ... _200899323
или в Ревауте, тоже можно купить, главное чтобы с механическим обогатителем был. Жиклер 90 вкрутишь и настроить немного будет самый простой вариант.
Как правило там 90й изначально идет и ничего докупать не надо.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 04:01
Стаж: накатывается)
понятно,пасиб
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 03:52
Скутер: Stels Trigger SM
Доброго времени суток! собираюсь брать Trigger, планирую тюн. слышал краем уха что есть отличия моделей 2009 г от 2010, подскажите какие ?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kivril | 15 Feb 2011, 00:34.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 21:16
Появились модели на внедорожной резине. Изменилась цветовая палитра, появились диодные поворотники. Это что касается моделей 2009-2010, если рассматривать более ранние экземпляры, то изменлилась тормозная система и коробка передач. Модель начиная с 2010г идет в комплектации Competishion
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:10
как я понимаю тормозная система только улучшилась, а вот не создадут ли проблем при тюнинге изменения в коробке передач?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2011, 12:15
Stelsmoto
не могу отправить вам личное сообщение, пишу в форум...
как я понимаю вы здесь представляете официального диллера? учитывая то что я всё равно собираюсь вносить переделки, хотелось бы приобрести Trigger "в коробке" - в том виде в каком он приходит из китая. Соответственно ТО и гарантия тоже не требуются! Возможен ли такой вариант?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 12:33
kivril писал(а):
Stelsmoto
Да, пишите тогда сюда: U@velm.ru
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 22:59
Ага, писал туда недели три назад на тему запчастей. Ни ответа ни привета, как я вас обажаю :-D
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 10:33
Скутер: Sachs MadAss 50
А в чём отличие от "не-компетишена"?
В этом году новые Триггера будут? Отличия, какие-нить, от предыдущих планируются?
Let's Ride! :-)
