Текущее время: 28 Nov 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ЦПГ CMR 86cc для 139QMB
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:48
Сергей777
А если не словил, но колца и цилиндр сжёг?
Слишком бедная смесь, плохое масло, мало масла, неправильная вязкость масла, отсутствие обкатки
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:56
Сергей777
Это детали.
Основное - недостаточное охлаждение.
И воздухозаборник действительно помогает.
Правда не такой как на фото. :-D
Это чисто стайлинговая вешь, для выпендрёжа.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 21:59
GRO
Я это и за стайлинг не считаю...
Ну так я высказал свое мнение относительно того что на фото *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:04
Сергей777
Это да.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 18:28
Стаж: 13
Есть пара вопросов:
-в случае замены поршня или колец где их взять?я не видел на эту поршневую запчастей.
-какой жиклер ставить лучше на 82 куб?и на 86?на сайте скутермага написано что к 82куб.см надо ставить 90-92 жиклер.
-и про возд.охл..действительно ли не будет лучшего охлаждения если поставить такую крыльчатку http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 39qmb-gy6/ ?она хуже чем стандартная?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 18:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
1 Запчастей на фирменные тюнинг поршневые нет
2 На 82сс оптимально 88, на 86сс оптимально 90, но все равно нужен подбор
3 Эта крыльчатка особо ничего не даст, выкинуть деньги
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 18:45
Стаж: 13
Константин
спасибо будем иметь ввиду.а жиклеры какие лучше заказать чтоб подобрать 88-90 или еще 92 на сякий случай?
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 20:28
Коллеги ну подскажите разумному человеку как так, почему на голубой крыльчатке производительность должна быть больше.
На голубой 12 лопастей, на белой 20.
У голубой крыльчатке производительность меньше, и сопротивление меньше.
У стоковой лопастей больше и сами лопасти длиньше, сопротивление выше а также и производительность.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 20:31
конти
Это чисто стайлинговая крыльчатка.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 20:41
Ну стоковую тож покрасить можно.
Зачем лапшу на уши вешают, "больше производительность"
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 00:14
GRO
Кто там что спалил на штатной крыльчатке, поясни. Потому как спалить можно все что угодно, но я сильно не уверен в правильности такой эксплуатации. Можно например на хорошо обкатанном скутере валить полчаса полным газом в гору против ветра. Спалим всё что можно и что нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 13:11
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а вообще, что лучше ставить чтобы скутер не так сильно грелся?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 15:38
Расчет системы воздушного охлаждения скутерного двигателя сводится к определению параметров оребрения двигателя, производительности и размеров вентилятора, а также затрачиваемой на привод вентилятора мощности.
Проведение этого расчета вследствие влияния ряда трудно учитываемых факторов, а также из-за отсутствия данных о взаимозависимости расчетных параметров системы охлаждения весьма сложно и связано с большими трудностями. В особенности сложен теоретический расчет теплопередачи и аэродинамического сопротивления оребрения двигателя. Поэтому на практике при проектировании системы воздушного охлаждения обычно задаются удельной поверхностью оребрения .
средняя температура у оснований алюминиевых рёбер равняется 130–150 градусов.
Минимальные температуры внутренних поверхностей цилиндра и его головки стремятся обеспечить не ниже 130–140 °С, т. е. значительно выше точки росы выпускных газов.
Исходя из всего, вышесказанного , а в частности производительность и размеры вентилятора, нетрудно замерить площадь одной лопатки , умножить эту площадь на количество лопаток (12) и ты убедишся, что она больше, чем в стоковом варианте. Отсюда -прямо пропорциональная зависимость рабочей площади лопаток и производительности (создание) воздушного потока в область принудительного отвода тепла с рёбер и головки цилиндра. У синего вентилятора площадь лопаток выше (стокового)и соответствено единица производительности выше, значит охлаждение с этим вентилятором будет эффективней.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 18:43
Площадь 20 лопаток больше 12. На стоковом их не только больше они и продолжительней.
Вот стоковая с другой стороны, количество лопаток не только больше, они еще и шире.
Bez72kgWkKGrHqUOKkUErM9OcScBK-minFNg_35.JPG [ 14.48 KiB | Просмотров: 4648 ]
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 19:04
Значит стоковая охлаждает лучше (я синий просто не держал в руках, а на фото он выглядит больше!)
