Текущее время: 11 Oct 2026, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена 35вт на 55вт
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2010, 11:54
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
:-D :004
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 10:38
yxapb писал(а):
Еще одно преимущество HID ламп (ксеноновых ламп) - потребляемая мощность. Обычная «галогенка» потребляет 55В т и более. А ксеноновая лампа в среднем - 35 Вт. Однако световой поток, обеспечиваемый ксеноном, - 3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт. К тому же ксеноновая лампа нагревается намного меньше чем галогенная. Так у ксенона на тепловое излучение расходуется порядка 7% энергии, в то время у галогеновой лампы - около 40% энергии. Средний срок службы ксеноновых ламп, например D2S ®, составляет 2800-4000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых в несколько раз ниже - 100-500 часов.
В этом абзаце как минимум три ошибки же. Даже если не считать, что лампы зазываются "ксеноновыми" по одному из применяемых газов, а не HID - по типу действия. Настоящие ксеноновые лампы - разновидность ламп накаливания, имеющая большое давление газа и работающая на высокой температуре нити.
Любая лампа накаливания имеет эффективность не больше 20 люмен/ватт. У "стандартной галогеновой" она - 15, а это значит, что в тепло уходит не 40% энергии, а все 95%. Вот из всего спектра света инфракрасный и ультрафиолетовый (для цели освещения бесполезные и даже вредные) составляют как раз около 40%, но отражатель и стекло фары нагреваются не только невидимым излучением, но и обычным видимым светом.
Нагревается "ксеноновая" лампа до более высокой температуры, потому, что в ней меньше объём газа и нет нити накаливания, которая может расплавиться. Светится разряд в самом газе. А тепла она излучает меньше, из-за другого спектра и просто меньшего объёма колбы.
И гарантированный срок службы галогенок как минимум в 10 раз больше. 100 часов - это четверо суток, или всего месяц при работе фар три часа в день.
В общем, сама ксеноновая лампа горячее, и поток излучения от неё больше. Отражатель и стекло плавятся от того, что поглощают какой-то процент света, если света больше - значит и плавятся они сильнее.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2011, 08:58
Скутер: stels vortex50
Стаж: 6 месяцев
Привет всем!!! Моего коня зовут STELS VORTEX 50! Купил его в июле 2010 года!!! Свет у него не такой уж отличный,решил поставить Криптоновый лампы(отражают синим цветом) Н4 60/55w 4100 К, а сток лампы обычные галогеновые Н4 35/35w!!! Но прежде чем ставить я задумался а не потекут ли отражатели(ближний свет"Линза",дальний(обычная),вот нашел форум,и тут все четко описано что будет и т.п.!!! Но когда снял стоковые лампы то удивился что отражатели у меня железные,и в линзе есть заводское отверстие(наверное для отвода тепла)!!! :)Как вы думаете будет ли что нибудь с генератором(боюсь не потянет) и проводкой??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2011, 16:32
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Кирюха 007
себе поставил на скиф осрам кул блю(55\60Вт), отражатель пластмассовый,дырок ни каких вроде не было и для теста оставлял на 5 часов включенную лампу.Итог: отражатель нагрелся но не начал плавиться и дуться мелкими пузырьками. Генератор тянет.
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 05:13
Не ставь это говно. Они не криптоновые, а как бы "ксеноновые". Отличаются от обычных галогенок только синей краской на стекле, которая делает свет "белее", при этом поглощая большую часть светового потока. Синие лампы на 60/55 ватт светят едва ли не хуже, чем обычные белые на 35/35. Если отражатели железные, то можно поставить обычные галогенки на 60/55 ватт, с линзованной фарой получится замечательный свет.
Проводка это переживёт. Генератору будет тяжеловато, на холостых фара будет светить тусклее, но на ходу - нормально.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 09:54
Стаж: 6 месяцев
Спасибо большое за советы!!! Значит буду ставить!!! Только все равно че то за отражатель переживаю!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 17:54
Стаж: с 2009г
Кирюха 007
половина всех поставивших переживают,а узнаем только после начала сезона.(я сам дыр-дыр за отражатель,который далеко не металлический) :-D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 01:33
IMG0071A.jpg [ 73.33 KiB | Просмотров: 9793 ]
после установки стандартной 55/60 Вт верх отражателя стал матовый (пластик)
