Текущее время: 29 Oct 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить вместо стоковой фары - 2
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2011, 22:09
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Похоже, вариант с автомобильной противотуманкой с галогеновой лампой действительно самый дешёвый и малогеморройный, а значит грамотный :). Да и штатный генератор лампу 55 ватт вроде как должен потянуть...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 14:57
Скутер: Suzuki sv400s
Может и для дпс, но у нас отлично светит.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 15:06
Стаж: Долго!..
А как слепит встречных? Или сия проблема не волнует?
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 17:32
Эта проблема была решена, не так конечно как хотелось бы, но решена, бьет свет вниз, но при этом чуток света мы потеряли.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 00:02
Dj@gger писал(а):
бабай писал(а):
Логично .............. именно поэтому неразумно дарить девушке живые цветы - завянут ........... практичнее искусственные , накрайняк в горшках :-D
Дарить вещь, не имеющую практического применения, вообще неразумно.
Ошибка допускается уже в момент приобретения букета. :)
ухарb
Если в виде отдельной дополнительной фары то почему нет. Но так, чтобы при продаже скута можно было его снять комплектом.
Кстати на лампу у меня идёт постоянка, при неработающем двигателе и включённом зажигании фару можно включить.
Вопросы тут - сколько служат сами лампы, есть ли запасные, насколько надёжен блок розжига.
Смотри тут http://www.motoxenon.ru/i_shop/optika_h ... 0&nm=32576
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 05:04
Glucky73
Угу, и недорого совсем, всего-то 18 000р.
всё надо брать в обычных автозч_магазинах, ежели что с приставкой "мото", значит в 2-3 раза дороже.
Вот нашлась за 760р, галогенка, лампа Н3, но не противотуманка, а дальний свет.
Если ее пригнуть пониже, вроде не должна слепить? Чтоб при разъездах со встречными не выключать...
Вообще, ближний-дальний на скутере это фигня ящетаю. Дальний хрен включишь, встречные постоянно, поэтому нужен просто хороший ближний, чтоб можно было ехать ночью восимисят.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 05:06
Отлично от хорошего или отлично от карманного фонарика? 6.5 Ватт потребления тока, SMD-светодиоды, полное отсутствие охлаждения - это аццкая печка, а не источник света. Пусть там даже каким-то чудом получается 400 люменов, из которых сотня направлена строго вперёд, а не на рефлектор, но это всё равно даже меньше, чем от галогенки на 35 Вт, и фокусируется это хуже.
А вот с этим полностью согласен. Дальний если и нужен, то больше для того, чтобы встречным мигать. В городе дальний свет можно включить, может, только на минуту из каждого часа езды и то глубокой ночью.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 18:56
Отлично от стандартного, не буду с вами спорить, я же видел, я знаю как светит, трудно спорить с человеком который не видел сей девайс.)
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 04:27
Я девайс не видел, но я знаю, как он устроен же. И знаю, чем он отличается от надёжно и грамотно работающих источников света.
Фотографии давайте. Дорога без света вовсе, освещённая обычной скутерной фарой, освещённая этим девайсом. Желательно - без вспышки, в ручном режиме, с одинаковыми диафрагмой и выдержкой.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 16:25
Были бы фотографий, я бы обзор сделал по установке, а так делали другу на скорую руку, а друг то мой в аварию попал к сожалению, сам слава богу живой, а вот скутер пострадал.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2011, 07:39
Изучал электросхемы (спасибо этому форуму).
Выявилось 2 разных схемы включения фары.
1 - от обмотки переменного тока. Контрольный вопрос: если включить зажигание и включить фару, но скутер не заводить - будет ли фара гореть? (вроде не должна...).
2- трёхфазный генератор, дальше девайс, у которого на входе 3 фазы, а на выходе плюс и минус. То есть это и выпрямитель и регулятор в одном флаконе.
Если я вместо 35вт фары подключу 55вт, сгорит он или нет? С одной стороны, не должен: в стоп-сигнале есть лампа 21вт, общая мощность в стоке получается 35+21+10(это габариты), если на светофоре стоишь, фара и габариты включены, и стоп горит...
А с другой стороны стоп-то включается только на короткое время, а тут постоянно будет 55вт.
Никто на 152-157 дв. 55вт лампу ещё не вкрячивал? (на 139 да, читал тему, но там гранаты другой системы..)
А если всё же этот выпрямитель-регулятор сгорает, то по схеме получается что и зажигания не будет. Так?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 17:34
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Dj@gger писал(а):
Сергей777
Стоковая фара овальная
Лампа в ней одна, 35/35 Вт, вот такая:
Виновата сама фара.
В стелсАльфе фара круглая с такой же лампой, но светит вполне приемлемо.
Такшто похожу по магазам, поищу неспешно подходящщую противотуманку.
у меня такие-же лампы, стояли 2 по 35 ватт, сейчас стоят 2 по 18 ватт галоген.. свет устраивает..
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 19:44
Аллочка
Это ты ночью в дождь не ездишь.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 19:58
Электоника скутера расчитана как бы на 10 А, об этом говорит например предохранитель установленный между АКБ и замком.
Электрики знают лучше, но по аналогиям других приборов 10А приравнено к потреблению в 2 кВт. Должно выдержать, но если страшно, то можно и на переменку перевесить, а лучше сделать дополнительный 3-х фазный выпрямитель или диодный смеситель и подключиться к нему. Я тут лишнего наговорил :-D
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2011, 21:49
Стаж: 3 года.
Аллочка
Ночью ездила, а вот в дождь это издевательство над собой(( позже выложу фото..
