Текущее время: 30 Oct 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Периодичность замены масла.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 10:20
У скутера при практически том же масле, что и у автомобиля требуется заменять его примернно в 10 раз чаще. Часто такую несправедливость объясняют отсутствием у скутера масляного фильтра, сетка не в счет. Не лучше ли в таком случае масло лить лучше и дороже, а вместо замены сливать, отстаивать(в т. ч. с магнитом) и фильтровать, а затем снова использовать?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 10:28
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
У некоторых в инструкциях советуют менять масло через 1000км. По моему, это перебор. Может быть, имеется в виду какое-то особенно дрянное масло. После обкатки масло менять через 3000, при таких интервалах мыслей о доливе после отстоя возникать не должно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 20:20
Скутер: vortex
никагого отстоя
масло отработавшее в двигателе
можно употреблять куда угодно но только не в двигло
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 23:03
Поменял на 300-650-1000 км. Все 3 раза масло черное как смола. Вывод исходя из опыта машины: кашу маслом не испортишь и не обанкротишься :D А движок скажет спасибо :D
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 23:17
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Масло в машине работает при температуре 90-100 градусов и на оборотах 2500-4500 и постоянно очищается через фильтр а на скутере и обороты выше и температура, да и фильтра нет...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 23:20
Так я к тому и веду :D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 11:30
На 1000 поменял масло. Вылилось темное, но прозрачное. Сейчас примерно 2500. В следующий раз собираюсь менять на 3000. Кстати в редукторе надо с такой же частотой менять, как и в двигателе?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 11:37
Масло и должно быть черным это ведь двигло внутринего сгорания.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 11:49
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Нужно реже раза в два. Но можешь, если конечно хочешь и чаще. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2007, 15:49
Коллеги! Подскажите как отследить уровень масла? Где мин а где макс? В картере масло ессно!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 05:49
Посредине тонкого отделения щупа
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 07:36
Игорек
Не правда :o чуть выше того места ,где начинается тонкий щуп :!:
А если точнее .слей все масло и залей поновому .И ,поверь, будешь на свой скут знать очень точно :!:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 11:38
Стаж: вне форума
а если изначально было залито ниже нормы ?
:D
а такое часто бывает ...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 17:36
Eugen
С завода так и есть масло грамм 500-600 :idea:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 19:49
Скутер: IRBIS
maf писал(а):
никагого отстоя
Например что-нибудь пожарить :D
