Текущее время: 29 Nov 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 23:16
КОЛИНС Да не пугай ты, как верно подметил VVV, на свежекупленой цпг ниче мерить не надо. просто повертел в руках, прикинул, если косяков нет ставь.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2011, 23:27
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да никто не пугает, нормальная ЦПГ встаёт без вопросов, это лишь несколько шагов проверки не "левость", что к сожалению не редкость.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 08:14
Толщина лезвия Нева была 0,08 мм. Просто занижение зазора гораздо опаснее его превышения. Да и вообще - это скорее проверка на "левость" производителя колец.
Я ранее имел дело в основном с автомобильными моторами, там зазоры немного поболее. Отсюда и ошибка.
Не путайте народ, гдеж вы "неву" в наше время нашли, всегда пользовались "спутником", на нем есть надпись 0,1 мм, чем не щуп.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 09:00
Стаж: Долго!..
Да я и спутника давным давно не видел. Лучше купить набор щупов, это не дорого.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 11:05
Юля, тот зазор о котором сказал Коллинз, смысла мерить нет. Там всё равно ничего сделать нельзя. ЦПГ можно собирать, будет славно, если всё так как ты нарисовала. Скажи , при работе старого мотора стуки были? Если были, имеет смысл обревизовать коленвал, если работал без посторонних шумов , можно собирать ЦПГ. Все что куда нить вставляется, ставится смазывай маслом 2Т.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 11:20
Стаж: Долго!..
Ну Эпикуреец
Ты наверное задаёшь непосильные вопросы - это по поводу стуков. Хотя у Юли всё возможно!
По поводу зазоров - Да, сделать нельзя (простыми способами), но суть в другом - определить хоть примерно, что кольца и поршень не совсем левые. Это бывает запросто! Иначе их ставить нет смысла, в дальнейшем гарантированы трудности по быстрой их замене.
Про стуки, шумы и смазку безоговорочно согласен!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:17
collins
Трудности,не трудности а выкатывать их все равно надо.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 15:27
Стаж: Долго!..
Ой, а что это выкатывать??? :) Ну правда, не сочти за сложность, растолкуй!..
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 16:30
Народ, а вы давно свои зазоры на клапанах или кольцах меряли? Небось каждые 100км меряете... Давайте временно закончим про зазоры и дождемся ответа топикстартера, а не будем все больше пугать народ зазорами/лезвиями/стуками. А то уже я боятся стал, может тоже глянуть зазор на атене1... )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 18:22
impulse
Лично я тыщ 5-7 взад. Нет необходимости. Я их вижу и слышу.
collins
Поршневую выкатывать. Раз уж купил мыло как мороженое,-кушать надо. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 19:34
Да, зимнее настроение.....Скоро договоритесь, что не мешало бы Yulia цилиндрик поточить и диффузор карбюратора полирнуть....
Yulia!
Не слушай никого, ставь ЦПГ на место, заводись и катайся на здоровье!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 19:50
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Юля,привет!Как поживает Скутерёныш и поршневая?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 21:08
Yulia!
плюс стопицот! Согласен полностью! Ставь и все!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2011, 22:39
Стаж: с сентября 2010
Натуся!
Скутерёныш ёщё вроде дышит, поршневая, зараза нервы мне трепит...или я ей....
VVV! , impulse!
Ставь и все!
Неее….Вы так легко от меня не отделаетесь, не надейтесь...
Эпикуреец
Я, конечно, не прислушивалась…Ну ты представь, я только скут купила! Где мне там что слушать??? Я только и думала о том, что он МОЙ и что я ездить могу! Стоп. А что гадать, я сейчас соседу, спецу по авто, позвоню!
Позвонила, сказал – Нет, нет не стучит, точно. Моторчик у тебя вообще отлично работает.
Теперь про кольца. Не получается.
Вопросы:
1. Читаем у funix
сначала ставим пружинку, потом нижнее компрессионное, потом верхнее
Что такое «пружинка»? Расширитель?
2. Как Вы различаете где верхнее, где нижнее они же совершенно одинаковые? А если одинаковые зачем усложнять и называть одно нижним, другое верхним? Или как раз буквы на них о чём –то говорят?
3. Попробовала поставить кольца на старый поршень для тренировки…
Ставлю одно – легко и потом оно болтается на этом поршне - мама не горюй! Какие там замки! Я на фото и хотела показать насколько большая дыра. Такого же не должно быть?
4. А второе вообще не ставится… Не пойму, его можно с силой растягивать? Боюсь сломаю, хотя и старое. Но если вспомнить как я их оттуда доставала! Сломаться не должны, если такое выдержали…
5. Расширитель просто ставишь в нижнюю канавку и тоже чтобы до штифта или он будет в круговую идти, а на него как тогда ляжет кольцо? Расширитель же закроет этот штырёк в канавках?
На новом ещё не пробовала, если что сломаю – кранты, больше у нас ЦПГ для 2Т не найти.
поршень.JPG [ 298.7 KiB | Просмотров: 5580 ]
Запуталась совсем :-[ Только не сердитесь…
Последний раз редактировалось Yulia 05 Feb 2011, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2011, 07:33
Про расширительное кольцо поищу в поиске. Разберусь с кольцами, в течение дня попробую установить поршень.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
