Текущее время: 30 Jun 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Моё творение) [трафик]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 16:33
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Привет всем. Я решил отполировать фару, а то она была мутная и сделать задний стоп из лент светодиодных.
Позже подсветку в багажнике через ленту и центральный замок.
Стоп сделал так: габариты все лампочки горят тускло, а при нажатии тормоза, лампочки загорались сильнее.
Фара
До
После
Разобрали задний стоп
Пластинку измерили и вырезали из коробки пиратского диска :-P
На пластинку уместилось 7 лент по 15см
Всё между собой спаяли, на провод припаяли резистор и диод
Провода вывели через дырку, чтобы легче было спрятать их
Примерили, всё подошло.
Чтобы не парится с подключение проводков, то разбили лампочку, два минуса спаяли и провода от лент припаяли в лампочки, теперь просто всё суёшь как лампочку и работает обычно.
Подсоединять через стандартную колодку.
Фотки рабочей потом выложу, когда будет в сборе, а на скутере только, когда поставлю весь пластик ;-)
Помогал папа в работе *JOKINGLY*
Лента 12V LED SMD 5060. Возможность разрезать по 5 см (по 3 диода). Диоды трёхкристальные.
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
 Заголовок сообщения: Re: Мой творение) [трафик]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 17:34
Это на заводе такие фары полупрозрачные ставят? :-o
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 17:53
Сергей777
это так полировали наверно... Задумка обалденная... Ждем как светит...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 17:58
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Сергей777
Нее) Это когда упал, то фара была вся царапаная, пришлось полировать руками, а потом вот турбинкой :-D
impulse
Спасибо, вечером может фотки выложу уже
Можно ли поставить лампу в фару 55/60 взамен 35/35 (стандартная)? :009<
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 18:02
xJIeXaRUSSx писал(а):
Сергей777
impulse
Нет, пластик фары будет плавится.
Слушай, а каким образом можно упасть что поцарапал фару? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 18:10
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Слушай, а каким образом можно упасть что поцарапал фару? *DONT_KNOW*[/quote]
Ну вообще там пластик, который вокруг фары новый :-D старый не собрать было
А тут я думаю ты дальше поймёшь :-x
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 18:15
xJIeXaRUSSx
а резистор зачем? помоему ленты и так под 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 18:29
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
EkaT_Resp.POMA писал(а):
xJIeXaRUSSx
Ленты 12V, но резистор для габаритов, чтобы они слабее светили, а при нажатии на тормоз сильнее.
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 19:00
xJIeXaRUSSx
аа ну да ну да,а на сколько ом резик?
 Заголовок сообщения: Re: Моё творение) [трафик]
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 20:04
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
у меня на 47Ом, ну можно в диапазоне 30-60 примерно, 1Вт (чтоб не грелся)
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 20:23
Проще всего поставить сначала переменный, им настроить нужную яркость, потом измерить омметром что получилось, и вместо переменного впаять простой резистор такого же сопротивления.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 20:59
Сергей777
Да это хороший способ)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:19
xJIeXaRUSSx
Вообще резистор там не поможет.
В цепи скутера редко бывает 12 Вольт.
Лучше поставить стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:25
Там вроде от 9 до 15 вольт бывает...
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:31
EkaT_Resp.POMA
Во!
А ленты расчитаны всего на 12 Вольт.
Так что стабилизатор напряжения им не помешает.
