Текущее время: 29 Nov 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 05:53
Стаж: с сентября 2010
Ребятушки, милые мои! Вот так сюрприз!
Позавчера как ночью вышла с форума у меня он не открывался весь день! Никак! Думала у всех завис, но смотрю Вы, умнички, зря времени не теряли *THUMBS UP* Значит, у меня только проблемы с сайтом были....вчера ночью заработал, я всё прочла, ответ написала, жму «отправить» и….форум опять ушёл в нокаут. Хорошо, у меня ума хватило, скопировать свой ответ. С утра пока всё в норме….
Эпикуреец, collins, impulse, VVV!
Спасибо огроменное! Сейчас буду это всё внимательно перечитывать, но, просмотрев, навскидку могу сразу кое на что ответить. Я вчера, раз уж форум у меня не работал, решила времени не терять и поискать инфу про ЦПГ и просмотреть ещё раз материал, к/й я использовала, когда разбирала скут. И правильно таки я это сделала! Теперь читаю Ваши сообщения и иногда даже знаю, что Вы имеете в виду! :-D
impulse
Здравствуйте! Вы у меня в теме в-первые! Я Вам рада!
Вы упоминаете
про замки на кольцах .... такие маленькие на поршне в канавках для колец.
Я их помню! Только не знала, что они так называются, я ещё когда кольца из поршня выковыривала, заметила, что они как бы обхватывают эти штырьки...
кольца, на них есть буквы.
Я бы этого, конечно, ни за что не заметила бы, если бы не статья, в которой написано –
Возьмите за правило: любая надпись на кольце должна быть направлена к головке цилиндров.
Нашла. На старых вообще ничего нет (может стёрлось уже), а на новых – на одном – В, а на другом – В.R10.
Ещё про эту цитату из статьи: у меня довольно много ушло времени, на то, чтобы понять о чём речь….Ну и почему не написать по-человечески – вверх.
Одеть, собрать, смазать и все.
Всего и делов -то! ;D
Эпикуреец, VVV!
Ваши сообщения надо перечитать. как минимум, ещё пару раз....Но про "башку" понравилось...и, главное, сразу понятно где это! :)
Collins
Эпикуреец
Ты где щас такие нашёл???
Эпикуреец непроверенную инфу не скидывает, значит они есть... :)
Что -то я разошлась...надо передохнуть...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 07:49
Кольца – старые и новые немного отличаются, не размерами (хотя у нового чуток совсем больше разъём), но то как сделаны ... или из чего ...не знаю как правильно написать. Если это важно, могу попробовать описать как выглядят те и другие….
VVV
Кольца ставь по очереди……..
Потренируюсь на старом поршне… Но сначала бы с зазорами разобраться....
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 10:13
Вот комплектация данной ЦПГ
Это на цепник. Соболезнования владельцу... :-[
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 10:23
Не пугай так, будет ездеть :)
Хромированные кольца это хорошо :)
Зазор проверяется так: вставляется кольцо в цилиндр сверху, затем поршнем кольцо продавливается вглубь на 1-2 см на то место по которому ходят кольца и щупы по очереди пытаемся засунуть в зазор колец , который последний по размеру туговато влез такой и зазор. Зазор новых колец должен быть 0,15-0,2, если больше то хватит отсилы на год, если меньше 0,15 подтачиваем концы колец надфилем до получения нужного зазора иначе клин и поломка колец, затем подтачиваем на кольце канавку под штифт, кольцо на поршне должно нормально смыкаться. Зазор подогнали на одном, тоже делаем и с другим. Затем аккуратно разжимая кольца коготками одеваем их на поршень буквами или конусами вверх, сначала ставим пружинку, потом нижнее компрессионное, потом верхнее, проверяем утапливая кольцо в канавке чтоб оно полностью залезло в канавку и было по уровень поршня, если полностью не убирается возможен клин и поломка колец, тогда выкидываем пружинку и ставим нижнее без нее, если и этого мало, то берем ножовочное полотно по металлу и аккуратненько углубляем канавку, пока кольцо не станет в ровень с поршнем. Далее вытряхиваем все опилки и стираем грязь, смазываем гильзу цилиндра маслом и все собираем.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 14:53
Yulia!
