Текущее время: 15 Oct 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:16
натуся
Втулка, та что на фото.
По ней перемещаеться подвижная щека вариатора.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:18
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Или вот это?
Безымянный.JPG [ 30.61 KiB | Просмотров: 2843 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:19
Втулка была на первой фотке :) на второй упорная пластина (вроде все так ее называют)
Только у этой доработки один минус-небольшая потеря динамики
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:21
Сергей777
Динамика будет зависеть от массы роликов.
Можно потом подобрать.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:22
Стаж: 3года
А на сколько подрезать втулку?А не будет рвать ремень?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:28
натуся
Втулка подрезаеться в несолько приёмов.
Примерно по 0,5 мм за раз.
Вариатор собираеться и проверяеться его работа на заведённом двигателе.
Незабываем каждый раз ставить новую компенсаторную шайбу под упорную пластину, соответствующей толщины.
П.С.
Ремень должен быть новым.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:29
Втулку резать надо по 0.5 миллиметра за раз и пробовать, как будет на макс. радиус выходить-достаточно.
Гро, динамика не из-за этого снизится, будет просто эффект трогания со "второй передачи". Я так уже делал, сам старт будет немного вялый, разгон не меняется, скорость возрастает.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:30
натуся
П.С.
Эх ты, мои мысли читаешь.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:33
Сергей777
Вялый старт лечиться более жёсткими пружинами сцепления.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:34
Сергей777
если уж лечить то можно и с ЦПГ начать :-D
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:35
Стаж: 3года
Так,как я поняла,отрезаем пол миллиметра-соответственно ставим компенсаторную шайбу пол миллиметра,проверяем.Если не устраивает обрезаем ещё пол мил.,ставим шайбу уже 1миллиметр.Правильно? *DONT_KNOW* :-[
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:36
В точку :)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:37
Сергей777
Поршневая и так под замену.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:41
Стаж: 3года
Ребята!!!А почему поршневая-то под замену?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2011, 22:43
*DONT_KNOW*
Гро нам сейчас все расскажет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
