Текущее время: 15 Oct 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 20:59
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Вот теперь фотки.
Комментарий к файлу: Вот.
24-11-10_0545.jpg [ 23.04 KiB | Просмотров: 2825 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:02
Стаж: 3года
Вот ещё фото
24-11-10_0544.jpg [ 19.18 KiB | Просмотров: 2824 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:03
Стаж: 3года
*DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
24-11-10_0543.jpg [ 16.92 KiB | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:05
Стаж: 3года
24-11-10_0541.jpg [ 25.55 KiB | Просмотров: 2823 ]
24-11-10_0542.jpg [ 24.14 KiB | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:06
Стаж: 3года
24-11-10_0540.jpg [ 24.05 KiB | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:07
Стаж: 3года
24-11-10_0539.jpg [ 27.61 KiB | Просмотров: 2822 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:10
Стаж: ¿
Если ролики круглые и щеки вариатора без особого износа- стоит проверить ремень на соответствие его ширины и длины норме. Для этого надо знать модель двигателя (написана на нем как правило с левой стороны)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:14
натуся
Собери варик на валу без грузов, прикрути гайкой, но не затягивай.
Сдвинь щёки вариатора руками, и удерживая их в таком положении, положи между ними ремень.
Если он отсанется на максимальном радиусе шкива - то можно подобрать ролики большего диаметра.
Если он окажеться примерно на той высоте, на которой остались отметины - то придётся или менять вариатор, или подрезать подвижную щеку и подбирать грузы большего диаметра(либо подрезать шеку, втулку, ставить компенсаторную шайбу под опорную пластину).
Ещё, как вариант - подобрать ремень шире.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:23
Стаж: 3года
vlad-k привет!А теперь по теме:ролики круглые(по 6 гр.)без износа,шкив привода кикстартера и ведущий диск вариатора (щёки) тоже без ощутимого износа,ремень 723 17.5 28(такой был магазина),двигатель 139QMB.Я и сама ума не приложу в чём может быть дело.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:42
Стаж: 3года
GRO,приветик!Сделала всё как ты сказал,прямо точь в точь.Так вот,ремень в таком положении не доходит до края 1-1.5 миллиметра.Как я поняла,нужно поменять грузики?У меня есть в наличии грузики по 7 и 8 гр.,какие лучше?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:44
натуся
Их не повесу больше ставить надо, а по диаметру больше.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:56
Стаж: 3года
натуся
А они по диаметру одинаковые,только по высоте разные и по весу.
24-11-10_0657.jpg [ 12.1 KiB | Просмотров: 2814 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:57
Стаж: 3года
Разные только по весу и высоте.
24-11-10_0658.jpg [ 16.83 KiB | Просмотров: 2813 ]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:01
натуся
Это тлько они одинаковые.
Сушествуют и другие ролики, от других скутеров.
Или искать грамотного токаря, подрезать втулку, ставить компенсаторную шайбу под упорную пластину.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:14
Стаж: 3года
Подожди,втулка это которая стоит сзади ведущего диска вариатора?Или ты имеешь ввиду блестящую трубку?
24-11-10_0544.jpg [ 19.18 KiB | Просмотров: 2808 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