Зазоры мерят, как правило, у колец прошедших много моточасов. Новые мерить нет необходимости, (если только не покупала их где-нибудь в подвале провинции Биолянь.... )
funix!
Скажи честно, ты часто так делал с кольцами, как описал? Эта технология хороша, когда нет стандартных колец и надо выкрутится из создавшейся ситуации...Если кольца куплены в нормальном магазине и нормальной размерности, то они ставятся без всяких доработок. Во всяком случае, я не припоминаю, чтобы я,что-то пилил или точил ставя компрессионные кольца в поршень....
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 16:52
Всем привет!
Парни, девчоночки! Я зазоры измерила! *YAHOO* И к соседу не ходила! :-P
Фото сделаю сейчас и скину, всё расскажу, но…по порядку отвечу …
Impulse!
Да ладно! Мы ещё со скутерёнышем летом оторвёмся!
Про фото.
Если бы у меня это всё было в комплекте! В моём нет прокладки к глушаку. Нет и в продаже не будет! Потому что запчасти привозят на 4Т, а на 2Т никто и не спрашивает, им возить не выгодно, видите ли! А мы со скутерёнышем как? В магазине, так же как и Вы на форуме посоветовали купить металлоасбест и делать новую, отправили меня в ангар где всякие железяки продаются в изобилии, паронит я там брала, а там такая Баба-Яга торгует…ужасть ....покупайте, говорит, весь лист, а лист тот где-то 50/70 и стоит 2500 тенге!!! А мне то маленький кусочек нужен. А металлоасбест только в одном месте, в одном! Реально! Причём я была и в автомагазинах – везде говорят, что только у этой тётки. Я говорю – никогда не поверю, что во всём городе нельзя купить этот асбест! Ну мне объяснили …где есть…. сказали, что там будет точно…
Я приезжаю на автобусе куда-то на окраину города, степь, снег метёт, мусор летает, собаки дохленькие бедолаги кучкуются и … гаражи… но раз приехала…куда деваться….При ближайшем рассмотрении не так и страшно…торгуют в этих гаражах всякими автозапчастями, маслом и т.д. Спросила про свой асбест – отправили к какому то Васе Нашла. Есть и Вася и металлоасбест. Та же песня – бери весь лист. Ну я и улыбалась, и на жалость давила, чуть слезу не пустила :-D Сдался таки Вася! Отломил мне кусок этого «дефицита».
Но с этой прокладкой потом разберёмся, как до неё дело дойдёт….
Сделаю фото …. Минутку…..
Я ещё что хотела спросить... :-[ Что-то как я приехала maximillian_great не видно, куда пропал?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 16:56
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Привет,смотрю работа у тебя кипит!!!!Молодца!!!
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 17:54
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
VVV писал(а):
Yulia!
Именно поэтому и лучше померять. Кольца, к примеру, Мичуринского завода поршневых колец порой можно было руками гнуть, как алюминиевую проволку, сам гнул! Причём никакого перегрева мотора (Жигули) точно не было. Так что всё бывает...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:09
Ну вот и фото готово с утра и похвалиться охота и, блин, времени нет скинуть в тему… проза жизни – мыла посуду, варила борщ….
Всё - таки я решила научиться замерять эти зазоры – ну коль я уже серьёзно скутом заняться надумала, да и грех не воспользоваться такой возможностью…
Сначала фото.
Тренировалась со старым кольцом - это первые два фото. Третье – новое кольцо. Обратите заодно внимание на их вид, это как раз то, о чём я Hors отвечала.
