Текущее время: 29 Jun 2026, 10:24
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Стоялый скут!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 08:37
Скутер: Racer Stels, Vento Phantera GT5
Всем привет. Есть скутер, который простоял 2 года без действия, а возможно и больше, заводили только один раз по осени 2010 года, в октябре. Сейчас аппарат не заводится. искра есть, но её периодически заливает. Склоняюсь, что за такое кол-во времени бензин потерял своё свойство и собственно не воспламеняется! А что думаете Вы??? Скут Vento Phantera GT5ю Всех заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Стоялый скут!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 11:32
Ясно дело, бензин и масло под замену.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 12:05
GRO
Тож к этому склоняюсь=) И тем неменее, может ещё есть какие варианты?!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 12:06
Скутер: Стелс Тактик 50сс
карб чистить , свечу тестить
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 12:29
бабай
Свечка в поряде, искру даёт, достаточно живенькую=)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 13:34
значит карб мыть ........жиклеры отмачивать ( в карбклинере) и продувать ..............от стояния смолы из бензина запсючивают тонкие каналы
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 13:56
бабай
Ок, если действо с заменой бензина не разбудит скут то займусь карбом=)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 14:15
Sersmi писал(а):
бабай
лентяй :-D
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 14:46
бабай
Не стоит лезть в отлаженный механизм, только из-за подозрений на возможную неисправность.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 16:20
GRO
тоже стараюсь придерживаться данного правила!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 16:36
Убедительно - умолкаю :)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 15:21
Вообщем удалось завести рэдван, единственное но, чёт как то движок работает не правильно, либо слишком уж сильно тарахтит аж вибрация на весь скут, либо, если обороты на карбе поменьше сделаю, глохнет через 2-3 секунды работы. Ещё вывернув щуп масла у глушака на прогретом двигателе, обнаружил что оно какое то уж прям ну очень жидкое, прям как вода, эт норм или нет?!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 15:36
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А ты что,масло так и не поменял?Бензин поменял а масло нет?По моему масло жидкое как вода не должно быть,я бы такое масло поменяла,от греха подальше.А то получается,лицо помыл,а пятки нет. :-|
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 20:27
натуся
Натусик, я это ужо понял как его увидел, что масло ни к чёрту, под замену, поэтому больше его не завожу пока масло не сменю! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 20:52
Ребят, срочн нужна Ваша помощь. Заказ масло в редукторе хотел поменять, привезли да 2Т двигателей, а у меня 4Т. Можно в 4Т залить трансмиссионное масло 2Т??? Или менять ехать?
