Текущее время: 26 Aug 2026, 13:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 17:21
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Для GRO и слалом на движках 139FMB устанавливаются 2 вида генератора. Это 6 и 2-х катушечные. 6 катушечный статор аналогично перматывается, ставится регулятор шунтирующий и все нормально работает. 2-х катушечный статор теоритически тоже можно перемотать ибо там так же намотаны основная(силовая) и регулирующая обмотки, только особого эффекта врядли будет. И еще один момент, прежде чем мучать генератор стоит сначала обратить внимание на регулятор, ибо на аппаратах с движком 139FMB регуляторы ставять самые разные, да и электрика у кого вся на постоянке, у кого на переменке.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 22:07
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а лучше переделывать или перематывать генератор?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 22:12
Генератор лучше не перематовать, если не можешь переделовать!!! :)
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 22:16
Вообше чисто теоректически, чем больше витков провода, тем выше напряжение, чем выше диаметр тока, тем выше его прохождение за единицу времени...
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 08:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
всем привет. я купил рр от 150ки но на нем 2желтых, зеленый, красный и черный. куда какой подключать?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2011, 10:35
желтые на генератор точно
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 16:05
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
На днях с папой буду либо переделывать либо перематывать генератор своего скутера.... Он дал мне задание найти хорошую статью про это и узнать у понимающих людей что лучше....
я вот немного в интернете покапался, нашёл пару ссылок- http://scooter-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , viewtopic.php?f=46&t=17979 , viewtopic.php?f=46&t=19007 .....
можете глянуть пожалуйста, и подсказать какой вариант лучший?
Или может если не сложно ещё статью подкиньте какую нибудь....
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ХОРОШИЕ ОТВЕТЫ
п.с. если что у меня 4 тактный скутер с 139qmb двигом
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 16:33
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
я правильно понял как делать?(над схемой не смеятся :) ) это с задействованием регулирующей обмотки. и еще вопрос какую обмотку выгоднее использовать регулирующую или силовую? Изображение
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:00
Maks
Ты вообще тему читал?
Или просто так спросить зашёл?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:04
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
GRO
читал конечно. а что все не так???
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:07
Maks
Первый пост темы перечитай.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:14
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в) Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый - на ближайший болт на раме.
вроде все так :-[
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:18
Maks
Там вроде обе обмотки используються.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2011, 17:21
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
GRO
а схема правильная?
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:58
Скутер: Honling QT-9
я сейчас задам наверное глупый вопрос. как узнать тип движка, 139QMB это или нет?
у меня китайская копия Honling Summer 50 (qt-9). мой скут называется XB50-T9. в руководстве про двигатель не написано. написано только что 4-х тактный. вот у Хонлинга - 139 QMB. а у моего - хз.