Пока рассматривайте, а я дальше напишу……
ст.кольцо.JPG [ 640.83 KiB | Просмотров: 5430 ]
2.JPG [ 123.93 KiB | Просмотров: 5430 ]
новое.JPG [ 34.15 KiB | Просмотров: 5404 ]
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:11
А теперь как я это делала. Зачем так подробно? Да что бы некоторые не сомневались, что я своими руками это делала ;-) и ещё вдруг кто-то ещё этого не умеет, тогда можно отдельную тему не создавать – отправляйте сюда. :)
1. Ставлю цилиндр так, как он будет стоять на скуте – вниз «трубой»
2. Аккуратно, нежно сжимаю кольцо и вставляю его внутрь цилиндра. Причём если старое я вставила, то с новым потом пришлось повозиться, буквально его туда втиснуть, я даже думала, что стенки внутри поцарапаю.
3. В цилиндр вставляю поршень….вот читала Ваши посты и думала – выровнить поршнем ... ну что это???? – а когда делаешь, по ходу становиться понятным – я кольцо вставила, а у него один край выше другого, вот тут я и поняла что это означает! Короче выровнила.
4. Теперь это магическое слово «ЗАЗОР» …нет, ну ведь писал Эпикуреец «в стыке кольца», писал! Я всю дорогу думала, что зазор – это между стенкой цилиндра и поршнем .. дошло, опять же, когда увидела внутри это кольцо.
5. На старом даже можно было не мерить – мм, не меньше, на фото я, ради интереса, вставила 3 (!) лезвия, вошло бы ещё столько же, как минимум… С лезвием, кстати, тоже у меня непонятки были, слово « станок » смутил…станки-то разные…и лезвия в них тоже… а, оказалось, можно самое простое, у меня в коробке с нитками-иголками их целая пачка, не Джилет, но какая –то Рапира Платинум люкс.
6. Теперь по очереди проделываю всё это с новыми кольцами – получается фото 3.
На фото отверстие кажется тоже большим, но, на самом деле, оно на много меньше, входит два лезвия и то я туда кое-как попала, вроде и руки не дрожат
Вроде всё….
Что скажете, какие будут мысли….
Как разберёмся с этим .. начнём уже с Вами кольца вставлять. Вот тут и начну ещё раз штудировать сообщения от Hors,VVV, impulse, funix это, конечно посерьёзней, но, может и здесь без соседа обойдёмся…. :-[
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:44
2 лезвия - зазор 0,15-0,2 норма можно собирать
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:45
Умница! Продолжай в том же духе, 2 лезвия нормальный зазор!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 20:50
funix! VVV!
*YAHOO* *YAHOO*
А у меня аж сердце замерло....думаю...ну сейчас опять мне "всыпят" как за разобранный скутер!
Я честно в ладоши захлопала перед монитором! Спасибо, парни!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 22:47
Стаж: Долго!..
Юль, грамотно всё сделала!
Кольцо при замере зазора действительно лучше выравнивать поршнем, чтобы оно встало без перекоса.
Зазор в замке кольца ОК, главное теперь чтобы материал колец был нормальный. Вставлять поршень с надетыми кольцами рекомендуется с оправкой. Но практика показывает, можно и без неё, главное - аккуратность и смазка. Обжимаешь пальчиками, и далее без проблем вставляется.
Да, еще желательно проверить зазор в канавке поршня с кольцом. Кольцо должно свободно сидеть в канавке, но без заметного зазора (около одного лезвия бритвы).
Успехов!!!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 23:04
Стаж: Долго!..
Да, ещё, как писал, проверить нужно зазор на просвет между стенкой цилиндра и кольцами. Никаких намёков на щелки, через которые виден свет, не допускается!!! Это говорит о неправильной геометрии кольца, с такими мотор работать нормально точно не будет.
А хон на внутренней поверхности цилиндра имеется? Если не в курсе, это накатанные (имнно накатанные, а не резанные!) алмазными или твёрдосплавными колёсиками бороздки, которые удерживают смазку на поверхности цилиндра. Без этого срок службы поршневой группы в несколько раз меньше.
Вот, загрузил всякой фигнёй, но уж в двигателях много нюансов, это ещё далеко не всё!..
Последний раз редактировалось collins 03 Feb 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
