Текущее время: 28 Nov 2026, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поршню и карбу.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 14:27
Стаж: 5 лет
Перед покупкой много читал тут,про BGM негативного особо не нашел,только то что вызвано не правильной установкой.
Сейчас занимался поиском поршня 52mm нашел только http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ думаю взять его,про Tunex есть мнения по качеству? Помню весной читал что он треснул в районе пальца у кого то и задрало цилиндр.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:22
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Ребята!Подскажите,кто знает:какой диффузор стоит на стоковом карбе(50сс).
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:34
17.5 мм
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:36
Ну и что, бывает такое с любым тюном! Tunex нормальный бренд.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:57
Стаж: 5 лет
Так как не дождался ответа вовремя уже заказал поршень с карбом,теперь буду уверен насчет качества,через неделю думаю уже получу. :)
Off topic:
Чтобы не создавать еще тему снова задам вопрос тут.Если клапана снова будут стучать с зазорами 0.05 и 0.10 мм остается только регулировка на горячую или попробовать зазоры чуть меньше? В поиске особо ничего не нашел точного.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:35
AssassiN
Нет такого параметра в регулировке клапанов, как стук.
Есть только зазоры.
Зазоры - единственное на что стоит обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 11:55
Эксперименты с выставлением уменьшенных значений зазоров клапанов, может закончится печально....Если есть опыт выставления зазоров на "горячую", то это самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2011, 15:49
Стаж: 5 лет
Появился еще 1 вопрос по установке.Есть 2 впускных патрубка стоковый 50сс и 125сс и так же текстолитовые прокладки к ним,какой из них лучше ставить для карба с 20мм диффузором для нормальной работы двигателя и максимального прихода от цпг 90сс? (есть предположения что 50сс будет маленький а 125 сильно большой)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2011, 17:02
Для 90сс вполне пригоден патрубок от 50сс, воздуха хватает. Если будут с этим проблемы, уменьшай плотность пропитки воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 11:09
Стаж: 5 лет
Off topic:
Сегодня еще вспомнил свой странный воздушный филтр и появился вопрос.У меня наружный патрубок не как у всех короткий,а длинный и идет аж до самой клапанной крышки (фото временно не могу сделать),и проблема в том что он на 2/3 зажимается пластиком рядом с крышкой вариатора и явно будет не хватать воздуха,пока придумал 3 решения - убрать его вобще,отрезать чтобы был короче или поискать патрубок нормального размера (пока нигде не нашел),что посоветуете сделать? (провести его без зажимов не возможно из-за его формы) Сам фильтр обычный для 139QMB под 12 колесо.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 11:57
AssassiN
Что за наружный патрубок?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 13:35
Стаж: 5 лет
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 13:50
AssassiN
А укоротить?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 13:57
Стаж: 5 лет
.GRO
1 из моих вариантов и был укоротить,вот и спрашиваю что лучше сделать. Попробую найти фото патрубка как у меня чтобы вы поняли как именно он выгледит.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 14:16
Стаж: 5 лет
Кажется у меня 1 такой фильтр,отложу вопрос до потепления,всеравно пока ничего делать не буду.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
