Текущее время: 23 Oct 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2011, 23:12
От квадрика.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 09:31
Скутер: скутеретта 110 ссм
перевод с сайта :
Описание:
Гонки масляный фильтр и охладитель в одном посадки
он подходит обезьяна, и некоторые Honda велосипеды серии грязи, скутеры и т.д.
http://www.alexwarehouse.com/oil-filter ... p2690.html
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 09:40
Из инструкции по квадрику:
1.jpg [ 37.66 KiB | Просмотров: 7410 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 14:59
Скутер: Viper
Я вот тут читал читал и подумал почему никто не берет масло с головы, оно там самое горячее, у меня аж коричневое пятно внутри есть(как подпаленое масло), можно вкрутить туда штуцер и пусть самотеком течет в заливную горловину, при желании можно медную трубку нагнуть. Только внутри небольшую перемычку надо сделать, чтоб масло не лилось туда где цепь грм.
У меня при поездке на 12 км летом масло 130, При т окружающей среды +6 через 25км теже 130, Цпг 60сс обороты 9000.
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 15:43
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Alex__53
Я на кабовском движке забор масла делал именно с головы,точне перед самым входом в неё.на 139фмб это проще сделать,просто врезаешся в правую крыжку распредвала,а конал между врезкой тупо глушится.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2011, 19:24
Скутер: Viper
Я немного не так хотел брать то масло которое помыло распредвал и собиратся течь назад в картер, а мы его понаруже пускаем
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2011, 07:08
Стаж: 25
Alex__53
нет,как-раз таки масло нужно охлаждать перед входом в головку.Всё снова и ладом :-D ,не раз в теме обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:00
Скутер: Kymco super 8
EkaT_Resp.POMA писал(а):
NOD-1342
я уже передумал за помпу,по другому типу буду делать как делали уже люди,так чтобы маслонасос весь круговорот осуществлял)
про помпу кстати зря передумал... схема когда все гоняет маслонасос хороша когда оч жарко... а когда на улице 0? я вот думаю что для этой схемы нужна эл. помпа + эл. вентилятор, и чтоб все включалось от термо датчика, когда температура масла выше 110 скажем...
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:05
вот кстати и термо реле http://www.chipdip.ru/product/bm4022.aspx .. терморезистр отпаиваем и к маслянному щупу на длинном проводе... ток потребления 30м.а. вообще неочем... помпа + вентилятор на контакты реле... в итоге пассивного охлаждения нет, а когда медленно едешь и температура растет, включается принудительное...
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 14:06
Изображение где бы вот взять такую штуку кроме скутермага?
Рысь 119
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 16:35
wildzay
Больше негде,только точить.
Чертежи есть в этой теме,поищи.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 00:50
Скутер: Nexus Matrix 150
Мужики выручайте!! Недавно вернулся от друзей кондицианерщиков...делали радиатор кстати сей девайс получился с мего мощной тепло отдачей...когда паяли лампой(горелкой) он почти совсем не нагревался и трубки очень быстро остывали! Кароч всем советую брать радиаторы с кондишенов! Ну проверим как оно на деле будет!)
Так вот в чем проблема нет знакомых токарей у меня...поэтому чудо пробку сделать не получится! Какие проверенные варианты забора-возврата масла кроме как через эту пробку?? очень надо а то в прошлом сезоне изза перегрева у меня поршневую 180сс разнесло в клочья!!! ]:->
Комментарий к файлу: Радиатор.
16042011831.jpg [ 526.84 KiB | Просмотров: 7272 ]
Последний раз редактировалось Masta_R 86 16 Apr 2011, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:42
Господа,мне тут в голову пришла идея,чтобы не сверлить в пробке два отверстия и не лепить по два штуцера рядом.
Можно допустим сделать такую схему?
Забор масла с любой точки дна картера,напрмер как тут:
потом отсюда шланг провести до радиатора,от радиатора второй шланг провести к пробке которая будет подходить к маслозаборному отверстию маслонасоса.
Вот отверстие,выделенное красным через прокладку прилегает как раз к заборнику масло насоса.
Просто пробку можно сверлить насквозняк и варить или врезать один штуцер.
По моему так легче.
Если я не прав поправьте,потому что себе так же делать буду.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 09:55
EkaT_Resp.POMA
Хорошая идея.
Главное потом обеспечить защиту шлангов.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 10:15
Да идея отлична ,а вот что с боковым отверстием делать?? Глушить??
