Текущее время: 28 Nov 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моё творение) [трафик]
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 00:33
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Сергей777, GRO
Спасибо *DRINK*
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
Последний раз редактировалось xJIeXaRUSSx 07 Feb 2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 07:35
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Красиво смотрится *THUMBS UP* . Надо себе также сделать. Схема как я понял такая
схема.jpg [ 39.98 KiB | Просмотров: 5022 ]
какой диод использовали?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 11:39
Elegant
Да там любой диод пойдет,главное чтобы не ламповый
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 11:40
Красиво сделанно) жаль что у меня вообще нету задней фары,так бы сделал)
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 12:43
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Elegant
Спасибо. Да так, только у меня диод и резистор поменяны местами, но это не принципиально.
EkaT_Resp.POMA
Спасибо, диод любой.
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 14:40
Скутер: Стелс Тактик 50сс
бабай
При статичном сопротивлении и стабильном напряжении - ток неизменен.
Это верно , только с КРЕН -кой меньше возможностей для маневра ....... так как у них фиксированное напряжение стабилизации
вот прога калькулятора рассчета стабилизатора ( хочешь напряжения, а хочешь тока ) .......... в варианте стабилизатор тока нужен всего один резистор :)
calc_lm317.rar [253.14 KiB]
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 15:57
КРЕН... LM... резюки...
во!
http://www.dealextreme.com/p/cree-r2-dr ... 29mm-11836
Cree R2 Drop-In 1-Mode LED Module (3.7V~18V / 26.5mm x 29mm)
Output: 117~225 Lumens (manufacturer rated)
http://www.dealextreme.com/p/cree-q5-le ... nput-11621
Cree Q5 LED Drop-in Module (3.7V~18V Input)
Maximum Output: 200 Lumens
http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g- ... -max-32954
Cree XP-G R5 5-Mode 320-Lumen White Light LED Drop-in Module (26.5mm*29.3mm/18V Max)
типа вот так
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 16:09
Стаж: с 2008 г.
xJIeXaRUSSx а в фонаре пластину с наклеенными лентами канибудь крепил? как вобще ее можно там закрепить не испортив отражатель на случай если не понравится вернуть обычную лампочку не портя внешний вид?
бабай нафига городить стабилизаторы всякие? у меня такой лентой подсветка на днище сделана и подключено напрямую к габаритам, езжу постоянно с включеными габаритами и ниче не перегорает *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 16:34
логично ..........зачем нужны презервативы , если итак
:-D
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 17:51
Elegant
И на старуху найдётся проруха.
Если убрать грабли, то наступить на них будет практически невозможно.
А в твоём случае, грабли детские, лучше на них вообще не наступать.
Производитель гарантирует нормальную работу этих лент при напряжении питания не выше 12 Вольт.
Вот именно по этому надо ставиь стабилизатор.
А не держать ногу на граблях, и кричать всем, что наступать на них безопасно!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:05
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Elegant
Я на прозрачный герметик приклеил.
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 18:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ленту надо на стоп только красную
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:12
xJIeXaRUSSx
Да, только красную.
Так как белые светодиоды - по сути синие, с жёлтым светофильтром.
Для боьшей яркости нужны именно красные.
Красный свет, красны светофильтр не задержит.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:35
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
xJIeXaRUSSx
Да, только красную.
Синие они или какие, не знаю, не разбирал. Яркости в них с избытком, через фильтр фонаря слепят. Не забывайте про необходимость белой подсветки номера (даже если его нет - стандарт!)
Сейчас: Hiker 125DD
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2011, 19:45
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
Elegant
..Вот именно по этому надо ставиь стабилизатор.
Для габаритов в моем случае стаба не надо, там и так напряжение снижено R1VD1. Для тормоза нет смысла - несколько секунд работают.
Сейчас: Hiker 125DD
